Galerie d'indices
Les indices d’image sont des images calculées à partir d’images à plusieurs canaux. Les images mettent en évidence un phénomène spécifique qui est présent, tout en atténuant d'autres facteurs qui altèrent les effets sur l'image. Par exemple, un indice de végétation présentera la végétation saine dans une couleur claire dans l'image d'indice, tandis que la végétation non saine possède des valeurs plus faibles et le MNT nu est sombre. Comme l'ombrage de la variation MNT (collines et vallées) a un impact sur l'intensité des images, les indices sont créés de façon que la couleur d'un objet est mise en évidence au lieu de l'intensité ou de la luminosité de l'objet. La valeur d'un indice de végétation pour un pin sain qui est ombragé dans une vallée est identique à celle d'un pin qui se trouve en plein soleil. Ces indices sont souvent générés en combinant l'ajout et la soustraction de canaux, ce qui crée des taux de bandes différents. Ils sont liés à des canaux spécifiques qui sont situés dans des parties précises du spectre électromagnétique. Par conséquent, ils risquent d'être uniquement valides pour certains capteurs ou classes de capteurs et il est essentiel que les canaux appropriés soient utilisés dans le calcul.
Un des modes d'utilisation les plus courants de ces indices concerne la comparaison du même objet sur plusieurs images au fil du temps. Par exemple, plusieurs images d’un terrain agricole ont pu être prises toutes les semaines depuis sa plantation et tout au long de la saison des cultures. L'indice de végétation est alors calculé pour chaque image. Lorsque vous analysez ces indices de végétation hebdomadaires, vous vous attendez à constater un éclaircissement au cours de la saison des cultures. Ensuite, lorsque la sénescence commence à l'automne, l'indice diminue jusqu'à ce que la plante soit récoltée ou que les feuilles meurent à la fin de la saison. L'effet de normalisation des indices rend cette comparaison pratique. En comparant plusieurs champs dans une région, vous pouvez identifier ceux qui poussent bien et ceux qui rencontrent des difficultés. Ce type d'analyse peut également servir à identifier les champs qui ont souffert des dommages provoqués par des tempêtes.
Choisissez l’indice en fonction du phénomène que vous souhaitez analyser. Assurez-vous que l’image en entrée provient d’un capteur doté des canaux appropriés (longueurs d’ondes et plage) pour prendre en charge l’indice sélectionné. Les indices lisent les métadonnées de l'image pour vérifier les noms de canaux. Lorsqu’une correspondance est trouvée, l’indice est automatiquement appliqué. ArcGIS Pro utilise généralement les noms de bande de Landsat 8, mais les noms de bande peuvent être différents pour d’autres capteurs. Si tel est le cas, vous pouvez remplacer la bande appropriée du capteur que vous utilisez dans la fonction d’indice. Par exemple, le produit raster Landsat 5 TM possède un canal (7) nommé mi-infrarouge (MIR), qui est comparable au canal équivalent Landsat 8 (7) nommé infrarouge à onde courte 2 (shortwave infrared 2 - SWIR2). Dans ce cas, l’indice que vous souhaitez appliquer ne parvient pas à trouver les informations requises relatives au nom de canal dans les métadonnées de l’image. Une boîte de dialogue, dans laquelle vous êtes invité à entrer le numéro de canal correspondant à l’indice que vous souhaitez appliquer, s’ouvre.
Remarque :
Lorsque vous sélectionnez un indice à appliquer à votre imagerie, assurez-vous que votre imagerie source contient la bande correspondant à l’indice. Par exemple, l’indice de neige par différence normalisée (NDSI) nécessite un canal infrarouge à onde courte (SWIR), et ne fonctionne pas correctement avec les imageries qui ne possèdent pas de canal SWIR.
Indices de végétation et de sol
Indice chlorophyllien - Vert
La méthode Indice chlorophyllien - Vert (CI Green) est un indice de végétation qui permet d’estimer la quantité de chlorophylle des feuilles à l’aide du ratio de réflectivité dans les bandes NIR et verte.
\(CIg \space = \space (NIR \space / \space Green) - 1\)
  • NIR = valeurs de pixel du canal proche infrarouge
  • Vert = valeurs de pixel du canal vert
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR et vert dans l’ordre suivant : NIR Vert. Par exemple, 7 3.
Référence : Gitelson, A.A., Kaufman, Y.J., Merzlyak, M.N., 1996. « Use of a green channel in remote sensing of global vegetation from EOS-MODIS », Remote Sensing of Environment, Vol. 58, 289-298.
Indice chlorophyllien - Red-Edge
La méthode Indice chlorophyllien - Red-Edge (CI Red-Edge) est un indice de végétation qui permet d’estimer la quantité de chlorophylle des feuilles à l’aide du ratio de réflectivité dans les bandes NIR et Red-Edge.
\(CIre \space = \space [(NIR \space / \space RedEdge)-1]\)
  • RedEdge = valeurs de pixel du canal Red Edge
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR et Red Edge dans l’ordre suivant : NIR RedEdge. Par exemple, 7 6.
Bibliographie :
  • Gitelson, A.A., Merzlyak, M.N., 1994. « Quantitative estimation of chlorophyll using reflectance spectra », Journal of Photochemistry and Photobiology B 22, 247–252.
Indice de végétation par différence normalisée vert
La méthode GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index, Indice de végétation par différence normalisée vert) est un indice de végétation qui permet d’estimer la photosynthèse et qui est couramment utilisé pour définir l’absorption en eau et en azote dans la couverture végétale.
\(GNDVI \space = \space (NIR-Green)/(NIR+Green)\)
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR et vert dans l’ordre suivant : NIR Vert. Par exemple, 5 3.
Cet indice génère des valeurs comprises entre -1,0 et 1,0.
Référence : Buschmann, C. et E. Nagel. 1993. « In vivo spectroscopy and internal optics of leaves as basis for remote sensing of vegetation », International Journal of Remote Sensing, Vol. 14, 711–722.
MSAVI
La méthode de l’indice modifié de végétation ajusté au sol (MSAVI2) minimise l’effet du sol nu sur l’indice de végétation ajusté au sol (SAVI).
\(MSAVI2 \space = \space (1/2) * (2(NIR+1)-sqrt((2 * NIR+1) ^{2} -8(NIR-Red)))\)
  • Rouge = valeurs de pixel du canal rouge
Référence : Qi, J. et al., 1994, « A modified soil vegetation adjusted index », Remote Sensing of Environment, Vol. 48, No. 2, 119–126.
MTVI2
La méthode MTVI2 (Modified Triangular Vegetation Index, Indice de végétation triangulaire modifié) est un indice de végétation qui permet de détecter la chlorophylle des feuilles à l’échelle de la couverture végétale tout en étant relativement insensible à l’indice de surface foliaire. Cet indice utilise la réflectance dans les canaux vert, rouge et NIR.
\(MTVI2 \space = \space [1.5(1.2(NIR-Green)-2.5(Red-Green))√((2NIR+1)²-(6NIR-5√(Red))-0.5)]\)
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR, rouge et vert dans l’ordre suivant : NIR Rouge Vert. Par exemple, 7 5 3.
Référence : Haboudane, D., Miller, J.R., Tremblay, N., Zarco-Tejada, P.J., Dextraze, L., 2002. « Integrated narrow-band vegetation indices for prediction of crop chlorophyll content for application to precision agriculture », Remote Sensing of Environment, Vol. 81, 416–426.
NDVI
La méthode de l’indice de végétation de différence normalisée (NDVI, Normalized Difference Vegetation Index) est un indice normalisé qui vous permet de générer une image illustrant une couverture végétale (biomasse relative). Cet indice tire parti du contraste des caractéristiques de deux canaux d'un jeu de données raster multispectral : l'absorption de pigments chlorophylliens dans le canal rouge et la réflectivité élevée des matières végétales dans le canal NIR.
L'équation NDVI par défaut documentée est la suivante :
\(NDVI \space = \space ((NIR \space - \space Red)/(NIR \space + \space Red))\)
En savoir plus sur la méthode NDVI
PVI
La méthode de l’indice de végétation perpendiculaire (PVI, Perpendicular Vegetation Index) est similaire à un indice de végétation par différence. Il est toutefois sensible aux variations atmosphériques. Si vous utilisez cette méthode pour comparer des images, ne l’appliquez qu’à des images qui ont subi une correction atmosphérique.
\(PVI \space = \space (NIR \space - \space a * Red \space - \space b) \space / \space (sqrt(1 \space + \space a ^{2} ))\)
  • a = pente de la ligne du sol
  • b = dégradé de ligne de sol
NDVI Red-Edge
La méthode NDVI Red-Edge est un indice de végétation qui permet d’estimer l’état sanitaire de la végétation à l’aide de la bande Red Edge. Ce canal est particulièrement utile pour estimer la santé des cultures pendant les phases intermédiaires et finales de la croissance, au moment où la concentration de la chlorophylle est relativement plus importante. L’indice NDVIre sert également à cartographier la variabilité, au sein d’un champ, de la quantité d’azote absorbée par le feuillage pour mieux comprendre les besoins en fertilisant des cultures.
L’indice NDVIre est calculé à l’aide des canaux NIR et Red Edge.
\(NDVIre \space = \space (NIR \space - \space RedEdge)/(NIR \space + \space RedEdge)\)
Référence : Gitelson, A.A., Merzlyak, M.N., 1994. « Quantitative estimation of chlorophyll using reflectance spectra », Journal of Photochemistry and Photobiology B 22, 247–252.
Red-Edge SR
La méthode Red-Edge Simple Ratio (ratio simple Red-Edge) est un indice de végétation qui permet d’estimer l’étendue de la végétation saine et stressée. Il s’agit du ratio de luminosité dispersée dans les canaux NIR et Red Edge, qui réduit les effets de l’atmosphère et de la topographie.
Les valeurs sont élevées pour la végétation avec un haut degré de fermeture du couvert et une végétation saine, plus faibles pour un haut degré de fermeture du couvert et une végétation stressée, et faibles pour les entités terrestres, aquatiques et non végétales. Les valeurs sont comprises entre 0 et 30 environ. Une végétation en bonne santé est généralement comprise entre 1 et 10.
\(SRre \space = \space NIR \space / \space RedEdge\)
Référence : Anatoly A. Gitelson, Yoram J. Kaufman, Robert Stark, and Don Rundquist, 2002, « Novel algorithms for remote estimation of vegetation fraction », Remote Sensing of Environment, Vol. 80, 76–87.
RTVIcore
La méthode de l’indice de végétation triangulé (RTVICore) (Red Edge Triangulated Vegetation Index) est un indice de végétation qui permet d’estimer l’indice de surface foliaire et la biomasse. Cet indice utilise la réflectance dans les canaux NIR, Red Edge et vert.
\(RTVICore \space = \space [100(NIR-RedEdge)-10(NIR-Green)]\)
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR, Red Edge et vert dans l’ordre suivant : NIR RedEdge Vert. Par exemple, 7 6 3.
Référence : Haboudane, D., Miller, J.R., Pattey, E., Zarco-Tejada, P.J., Strachan, I.B., 2004. « Hyperspectral vegetation indices and novel algorithms for predicting green LAI of crop canopies: modeling and validation in the context of precision agriculture », Remote Sensing of Environment, Vol. 90, 337–352.
SAVI
La méthode de l’indice de végétation ajusté au sol et modifié (SAVI, Soil-Adjusted Vegetation Index) est un indice de végétation qui tente de minimiser les influences de la luminosité du sol à l’aide d’un facteur de correction de luminosité du sol. L’indice est souvent utilisé dans les régions arides où le couvert végétal est faible et les valeurs en sortie sont comprises entre -1,0 et 1,0.
\(SAVI \space = \space ((NIR \space - \space Red) \space / \space (NIR \space + \space Red \space + \space L)) \space x \space (1 \space + \space L)\)
  • Rouge = valeurs de pixel du canal proche rouge
  • L = surface de couvert végétal
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR et rouge et saisir la valeur L dans l’ordre suivant : NIR Rouge L. Par exemple, 4 3 0,5.
Référence : Huete, A. R., 1988, « A soil-adjusted vegetation index (SAVI) », Remote Sensing of Environment, Vol 25, 295-309.
SR
La méthode SR (Simple Ratio, Ratio simple) est un indice de végétation courant qui permet d’estimer l’étendue de la végétation. Il s’agit du ratio de luminosité dispersée dans le canal NIR et absorbé dans le canal rouge, qui réduit les effets de l’atmosphère et de la topographie.
Les valeurs sont élevées pour la végétation dont l’indice de surface foliaire est important, ou avec un haut degré de fermeture du couvert, et faibles pour les entités terrestres, aquatiques et non végétales. Les valeurs sont comprises entre 0 et 30 environ. Une végétation en bonne santé est généralement comprise entre 2 et 8.
\(SR \space = \space NIR \space / \space Red\)
À l’aide d’une liste de valeurs séparées par un espace, vous allez identifier les canaux NIR et rouge dans l’ordre suivant : NIR Rouge. Par exemple, 4 3.
Référence : Birth, G.S., and G.R. McVey, 1968. « Measuring color of growing turf with a reflectance spectrophotometer, » Agronomy Journal Vol. 60, 640-649.
TSAVI
L’indice transformé de végétation ajusté au sol (TSAVI) est un indice de végétation qui minimise les influences de la luminosité du sol en supposant que la ligne du sol présente une pente et une interception arbitraires.
\(TSAVI = \Large \frac {( s\ *\ (NIR\ -\ (s \ *\ Red)\ -\ a) )}{( \ (a\ *\ NIR)\ +\ Red\ -\ (a\ *\ s)\ +\ ({X\ *\ (1\ +\ s^{2})) \ )} }\)
  • s = pente de la ligne de sol
  • a = intersection de ligne de sol
  • X = facteur d’ajustement défini pour minimiser le bruit du sol
Référence : Baret, F. et G. Guyot, 1991, « Potentials and limits of vegetation indices for LAI and APAR assessment », Remote Sensing of Environment, Vol. 35, 161-173.
VARI
L'indice visible de réduction des effets atmosphériques (VARI) permet de mettre en évidence la végétation dans la portion visible du spectre, tout en atténuant les différences d'éclairage et les effets atmosphériques. Il est parfaitement adapté aux images RVB ou couleur. Il utilise les trois canaux de couleur.
\(VARI \space = \space (Green \space - \space Red)/ \space (Green \space + \space Red \space - \space Blue)\)
  • Bleu = valeurs de pixel du canal bleu
Référence : Gitelson, A., et al. « Vegetation and Soil Lines in Visible Spectral Space: A Concept and Technique for Remote Estimation of Vegetation Fraction. » International Journal of Remote Sensing 23 (2002): 2537−2562.
Indices hydrographiques
NDMI
L'indice d'humidité par différence normalisé (NDMI) est sensible aux niveaux d'humidité dans la végétation. Il permet de surveiller les niveaux de sécheresse et de combustibles dans les zones sujettes aux incendies. Il utilise les canaux NIR et SWIR pour créer un ratio conçu pour atténuer l'éclairage et les effets atmosphériques.
\(NDMI \space = \space (NIR \space - \space SWIR1)/(NIR \space + \space SWIR1)\)
  • SWIR1 = valeurs de pixel du canal d'onde courte infrarouge 1
Bibliographie :
  1. Wilson, E.H. et Sader, S.A., 2002, « Detection of forest harvest type using multiple dates of Landsat TM imagery. » Remote Sensing of Environment, 80 , pp. 385-396.
  2. Skakun, R.S., Wulder, M.A. et Franklin, .S.E. (2003). "Sensitivity of the thematic mapper enhanced wetness difference index to detect mountain pine beetle red-attack damage." Remote Sensing of Environment, Vol. 86, Pp. 433-443.
MNDWI
L'indice modifié de l'eau par différence normalisé (MNDWI) utilise les canaux vert et SWIR pour améliorer les entités hydrographiques ouvertes. Il diminue également les zones construites qui sont souvent corrélées à des entités hydrographiques ouvertes dans d'autres indices.
\(MNDWI \space = \space (Green \space - \space SWIR) \space / \space (Green \space + \space SWIR)\)
  • SWIR = valeurs de pixel du canal d'onde courte infrarouge
Référence : Xu, H. "Modification of Normalised Difference Water Index (NDWI) to Enhance Open Water Features in Remotely Sensed Imagery." International Journal of Remote Sensing 27, No. 14 (2006) : 3025-3033.
NDSI
L’indice de neige par différence normalisé (NDSI) est conçu pour utiliser le canal 4 et le canal 6 MODIS et le canal 2 et le canal 5 Landsat TM pour identifier la couverture neigeuse tout en ignorant la couverture nuageuse. Comme il repose sur un ratio, il atténue également les effets atmosphériques.
\(NDSI \space = \space (Green \space - \space SWIR) \space / \space (Green \space + \space SWIR)\)
  • SWIR = valeurs de pixel du canal infrarouge à onde courte
Référence : Riggs, G., D. Hall, et V. Salomonson. "A Snow Index for the Landsat Thematic Mapper and Moderate Resolution Imaging Spectrometer." Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS '94, Volume 4: Surface and Atmospheric Remote Sensing: Technologies, Data Analysis, and Interpretation (1994), pp. 1942-1944.
Indices géologiques
Minéraux argileux
Le taux de minéraux argileux est un ratio des canaux SWIR1 et SWIR2. Ce ratio tient compte du fait que les minéraux hydrologiques comme l’argile et l’alunite absorbent le rayonnement de la portion 2.0–2.3 microns du spectre. Cet indice atténue l'évolution de l'éclairage provoquée par le MNT, car il s'agit d'un ratio.
\(Clay \space Minerals \space Ratio \space = \space SWIR1 \space / \space SWIR2\)
  • SWIR2 = valeurs de pixel du canal d'onde courte infrarouge 2
Reference: Dogan, H., 2009. "Mineral composite assessment of Kelkit River Basin in Turkey by means of remote sensing," Journal of Earth System Science, Vol. 118, 701-710.
Minéraux ferreux
Le ratio de minéraux ferreux met en évidence les minéraux à base de fer. Il utilise le ratio entre le canal SWIR et le canal NIR.
\(Ferrous\ Minerals\ Ratio\ =\ SWIR \space / \space NIR\)
Référence : Segal, D. "Theoretical Basis for Differentiation of Ferric-Iron Bearing Minerals, Using Landsat MSS Data." Proceedings of Symposium for Remote Sensing of Environment, 2nd Thematic Conference on Remote Sensing for Exploratory Geology, Fort Worth, TX (1982): pp. 949-951.
Oxyde de fer
Le taux d'oxyde de fer est un ratio des longueurs d'ondes rouges et bleues. La présence de minerais limonitiques contenant des phyllosilicates et l'altération d'oxyde de fer limonitique entraîne l'absorption du canal bleu et de la réflectance du canal rouge. Ainsi, les surfaces qui présentent une altération prononcée d'oxyde de fer sont claires. La nature du ratio permet à cet indice d'atténuer les différences d'éclairage provoquées par l'ombrage du MNT.
\(Iron \space Oxide \space Ratio \space = \space Red \space / \space Blue\)
Indices paysagers
BAI
L'indice de zones brûlées (BAI) utilise des valeurs de réflectance des portions rouges et NIR du spectre pour identifier les surfaces du MNT affectées par le feu.
\(BAI = \Large \frac {1}{((0.1\ -\ RED)^2 \ + \ (0.06\ -\ NIR)^2)}\)
Référence : Chuvieco, E., M. Pilar Martin et A. Palacios. "Assessment of Different Spectral Indices in the Red-Near-Infrared Spectral Domain for Burned Land Discrimination." Remote Sensing of Environment 112 (2002): 2381-2396.
NBR
L'indice de ratio de brûlure normalisé (NBRI) utilise les canaux NIR et SWIR pour mettre en évidence les zones brûlées tout en atténuant l'éclairage et les effets atmosphériques. Vos images doivent être remplacées par des valeurs de réflectance avant d’utiliser cet indice. Reportez-vous à la fonction Réflectance apparente pour plus d’informations.
\(NBR \space = \space (NIR \space - \space SWIR) \space / \space (NIR+ \space SWIR)\)
Référence : Key, C. et N. Benson, N. "Landscape Assessment: Remote Sensing of Severity, the Normalized Burn Ratio; and Ground Measure of Severity, the Composite Burn Index." FIREMON: Fire Effects Monitoring and Inventory System, RMRS-GTR, Ogden, UT: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station (2005).
NDBI
L’indice d’urbanisation par différence normalisé (NDBI) utilise les canaux NIR et SWIR pour mettre en évidence les agglomérations. Cet indice basé sur les ratios permet d'atténuer les effets des différences d'éclairage du MNT, ainsi que les effets atmosphériques.
\(NDBI \space = \space (SWIR \space - \space NIR) \space / \space (SWIR \space + \space NIR)\)
Référence : Zha, Y., J. Gao et S. Ni. "Use of Normalized Difference Built-Up Index in Automatically Mapping Urban Areas from TM Imagery." International Journal of Remote Sensing 24, no. 3 (2003): 583-594.
