Analyseur de jeu de données mosaïque : avertissement 71146
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Avertissement
L’élément de jeu de données mosaïque qui a fait l’objet d’un affinage panchromatique à l’aide de la méthode de Gram-Schmidt présente des valeurs de covariance de bande manquantes, non valides ou inexactes.
Les coefficients de covariance de bande sont nécessaires si vous souhaitez utiliser la méthode d’affinage panchromatique de Gram-Schmidt avec les résultats les plus précis.
Les coefficients de covariance de bande sont calculés lorsque vous calculez les statistiques de vos données. Les coefficients de covariance de bande sont soit inexacts, soit manquants.
Vos coefficients de covariance peuvent être manquants si vous n’avez pas calculé les statistiques, ou si vous les avez calculées dans une version précédente d’ArcGIS, qui ne calculait pas la covariance.
Vos coefficients de covariance peuvent être inexacts si un pas d’échantillonnage supérieur ou égal à deux a été utilisé lors du calcul des statistiques, ou s’il y a eu un changement dans l’ordre des bandes.
Solution
Utilisez l’outil Construire des pyramides et des statistiques avec les paramètres suivants :
Build Pyramids (Créer des pyramides) non sélectionné
Calculate Statistics (Calculer les statistiques) sélectionné
Skip Existing (Passer l’élément existant) non sélectionné
Include Source Datasets (Inclure des jeux de données sources) sélectionné
