Créer des pyramides et des statistiques (Outils de gestion des données)
Résumé
Parcourt une structure de dossiers, en créant des pyramides et en calculant des statistiques pour tous les jeux de données raster qu’il contient. Cet outil peut également créer des pyramides et calculer les statistiques de tous les éléments d’une mosaïque.
Utilisation
  • La création de pyramides améliore les performances d’affichage des jeux de données raster.
  • Le calcul des statistiques permet aux applications ArcGIS d’étirer et de symboliser correctement les données raster à afficher.
  • Tous les formats raster pris en charge seront traités.
  • Si l’espace de travail inclut une mosaïque, seules les statistiques associées à la mosaïque sont comprises, mais pas les statistiques associées aux éléments au sein de la mosaïque.
  • Il n’est pas nécessaire de créer des pyramides pour les jeux de données raster compressés par ondelettes, tels que ECW, JPEG2000 et MrSID. Ces formats ont des pyramides internes créées au moment du codage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail ou données en entrée
Espace de travail contenant tous les jeux de données raster ou toutes les mosaïques à traiter.
Si l’espace de travail inclut une mosaïque, seules les statistiques associées à la mosaïque sont comprises, mais pas les statistiques associées aux éléments au sein du jeu de données mosaïque, sauf si le paramètre Include Source Datasets (Inclure des jeux de données sources) est activé.
Text File; Workspace; Raster Layer; Mosaic Layer
Inclure les sous-répertoires
(Facultatif)
Spécifie si les sous-répertoires sont inclus.
  • Activé—Inclut tous les jeux de données raster contenus dans les sous-répertoires lors du chargement. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—N’inclut pas les sous-répertoires.
Boolean
Créer des pyramides
(Facultatif)
Spécifie si des pyramides sont créées.
  • Activé—Des pyramides sont générées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune pyramide n’est générée.
Boolean
Calculer les statistiques
(Facultatif)
Spécifiez si les statistiques doivent être calculées.
  • Activé—Les statistiques sont calculées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les statistiques ne sont pas calculées.
Boolean
(Facultatif)
Spécifiez s’il faut calculer des statistiques sur les jeux de données raster source, ou calculer des statistiques sur les éléments raster d’un jeu de données mosaïque. Cette option s’applique uniquement aux mosaïques.
  • Activé—Calcule des statistiques sur les données source du jeu de données mosaïque.
  • Décoché—Les statistiques seront calculées pour chaque élément raster dans la mosaïque (sur chaque enregistrement dans la table attributaire). Toutes fonctions ajoutées à l’élément raster seront appliquées avant de générer les statistiques. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Champ d’îlot
(Facultatif)
Nom du champ dans une table attributaire de mosaïques utilisé pour identifier les éléments à prendre en compte lors des calculs et des opérations.
String
Estimer les statistiques de mosaïque
(Facultatif)
Spécifiez s’il convient de calculer des statistiques pour la mosaïque (pas pour les rasters qu’elle contient). Les statistiques sont dérivées des statistiques existantes calculées pour chaque raster dans la mosaïque.
  • Activé—Les statistiques sont calculées pour la mosaïque.
  • Décoché—Les statistiques ne sont pas calculées pour la mosaïque. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Pas d’échantillonnage X
(Facultatif)
Nombre de pixels horizontaux entre échantillons.
Un pas d’échantillonnage contrôle la partie du raster qui est utilisée dans le calcul des statistiques. La valeur en entrée indique le pas d’échantillonnage horizontal ou vertical : la valeur 1 utilise chaque pixel et la valeur 2 utilise un pixel sur deux. Le pas d’échantillonnage peut uniquement s’étendre de la valeur 1 au nombre de colonnes/lignes du raster.
Cette valeur doit être supérieure à 0 et inférieure ou égale au nombre de colonnes du raster. La valeur par défaut est égale à 1 ou au dernier pas d’échantillonnage utilisé.
Long
Pas d’échantillonnage Y
(Facultatif)
Nombre de pixels verticaux entre les échantillons.
Cette valeur doit être supérieure à 0 et inférieure ou égale au nombre de lignes du raster. La valeur par défaut est égale à 1 ou à la valeur du dernier pas d’échantillonnage y utilisé.
Long
Ignorer les valeurs
(Facultatif)
Valeurs de pixel à ne pas inclure dans le calcul de statistiques.
Par défaut, aucune valeur n’est spécifiée.
Long
Niveaux de pyramides
(Facultatif)
Le nombre de couches de jeux de données à faible résolution devant être créées. La valeur par défaut est -1, laquelle permet de créer des pyramides complètes. La valeur 0 correspond à aucun niveau de pyramide.
Le nombre maximal de niveaux de pyramide que vous pouvez spécifier est 29. Toute valeur de 30 ou plus permet de créer un ensemble complet de pyramides.
Long
Ignorer le premier niveau
(Facultatif)
Indique si le premier niveau de la pyramide sera ignoré. En ignorant le premier niveau, vous sollicitez un peu moins d’espace disque, mais les performances sont ralenties à ces échelles.
  • Activé—Le premier niveau de la pyramide sera ignoré ; il ne sera pas créé.
  • Décoché—Le premier niveau de la pyramide n’est pas ignoré ; il sera créé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Technique de rééchantillonnage des pyramides
(Facultatif)
Indique la technique de rééchantillonnage qui sera utilisée pour créer les pyramides.
  • Voisin le plus proche—La valeur du pixel le plus proche sera utilisée pour affecter une valeur au pixel en sortie lors du rééchantillonnage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Bilinéaire—La nouvelle valeur d’un pixel sera basée sur la distance moyenne pondérée des valeurs des centres des quatre pixels en entrée les plus proches.
  • Cubique—La nouvelle valeur d’un pixel sera basée sur l’action de faire passer une courbe lissée par les centres des 16 pixels en entrée les plus proches.
String
Type de compression pyramidale
(Facultatif)
Spécifie le type de compression qui est utilisé lors de la création de pyramides raster.
  • Par défaut—Si les données source sont compressées à l’aide d’une compression par ondelettes, des pyramides sont créées avec la compression de type JPEG ; sinon, la compression LZ77 est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Compression LZ77—L’algorithme de compression LZ77 sera utilisé pour créer des pyramides. Ce type de compression peut être appliqué à tout type de données.
  • Compression JPEG—L’algorithme de compression JPEG est utilisé pour créer des pyramides. Ce type de compression ne s’applique qu’aux données conformes à la spécification de compression JPEG. Si ce type de compression est spécifié, vous pouvez définir la valeur du paramètre Compression quality (Qualité de compression).
  • Luminance et chrominance JPEG—Une compression avec perte utilisant les composants d’espace de couleur de luminance (Y) et de chrominance (Cb et Cr) est utilisée.
  • Aucune compression.—Les pyramides sont créées sans compression.
String
Qualité de compression (1-100)
(Facultatif)
La qualité de compression qui est utilisée lors de la création de pyramides avec le type de compression JPEG. La valeur doit être comprise entre 0 et 100. Les valeurs plus proches de 100 produisent une image de qualité supérieure, mais le taux de compression est inférieur.
Long
Passer l’élément existant
(Facultatif)
Spécifiez s’il convient de calculer des statistiques uniquement lorsqu’elles sont manquantes ou de les régénérer même si elles existent.
  • Activé—Les statistiques ne sont calculées que si elles n’existent pas déjà. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les statistiques sont calculées même si elles existent déjà ; les statistiques existantes sont écrasées.
Boolean
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner des jeux de données raster à traiter.
SQL Expression
Mode SIPS
(Facultatif)
Indique si la construction de fichiers de pyramides doit être activée à l’aide des algorithmes et processus clé définis dans la norme SIPS (Softcopy Image Processing Standard), NGA.STND.0014.
  • Activé—Les pyramides seront construites à l’aide du traitement SIPS.
  • Décoché—Les pyramides seront construites à l’aide des méthodes de sous-échantillonnage standard. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Données en entrée mises à jour
Espace de travail en sortie mis à jour.
Environnements
Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
