Bibliothèque de traitements
La bibliothèque Process (Traitement) contient certaines des fonctions les plus fréquemment utilisées. Il s’agit d’un sous-ensemble de la suite de fonctions raster fournies par ArcGIS Pro, mais ces fonctions de traitement sont configurées pour un accès et une analyse rapides.
Les fonctions de la bibliothèque Process (Traitement) n’ouvrent aucune interface utilisateur. Si vous avez sélectionné une couche raster dans la fenêtre Contents (Contenu) et que vous cliquez sur l’une des fonctions de la bibliothèque Process (Traitement), la fonction est appliquée automatiquement à la couche raster.
Les fonctions de la bibliothèque ne sont activées que lorsque le nombre correct d’entrées est sélectionné. Par exemple, la fonction Clip (Découper) ne nécessite qu’une seule entrée, donc elle est activée une fois que vous sélectionnez une couche dans la fenêtre Contents (Contenu). La fonction Difference (Différence) nécessite que deux rasters soient sélectionnés, elle n’est donc activée que lorsque deux couches raster sont sélectionnées dans la fenêtre Contents (Contenu).
Une fois qu’une fonction est sélectionnée dans la bibliothèque, elle reste la fonction par défaut pour le bouton de fractionnement. Si vous exécutez la même fonction encore et encore, vous n’aurez pas besoin d’ouvrir la bibliothèque à chaque nouvelle exécution.
Fonctions de la bibliothèque de traitements
Icône
Fonction
Découper
Découper
Découpe l’entrée selon l’étendue de visionnage.
Cet outil utilise la fonction Clip (Découper) avec le type Outside (Extérieur).
Masque
Masque
Supprime la partie de l’image qui se trouve dans l’étendue de visionnage.
Cet outil utilise la fonction Clip (Découper) avec le type Inside (Intérieur).
Différence
Différence
Soustraie la valeur du deuxième raster en entrée de la valeur du premier raster en entrée, pixel par pixel. L’ordre de sélection dans la fenêtre Contents (Contenu) définit l’ordre des entrées.
Cet outil utilise la fonction Minus (Soustraction).
Composite
Composite
Combine plusieurs jeux de données en un seul raster multibande.
Cet outil utilise la fonction Composite Bands (Bandes composites).
Mosaïquage de rasters
Mosaïque
Assemble un jeu de données raster afin de créer un seul jeu de données.
Cet outil utilise la fonction Mosaic Rasters (Mosaïquage de rasters).
