Partager des données raster multidimensionnelles
Vous pouvez publier des jeux de données mosaïque multidimensionnelles et des jeux de données Cloud Raster Format (CRF) multidimensionnelles en tant que services d’imagerie à partager et à analyser dans un environnement Web.
Éléments à prendre en compte lors de la publication d’un service d’imagerie multidimensionnelle
Avant de publier un service d’imagerie multidimensionnelle, il est important d’identifier la meilleure structure de gestion des données. Les principales structures de gestion des données dédiées à la gestion des données raster multidimensionnelles sont les jeux de données mosaïque multidimensionnelles et les fichiers CRF multidimensionnels. Chaque option de gestion des données présente des avantages et des limites, et votre choix de format dépendra de ce que vous souhaitez faire avec vos données. Pour des informations sur le choix de la structure de données adaptée à vos besoins, voir Gestion des données raster multidimensionnelles.
En plus de la structure de données source, vous devrez prendre en compte le nombre de services à publier et le type de compression à utiliser. Par exemple, il est recommandé de publier des services séparés pour les variables ayant des résolutions temporelles différentes, pour les variables contenant un nombre différent de bandes, ou pour les données affichées avec un moteur de rendu de champ vectoriel.
Configurer les modèles de traitement
Lorsqu’un service contient plusieurs variables, vous pouvez améliorer l’accès aux données en configurant le service avec des modèles de traitement prédéfinis.
Un modèle de traitement est une fonction raster ou une chaîne de fonctions raster permettant de traiter et de visualiser les données raster à la volée. Les jeux de données CRF et mosaïque peuvent stocker des modèles de traitement qui peuvent être publiés avec un service d’imagerie multidimensionnelle.
Par exemple, vous pouvez stocker la fonction Filtre multidimensionnel en tant que modèle de traitement avec votre jeu de données CRF afin que les utilisateurs puissent accéder rapidement à l’une des variables. Vous pouvez également créer une chaîne de fonctions raster combinant la fonction Filtre multidimensionnel et la fonction Indice de chaleur, afin que les utilisateurs puissent générer un indice de chaleur en utilisant une variable de température et une variable d’humidité relative, toutes deux stockées dans le même jeu de données mosaïque.
Publier un service d’imagerie
Lorsque vous êtes prêt à publier votre service d’imagerie multidimensionnelle depuis ArcGIS Pro, vous pouvez utiliser le processus standard de partage de couche Web. Aucune étape supplémentaire n’est requise pour inclure les informations multidimensionnelles du jeu de données.
Si vous souhaitez mettre à jour le jeu de données multidimensionnelles source et que ces mises à jour soient reflétées dans le service d’imagerie, utilisez les paramètres suivants :
Pour les jeux de données CRF et mosaïque : dans l’onglet General (Général) de la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web), définissez l’option Layer and Data Type (Type de couche et de données) sur Reference registered data (Données inscrites de référence). La couche Web sera générée en référençant le jeu de données source.
CRF uniquement : dans l’onglet Configuration de la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web), cliquez sur le bouton Configure Web Layer Properties (Configurer les propriétés de la couche Web)
pour votre couche d’images et cochez la case Has live data (Possède des données dynamiques). Le service d’imagerie sera mis à jour lorsque le jeu de données CRF source sera mis à jour. Cela n’est pas nécessaire pour un jeu de données mosaïque multidimensionnelles.
Mettre à jour un service d’imagerie
Les services d’imagerie multidimensionnelle publiés soit à partir d’un jeu de données mosaïque, soit d’un jeu de données CRF, peuvent être mis à jour sans arrêter le service.
Pour mettre à jour un jeu de données CRF, utilisez l’outil Gérer un raster multidimensionnel pour ajouter ou remplacer des tranches. Lors de l’ajout de tranches, la date de la nouvelle tranche doit être postérieure à celle des tranches existantes. Si les données ont une transposition multidimensionnelle intégrée, cochez la case Update Transpose (Mettre à jour la transposition) pour mettre à jour la transposition des nouvelles tranches. Sinon, utilisez l’outil Créer une transposition multidimensionnelle pour reconstruire la transposition.
Pour mettre à jour un jeu de données mosaïque, utilisez l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque pour ajouter de nouvelles tranches ou écraser les tranches existantes. Utilisez l’outil Supprimer les rasters d’un jeu de données mosaïque pour supprimer des tranches. Il n’y a aucune limitation concernant l’ordre, vous pouvez donc insérer ou supprimer des tranches selon vos besoins.
Une fois les données mises à jour, vous devez actualiser le service à l’aide d’une requête REST.
Lorsque le service est actualisé, les clients Web qui consomment le service doivent l’être également, et les utilisateurs d’ArcGIS Pro doivent redémarrer ArcGIS Pro pour voir les mises à jour.
