Symboles de champ vectoriel
Des symboles de champ vectoriel sont utilisés pour représenter un flux, comme la magnitude ou la vitesse, et la direction. Certaines données de champ vectoriel sont stockées avec la magnitude et la direction, la magnitude étant la mesure du flux et la direction l’angle du flux. Pour stocker les données de champ vectoriel, vous pouvez aussi utiliser des composants U-V (vitesse et direction).
Si vos données sont océanographiques, vous pouvez conserver le symbole par défaut Single Arrow (Simple flèche), mais il est recommandé d’utiliser l’un des symboles Ocean Current (Courant marin).
Si vos données sont météorologiques, représentez-les avec des symboles de vent, tels que Wind Barb (Barbule de vent) ou Beaufort Wind (Échelle de Beaufort).
Rendu du symbole
Si les données représentent des magnitudes et des directions, la magnitude et la direction seront utilisées directement dans les dessins des symboles. Par défaut, l’angle repose sur un système de référence géographique où le nord est 0, l’angle est mesuré dans le sens horaire et la flèche pointe vers la direction du mouvement principal. Les mesures d’angle sont représentées différemment en météorologie et en océanographie.
Des flèches océanographiques sont souvent utilisées pour décrire le flux des courants marins. Pour mesurer l’angle du flux, vous partez du nord, c’est-à-dire de 0 degré. Déplacez-vous ensuite dans le sens horaire jusqu’à ce que vous atteigniez l’angle de destination, c’est-à-dire l’angle vers lequel le flux se dirige. Dans l’illustration ci-dessous, la destination de l’angle océanographique est 45 degrés.
Des flèches météorologiques sont utilisées pour représenter le flux du vent. La direction du vent est mesurée en fonction de l’angle d’origine d’où vient le vent. En l’occurrence, la direction du vent est 45 degrés, le vent vient du nord-est et la flèche pointe dans la direction opposée. Pour mesurer l’angle de ce flux, partez du nord, c’est-à-dire de 0 degré. Déplacez-vous ensuite dans le sens horaire jusqu’à ce que vous atteigniez la direction depuis laquelle vient le vent. Dans l’illustration ci-dessous, l’angle météorologique commence à 45 degrés.
Lorsque le symbole de barbule de vent est représenté pour un angle de 45 degrés, le symbole utilise la même méthode d’angle que pour la direction du vent, mais avec les symboles de barbule de vent, comme illustré ci-dessous.
Composants U-V
Pour les données définies avec des composants U et V, les composants U et V sont convertis en magnitude et en direction, la référence angulaire reposant sur la géographie, où le nord est 0.
Si des composants U-V sont utilisés pour calculer un flux océanographique, ils affichent la magnitude et la destination du flux. En l’occurrence, l’angle du courant marin serait de 50 degrés.
Si des composants U-V sont utilisés pour un flux de vent, la flèche pointe vers la direction principale du flux, mais est mesurée conformément à la convention météorologique. En l’occurrence, l’angle du vent serait de 230 degrés.
