Terminologie
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Les termes suivants sont utilisés dans ArcGIS IPS.
Positionnement radio adaptatif
Fonction d’assistance qui permet de remédier à la disparité de la sensibilité radio existant entre les appareils iPhone et Android à l’origine de problème lors de la correspondance des données radio recueillies sur les appareils Android avec les données de positionnement issues des appareils iOS. Les différences de matériel sur les modèles Android entraînent souvent une sensibilité radio inférieure à celle des modèles iPhone. Pour améliorer la précision du positionnement, le positionnement radio adaptatif utilise les informations géométriques issues des balises, notamment leurs positions.
Moteur ArcGIS IPS
Le moteur ArcGIS IPS est constitué d’algorithmes qui optimisent ArcGIS IPS et calculent les positions en intérieur à partir d’un service de données de positionnement en intérieur, de signaux radio et de mesures inertielles provenant de l’appareil de l’utilisateur.
En savoir plus sur ses aspects techniques du moteur ArcGIS IPS et son mode d’utilisation
ArcGIS IPS Setup
ArcGIS IPS Setup est une application mobile (pour Android et iOS) qui permet de configurer, dépanner et gérer un déploiement ArcGIS IPS.
Balise
Une balise est un petit appareil radio qui émet en continu des signaux radio Bluetooth à intervalles réguliers avec une puissance de transmission fixe. Chaque balise est identifiée dans un réseau de manière unique par trois propriétés clés : UUID, Major (Majeur) et Minor (Mineur). Ces valeurs, ainsi que d’autres informations pertinentes, sont codées dans les paquetages que transmet la balise.
BLE (Bluetooth basse consommation)
BLE est une variation de la norme sans fil Bluetooth conçue pour les faibles consommations électriques.
Service de données de positionnement en intérieur
Un service de données de positionnement en intérieur est un type spécial d’élément de portail qui contient des données de positionnement en intérieur au format exigé par le moteur ArcGIS IPS pour calculer une position dans un environnement intérieur. Il est généré à l’aide de l’outil Partager un service de données de positionnement en intérieur pour partager un jeu de données de positionnement IPS en tant que service d’entités.
Jeu de données de positionnement en intérieur
Un jeu de données de positionnement en intérieur se compose d’une classe d’entités IPS Positioning Datasets (Jeux de données de positionnement IPS), d’une classe d’entités IPS Positioning Points (Points de positionnement IPS) et d’une table IPS Positioning Signals (Signaux de positionnement IPS).
Système de positionnement en intérieur (IPS)
Un système de positionnement en intérieur (IPS pour Indoor Positioning System) permet de déterminer la localisation d’objets ou de personnes dans un environnement intérieur, comparable à un système mondial de positionnement (GPS). Comme les signaux GPS ont du mal à pénétrer dans les bâtiments et à fournir des localisations intérieures précises, les déploiements IPS s’appuient sur des technologies et des infrastructures alternatives, telles que les balises Bluetooth déployées à l’intérieur d’un bâtiment.
Carte compatible IPS
Les cartes compatibles IPS utilisent le positionnement en intérieur qui fournit le positionnement en direct de la localisation de l’utilisateur sur une carte intérieure. Ces cartes référencent un service de données de positionnement en intérieur, un service d’entités Web qui contient les données pour la prise en charge du positionnement en intérieur à l’aide d’ArcGIS IPS.
Jeu de données de positionnement IPS
Un jeu de données de positionnement IPS est une entité de la classe d’entités IPS Positioning Datasets (Jeux de données de positionnement IPS), accompagnée des points de positionnement IPS et des signaux de positionnement IPS correspondants. Il représente l’étendue spatiale approximative d’un ensemble de données de positionnement, et plus spécifiquement, les localisations dans un environnement intérieur (points de positionnement IPS) et les signatures radio uniques reçues à ces localisations (signaux de positionnement IPS).
Remarque :
Un jeu de données de positionnement IPS est uniquement destiné à la visualisation et à l’analyse dans ArcGIS Pro. Il doit être converti et partagé en tant que service de données de positionnement en intérieur afin de pouvoir être utilisé pour le positionnement en direct.
Classe d’entités IPS Positioning Datasets (Jeux de données de positionnement IPS) dans le modèle d’information ArcGIS IPS qui stocke les jeux de données de positionnement IPS.
Classe d’entités IPS Positioning Points (Points de positionnement IPS) du modèle d’information ArcGIS IPS qui fait partie d’un jeu de données de positionnement IPS. Chaque point représente une localisation dans un environnement intérieur et est associé à plusieurs signaux de positionnement IPS.
Table IPS Positioning Signals (Signaux de positionnement IPS) du modèle d’information ArcGIS IPS qui fait partie d’un jeu de données de positionnement en intérieur. Elle décrit l’indicateur de la puissance du signal reçu (RSSI pour received signal strength indicator) des émetteurs BLE ou Wi-Fi déployés dans un environnement intérieur à des points de positionnement IPS spécifiques.
Arpentage IPS
Un arpentage IPS est le processus d’échantillonnage des données des signaux radio (BLE ou Wi-Fi) dans un environnement intérieur. Vous pouvez créer des enregistrements d’arpentage ou de la qualité à l’aide de l’application ArcGIS IPS Setup.
Capture de chemins
Lorsqu’elle est activée, la capture de chemins, une fonctionnalité de l’expérience utilisateur, maintient le point bleu sur le parcours intérieur le plus proche à une distance spécifiée configurée pour l’utilisation du système IPS. La capture de chemins et la distance de capture peuvent être configurées dans les propriétés de la carte.
Enregistrement de la qualité
Un enregistrement de la qualité est un type d’entité stocké dans la classe d’entités IPS Recordings (Enregistrements IPS) dans le modèle d’information ArcGIS IPS. Un enregistrement de la qualité est un enregistrement d’arpentage qui contient des données collectées pendant l’arpentage, des positions estimées en temps réel par le moteur ArcGIS IPS. Les enregistrements de la qualité servent à évaluer la qualité dans des zones où les performances d’ArcGIS IPS ne sont pas optimales et permettent de mettre à jour le jeu de données de positionnement IPS.
Enregistrement d’arpentage
Un enregistrement d’arpentage est un type d’entité stocké dans la classe d’entités IPS Recordings (Enregistrements IPS) dans le modèle d’information ArcGIS IPS. Sa géométrie représente la trajectoire dans l’environnement intérieur arpenté à l’aide de l’application ArcGIS IPS Setup. Les données radio échantillonnées sont écrites dans un fichier joint à une entité Enregistrement IPS.
