Mettre à jour les données participant à un jeu de données LAS
Disponible avec une licence 3D Analyst.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des données participant à un jeu de données LAS. Vous pouvez ajouter ou supprimer d’un jeu de données LAS existant autant de fichiers au format LAS (*.las, *.zlas et *.laz) et de contraintes de surface que vous le souhaitez. L’ajout ou la suppression de données permet de mettre à jour les données de surface du jeu de données LAS, ce qui est important en vue d’assurer la disponibilité d’informations de surface précises et actualisées à des fins d’analyse.
Deux méthodes permettent d’ajouter ou de supprimer des fichiers LAS ou des contraintes de surface d’un jeu de données LAS : les outils de géotraitement ou la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Il existe plusieurs méthodes de mise à jour de la surface du jeu de données LAS :
Ajout des données auxiliaires (par exemple, lignes de fracture)
Suppression ou remplacement de données lidar incorrectes
Augmentation de l’étendue via des données supplémentaires
Utilisation de données plus récentes ou plus précises
Insertion de données de conception/modélisées des données à des fins d’analyse hypothétique
Les outils de géotraitement suivants sont disponibles pour ajouter ou supprimer des fichiers LAS ou des contraintes de surface. Ces outils se trouvent dans l’onglet Données du groupe Gestion.
Outils de géotraitement |
Description |
Permet d’ajouter des fichiers LAS lidar et/ou des entités de contrainte de surface à un jeu de données LAS existant |
Permet de supprimer la référence de fichiers LAS Lidar et/ou des contraintes de surface d’un jeu de données LAS |
La fenêtre Catalog (Catalogue) permet d’accéder à la boîte de dialogue LAS Dataset Properties (Propriétés du jeu de données LAS) pour ajouter ou supprimer des fichiers LAS ou des contraintes de surface interactivement. Cliquez sur l’onglet Fichiers LAS ou Contraintes de surface dans la boîte de dialogue Propriétés du jeu de données LAS pour ajouter ou supprimer des données.
