Calibrer des itinéraires
Toutes les données ne sont pas statiques, il est donc nécessaire d’actualiser les mesures associées aux routes de temps à autre. Vous pouvez calibrer les itinéraires pour mettre à jour votre jeu de données en fonction des informations les plus récentes. Le calibrage d’itinéraires permet d’utiliser des points de contrôle, tels que des capteurs routiers, pour mettre à jour des valeurs de mesure sous-jacentes. Vous pouvez calibrer des itinéraires existants à l’aide de l’outil Calibrate Route (Calibrer l’itinéraire) ou créer une classe d’entités itinéraire à l’aide de l’outil de géotraitement Calibrate Routes (Calibrer des itinéraires).
Processus de calibrage
Le calibrage ajuste les mesures d’itinéraire en lisant les informations de mesure stockées comme attribut dans une classe d’entités ponctuelles. Pour qu’un itinéraire soit calibré, au moins deux points de contrôle sont nécessaires. Chaque point correspondant à un itinéraire particulier avec une tolérance donnée ajuste les mesures pour cet itinéraire.
Lors du processus de calibrage, un sommet est créé, sur lequel chaque point de calibrage intersecte l’itinéraire dans la tolérance spécifiée. La valeur de mesure sur ces nouveaux sommets correspond à celle stockée comme attribut ponctuel.
Il est possible de calibrer des itinéraires complets ou partiels. Vous pouvez choisir une interpolation entre les points en entrée, une extrapolation avant les points en entrée, une extrapolation après les points en entrée ou utiliser une combinaison de ces trois méthodes.
Ratio de calibrage
Un ratio de calibrage est nécessaire pour que la valeur de mesure sur un sommet puisse être interpolée ou extrapolée. Ce ratio peut être déterminé de deux manières :
La première méthode utilise la distance du plus court chemin entre les points en entrée.
La deuxième méthode utilise la distance existante entre les points en entrée. Cette méthode s'avère utile si le ratio de la longueur sur la mesure n'est pas cohérent sur l'itinéraire en entrée et que vous utilisez le processus de calibrage pour ajuster les mesures d'un itinéraire.
Lorsque vous calibrez des itinéraires discontinus, vous pouvez choisir d'ignorer la distance de l'interruption spatiale entre les parties. Si vous choisissez d'ignorer les interruptions spatiales, les mesures d’itinéraire seront continues. Si vous souhaitez que l'interruption spatiale soit incorporée dans les mesures, la distance de l'interruption correspond à la distance en ligne droite entre les extrémités des parties. Les unités de l'interruption sont celles du système de coordonnées en sortie, qui peuvent ou non correspondre aux unités de mesure. Il n'est possible d'ignorer les interruptions spatiales que si la méthode de calibrage utilisée est la distance du plus court chemin.
Le calibrage des itinéraires nécessite au moins deux points de contrôle. Vous pouvez procéder au calibrage d’un itinéraire entier ou d’une partie de celui-ci, interpoler les points de calibrage, extrapoler avant ou après les points de calibrage, ou utiliser toute combinaison de ces trois méthodes. Vous pouvez calibrer des itinéraires d’un jeu de données existant à l’aide de l’outil Calibrate Route (Calibrer l’itinéraire) ou créer une classe d’entités itinéraire à l’aide de l’outil de géotraitement Calibrate Routes (Calibrer des itinéraires).
Calibrer des itinéraires à l’aide de l’outil Calibrer des itinéraires
L’outil Calibrate Route (Calibrer l’itinéraire)
met à jour les mesures d’itinéraire avec deux points de calibrage ou plus. Consultez Calibrer un itinéraire sélectionné pour connaître la procédure visant à recalculer les mesures d’itinéraire à l’aide de points.
Outil de géotraitement Calibrer des itinéraires
L’outil de géotraitement Calibrate Routes (Calibrer des itinéraires) crée une classe d’entités à l’aide d’une classe d’entités itinéraire et de points de contrôle. Consultez l’outil de géotraitement Calibrer des itinéraires pour en savoir plus.
