Rechercher des itinéraires
Les itinéraires contiennent des informations de mesure précieuses. Rechercher un itinéraire vous permet de fournir une valeur de mesure sans connaître les coordonnées exactes de l’itinéraire. La fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires) est disponible en présence d’une couche linéaire de type m dans la carte. Vous pouvez accéder à la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires) depuis l’onglet contextuel Linear Referencing (Référencement linéaire).
Remarque :
La fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires) prend actuellement en charge les entités simples.
Ouvrir la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires)
Pour ouvrir la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires), procédez comme suit :
  1. Ajoutez une couche de type m à la carte.
    L’onglet contextuel Linear Referencing (Référencement linéaire) s’affiche.
    Onglet contextuel Référencement linéaire
  2. Cliquez sur l’onglet contextuel Linear Referencing (Référencement linéaire) puis, dans la section Navigate (Naviguer), cliquez sur Find Routes (Rechercher des itinéraires).
    La fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires) apparaît.
    Les enregistrements d’itinéraires correspondant aux critères de recherche d’itinéraire et de valeurs m sont renvoyés.
    L’image suivante est un exemple de recherche d’une valeur m unique :
    Fenêtre Rechercher des itinéraires
Options de l’enregistrement Find Routes (Rechercher des itinéraires)
L’image suivante présente les commandes qui peuvent être utilisées pour identifier un enregistrement d’itinéraire qui se trouvait dans la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires). Chaque commande est expliquée dans le tableau ci-dessous.
Fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires) affichant une sélection d’un jeu de données de type m et d’un enregistrement d’itinéraire renvoyé
Le tableau ci-après met en correspondance les numéros figurant dans l’image ci-dessus d'une part et le numéro d’élément et la description de commande correspondants d’autre part.
Elément
Flash Route (Faire clignoter l’itinéraire) Flash : affichez temporairement l’intégralité de l’itinéraire.
Conseil :
La commande Flash Route (Faire clignoter l’itinéraire) est utilisée pour afficher temporairement l’itinéraire sélectionné. Toutefois, pour confirmer la sélection de l’enregistrement d’itinéraire, vous pouvez cliquer dessus dans la carte ou dans la fenêtre contextuelle.
Flash Route Location (Faire clignoter la localisation d’itinéraire) Faire clignoter la localisation d’itinéraire : affichez temporairement un sous-ensemble de l’itinéraire.
Zoom to Route (Zoom sur l’itinéraire) Zoom : zoomez pour afficher l’intégralité de l’itinéraire.
Zoom to Route Location (Zoomer sur la localisation d’itinéraire) Zoom sur la localisation d’itinéraire : zoomez pour afficher un sous-ensemble de l’itinéraire.
Draw Route Location (Dessiner la localisation d’itinéraire) Draw Route Location : dessinez un sous-ensemble de l’itinéraire.
Remarque :
Lorsqu’un itinéraire comprend plusieurs parties ou s’il est non monotonique, il est possible de dessiner plusieurs segments.
6
Label Route Location (Étiqueter la localisation d’itinéraire) Label Route Location : étiquetez un sous-ensemble de l’itinéraire.
Remarque :
Lorsqu’un itinéraire comprend plusieurs parties ou s’il est non monotonique, il est possible d’étiqueter plusieurs segments.
7
Pop-up (Fenêtre contextuelle) Fenêtre contextuelle : affiche une fenêtre contextuelle avec des informations attributaires relatives à l’enregistrement. La commande Pop-up (Fenêtre contextuelle) se trouve dans More Options (Autres options) .
Rechercher, dessiner et étiqueter des enregistrements d’itinéraire
La carte active doit contenir une entité linéaire de type m pour accéder à la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires).
  • Cette vidéo a été créée avec ArcGIS Pro 3.5.
Pour rechercher, dessiner et étiqueter des enregistrements d’itinéraire, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires).
  2. Choisissez le type de recherche Point ou Line (Ligne).
  3. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Route Reference (Référence d’itinéraire) et sélectionnez une couche.
  4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Route Identifier (Identifiant d’itinéraire) et sélectionnez un champ.
    Remarque :
    Ce champ peut être de type numérique, texte ou GUID.
  5. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Route (Itinéraire) et sélectionnez une valeur.
  6. Indiquez les valeurs des critères de recherche et, si vous le souhaitez, définissez le type sur Point (valeur par défaut) ou sur Line (Ligne).
    • Pour Point, indiquez une valeur Location (Localisation).
    • Pour Line (Ligne), renseignez les champs From (De) et To (À).
      Remarque :
      Les valeurs indiquées pour Location (Localisation), From (De) et To (À) représentent la valeur m que vous voulez examiner dans le système linéaire. Les valeurs m sont des valeurs numériques qui représentent l’unité de mesure de votre système linéaire. Il peut s’agir de miles, d’heure ou d’une autre unité de mesure définie pour le jeu de données.
      La valeur Location (Localisation) peut par exemple rechercher tous les endroits sur l’itinéraire où la limitation de vitesse est de 60 miles à heure.
  7. Cliquez sur Find Routes (Rechercher des itinéraires).
    Un enregistrement d’itinéraire est renvoyé si des entités d’itinéraire satisfont aux conditions spécifiées.
    Remarque :
    Les jeux de données simples n’appliquent pas les itinéraires monotoniques ou les identifiants d’itinéraire uniques. Deux enregistrements sont renvoyés dans la fenêtre Find Routes (Rechercher des itinéraires) lorsqu’un jeu de données contient deux itinéraires avec le même ID d’itinéraire. À l’aide de l’identifiant d’objet (OID), vous pouvez identifier l’enregistrement devant être mis à jour.
  8. Cliquez sur Label Route Location (Étiqueter la localisation d’itinéraire) pour étiqueter les segments d’un itinéraire qui correspondent aux critères de recherche.
    Un graphique est alors créé et ajouté à la couche des graphiques de référencement linéaire dans la carte active. Il contient des informations sur l’itinéraire ainsi que les mesures de départ et d’arrivée (De et À).
  9. Cliquez sur Draw Route Location (Dessiner la localisation d’itinéraire) pour dessiner les segments d’un itinéraire qui correspondent aux critères de recherche.
    Un graphique est alors créé et ajouté à la couche des graphiques de référencement linéaire dans la carte active. Il représente les segments de l’itinéraire qui correspondent aux critères de recherche.
    Remarque :
    Le graphique de l’itinéraire est dessiné de sorte à rencontrer plusieurs valeurs m sur les itinéraires en une seule partie et multiparties.
