Afficher les mesures d’itinéraire
Il existe de nombreuses situations dans lesquelles vous souhaiterez peut-être examiner les mesures d’itinéraire et leurs valeurs, par exemple lorsque vous affichez les mesures en heures jusqu’à la fin d’un sentier de randonnée.
outil Explorer
Vous pouvez afficher et annoter les mesures d’itinéraire à l’aide de l’outil Explorer
, qui est l’un des principaux outils de navigation de l’onglet Map (Carte) du groupe Navigate (Naviguer). Vous pouvez également le trouver sur l’onglet contextuel Linear Referencing (Référencement linéaire) du groupe Navigate (Naviguer).
Lorsque vous utilisez l’outil Explorer
pour afficher les entités linéaires contenant des valeurs mesurées (valeurs m), six champs de mesure supplémentaires s’affichent dans la fenêtre contextuelle quand vous cliquez sur une entité.
Remarque :
Si ces champs de mesure supplémentaires ne s’affichent pas dans la fenêtre contextuelle, les champs peuvent être désactivés. Reportez-vous à la rubrique Configurer les fenêtres contextuelles pour savoir comment configurer et activer des champs à afficher dans les fenêtres contextuelles.
Nom du champ |
Description |
Mesure |
Affiche la mesure de l’entité linéaire identifiée. Remarque :L’affichage des valeurs m dans le champ de mesure n’est pas pris en charge pour les scènes mondiales et locales. |
Mesure minimale |
Affiche la mesure minimale de l’entité linéaire identifiée. |
Mesure maximale |
Affiche la mesure maximale de l’entité linéaire identifiée. |
Valeurs de mesure |
Affiche le comportement de mesure (par exemple, Croissant, Décroissant, NaN (Not a Number)), ainsi que les niveaux au sein de l’entité linéaire identifiée. |
Parties |
Affiche le nombre de segments (par exemple, si l’entité linéaire est fractionnée) qui constituent l’entité linéaire identifiée. |
Toutes les mesures inconnues |
Valeur booléenne (true/false) indiquant si toutes les valeurs de mesure contiennent des mesures NaN. |
Valeurs de mesure
Les valeurs m sont définies lorsque des itinéraires sont créés ou que des mesures sont mises à jour. Le champ Measure Values (Valeurs de mesure) décrit le comportement des valeurs de mesure sur l'itinéraire.
Pour Increasing (Croissant) et Increasing, Descreasing (Croissant, décroissant), la direction numérisée de l'entité linéaire est sans importance. Par exemple, vous pouvez posséder deux entités linéaires dans lesquelles les mesures de la première entité linéaire commencent à 1 et se terminent à 3 tandis que celles de la seconde commencent à 3 et se terminent à 1. Dans les deux cas, les valeurs de mesure renvoyées affichent Strictly Increasing (Croissant de façon stricte).
Les niveaux indiquent à quels moments les valeurs m de l'itinéraire sont répétées à des sommets consécutifs. Par exemple, un itinéraire contenant un score de qualité d’autoroute égal à 5 pour deux sommets consécutifs ou plus afficherait des niveaux dans le champ Measure Values (Valeurs de mesure) accompagné de tout autre comportement observé (par exemple, une mesure NaN).
Les mesures NaN s’affichent lorsqu’une mesure dans une entité linéaire ne contient pas de valeur. Les mesures NaN spécifient automatiquement les sommets, sauf si une valeur est fournie lorsqu’un itinéraire est créé ou mise à jour par la suite.
Les 10 valeurs de mesure possibles observées dans le champ Measure Values (Valeurs de mesure) sont les suivantes :
Croissant avec niveaux
Croissant avec NaN
Croissant avec niveaux et NaN
Croissant, décroissant avec niveaux
Croissant, décroissant avec NaN
Croissant, décroissant avec niveaux et NaN
Niveaux avec NaN
NaN
Durée de la vidéo : 03:36
Cette vidéo a été créée avec ArcGIS Pro 2.8.
Pour afficher les mesures d’itinéraire, procédez comme suit :
Remarque :
Les six champs de mesure d’itinéraire ne s’affichent dans la fenêtre contextuelle que pour les entités contenant des valeurs de mesure.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Map (Carte) ou sur l’onglet contextuel Linear Referencing (Référencement linéaire). Dans le groupe Navigate (Naviguer), vérifiez que l’outil Explore (Explorer)
est sélectionné.Utilisez une des méthodes suivantes :
Sur la carte, cliquez sur une entité linéaire comportant des mesures.
La fenêtre Pop-up (Fenêtre contextuelle) apparaît contenant des attributs pour l’entité identifiée, ainsi que six champs supplémentaires qui s’affichent au bas de la liste si cette entité contient des mesures.
Sur la carte, cliquez sur Ctrl et tracez un cadre autour des entités linéaires souhaitées.
Remarque :
Le champ de mesure ne contient pas de valeur, car plusieurs emplacements dans une entité linéaire sont identifiés. Pour afficher une mesure, identifiez un emplacement spécifique. Pour en savoir plus sur les fenêtres contextuelles, consultez la rubrique Fenêtres contextuelles.
Faites défiler la fenêtre Pop-up (Fenêtre contextuelle) vers le bas si nécessaire pour visualiser tous les attributs.
Remarque :
Pour afficher l’emplacement de l’entité linéaire identifiée, cliquez avec le bouton droit sur un enregistrement dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Flash Route Location (Emplacement d’itinéraire clignotant).
Remarque :
Pour annoter la localisation, cliquez avec le bouton droit sur un enregistrement dans la fenêtre contextuelle, puis sélectionnez une option dans Mark Location (Marquer la localisation).
Modifier l’affichage décimal des valeurs de mesure dans les fenêtres contextuelles
Pour modifier la valeur d’affichage décimal des mesures, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Project (Projet) pour accéder aux paramètres ArcGIS Pro.
Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options.
La boîte de dialogue Options apparaît.
Dans la boîte de dialogue Options (Options), sous Project (Projet), cliquez sur Units (Unités).
Sur la page Units (Unités), sélectionnez Distance Units (Unités de distance).
La liste des unités disponibles s’affiche.
Pour accéder à des options de mise en forme supplémentaires, cliquez avec le bouton droit sur l’option Default (Par défaut) sélectionnée et choisissez Edit unit format (Mettre à jour le format de l’unité).
La boîte de dialogue Numeric Format (Format numérique) s’affiche.
Dans la boîte de dialogue Numeric Format (Format numérique), vous pouvez modifier divers paramètres de mise en forme, tels que le nombre de décimales et le nombre de chiffres significatifs qui sont affichés pour l’unité que vous avez sélectionnée.
Apportez les modifications souhaitées et cliquez sur OK.
Revenez au projet et identifiez un itinéraire qui contient des mesures.
Notez que les modifications appliquées à l’étape 6 sont maintenant affichées dans les informations de mesure contenues dans la fenêtre contextuelle.
