Exportation vers des données netCDF à partir d'un raster
Vous pouvez exporter un raster vers un fichier netCDF avec l’outil Raster to NetCDF (Raster vers NetCDF). Les valeurs des cellules raster sont exportées sous forme de variables netCDF. La longitude et la latitude, ou les valeurs de coordonnées x et y, sont exportées sous forme de variables de coordonnées.
Un raster monocanal est exporté sous forme de variable de rang 2, ce qui signifie qu'il comporte deux dimensions, représentant les coordonnées x et y. Un raster multicanal est exporté avec une dimension supplémentaire pour représenter différents canaux. Les champs d'un catalogue d'images sont exportés sous forme de dimensions supplémentaires.
L'outil crée toujours un nouveau fichier netCDF ou remplace un fichier existant. Il ne s'ajoute pas à un fichier netCDF existant.
  1. Cliquez sur l'onglet Analysis (Analyse).
  2. Cliquez sur Tools (Outils).
  3. Saisissez Raster vers NetCDF dans la zone de texte.
  4. Cliquez sur Raster vers NetCDF dans la liste obtenue pour ouvrir l'outil.
  5. Saisissez le nom dans la zone de texte Raster en entrée ou cliquez sur le bouton de navigation pour accéder au raster en entrée.
  6. Saisissez le nom dans Fichier NetCDF en sortie ou conservez la valeur par défaut.
  7. Saisissez le nom de la variable dans la zone de texte Variable ou conservez la valeur par défaut.
  8. Saisissez les unités dans Unités des variables ou laissez le champ vide.
  9. Saisissez le nom de la dimension dans Dimension X ou conservez la valeur par défaut.
  10. Saisissez le nom de la dimension dans Dimension Y ou conservez la valeur par défaut.
  11. Saisissez le nom de la dimension dans Dimension de canal ou conservez la valeur par défaut.
    Ce paramètre est applicable pour un raster multicanal en entrée uniquement.
  12. Si l’entrée est une mosaïque, cliquez sur la flèche du menu déroulant Field (Champ) sous Fields to Dimensions (Champs vers dimensions), sélectionnez un ou plusieurs champs, puis cliquez sur Add (Ajouter). Le ou les champs ajoutés seront les dimensions des variables spécifiées dans Fields to Variables (Champs vers variables).
  13. Entrez le nom de la dimension dans Dimension pour le champ ajouté ou conservez la valeur par défaut.
  14. Entrez les unités dans Units (Unités) pour le champ ajouté ou laissez-le vide.
  15. Répétez les étapes 13 et 14 pour les champs supplémentaires, si vous en avez ajouté à l’étape 12.
  16. Cliquez sur Run (Exécuter).
