Raster vers NetCDF (Outils multidimensionnels)
Résumé
Convertit un jeu de données raster en fichier netCDF.
Utilisation
  • L’entrée peut être un jeu de données raster valide.
  • Le nom de variable par défaut est le même que le nom de raster en entrée.
  • Le type de variable netCDF en sortie est réel simple ou entier en fonction du type de jeu de données raster en entrée.
  • Les noms de dimension x dimension et de dimension y sont respectivement x et y.
  • Le paramètre Band Dimension (Dimension de canal) ne s’applique qu’à un raster en entrée multibande.
  • Les champs de type chaîne ne peuvent pas être utilisés pour créer des dimensions dans le fichier netCDF.
  • Un niveau de compression plus élevé permet de réduire la taille du fichier en sortie et peut améliorer les performances de l’outil. En règle générale, le fichier netCDF compressé fonctionne mieux s’il est utilisé en entrée pour une analyse ultérieure.
  • L’outil écrit les variables sous forme de données de grille régulièrement espacées selon les conventions CF. La variable du fichier netCDF en sortie permet donc de créer une couche voxel.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster en entrée.
Raster Layer
Fichier NetCDF en sortie
Fichier netCDF en sortie. Le nom de fichier doit avoir une extension .nc.
File
Variable
(Facultatif)
Nom de la variable NetCDF utilisée dans le fichier NetCDF en sortie. Cette variable contient les valeurs des cellules du raster en entrée.
String
Unités des variables
(Facultatif)
Unités des données contenues dans la variable. Le nom de la variable est indiqué par le paramètre Variable.
String
Dimension X
(Facultatif)
Nom de la dimension netCDF qui sera utilisée pour spécifier les coordonnées x (coordonnées de longitude).
String
Dimension Y
(Facultatif)
Nom de la dimension netCDF qui sera utilisée pour spécifier les coordonnées y (coordonnées de latitude).
String
Dimension de canal
(Facultatif)
Nom de la dimension netCDF qui sera utilisée pour spécifier les canaux.
String
Champs vers dimensions
(Facultatif)
Champ(s) utilisé(s) pour créer des dimensions dans le fichier netCDF.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Niveau de compression
(Facultatif)
Niveau de compression du fichier NetCDF en sortie.
La valeur par défaut est 0, ce qui n’implique aucune compression. Une valeur de 9 représente la compression maximale.
Long
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
