Table vers NetCDF (Outils multidimensionnels)
Résumé
Convertit une table en fichier NetCDF.
Utilisation
  • Le nom de variable par défaut est identique au nom de champ spécifié dans le paramètre Fields to Variables (Champs vers variables) (fields_to_variables dans Python).
  • Le type de variable est identique au type de champ.
  • Le nom de dimension par défaut est identique au nom de champ spécifié dans le paramètre Fields to Dimensions (Champs vers dimensions) (fields_to_dimensions dans Python).
  • La taille d'une dimension est égale au nombre de valeurs uniques dans le champ respectif.
  • Si aucun champ n’est spécifié en tant que dimension, alors une dimension nommée RecordID est créée dans le fichier NetCDF en sortie.
  • Les champs de type chaîne ne peuvent pas être utilisés pour créer des dimensions dans le fichier netCDF.
  • L’outil écrit les variables au format DSG (Discrete Sample Geometry), par exemple des points ou en tant que données de grille conformément aux conventions CF, selon les champs spécifiés dans le paramètre Fields to Dimensions (Champs vers dimensions)
    • Si les champs par défaut non géométriques sont spécifiés dans le paramètre Fields to Dimensions (Champs vers dimensions), l’outil écrit les variables au format Discrete Sample Geometry (DSG) (des points ou une trajectoire, par exemple) conformément à la convention CF. Ces données n’étant pas carroyées, les variables du fichier NetCDF en sortie ne permettent pas de créer une couche de voxel.
    • Si les champs de type géométrique tels que Shape.X et Shape.Y sont spécifiés en tant que dimensions de coordonnées dans le paramètre Fields to Dimensions (Champs vers dimensions), l’outil écrit les variables sous forme de données de grille régulièrement espacées selon la convention CF. La variable du fichier netCDF en sortie permet donc de créer une couche voxel.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table en entrée.
Table View
Champ(s) utilisé(s) pour créer des variables dans le fichier netCDF.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field—A field in the input feature attribute table.
  • Variable—The netCDF variable name.
  • Units—The units of the data represented by the field.
Value Table
Fichier NetCDF en sortie
Fichier netCDF en sortie. Le nom de fichier doit avoir une extension .nc.
File
(Facultatif)
Champ(s) utilisé(s) pour créer des dimensions dans le fichier netCDF.
  • Field—A field in the input raster attribute table.
  • Dimension—The netCDF dimension name.
Value Table
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
