Vue d’ensemble de la boîte à outils Multidimension
La boîte à outils Multidimension contient des outils permettant de créer et gérer les formats netCDF, GRIB, HDF, OPeNDAP et CRF d’Esri, les jeux de données mosaïque multidimensionnelles et les services d’imagerie multidimensionnelle. Vous pouvez utiliser ces outils pour générer des métadonnées multidimensionnelles, créer un raster multidimensionnel, une couche d’entités (à partir de fichiers netCDF uniquement) ou une vue tabulaire (à partir de fichiers netCDF uniquement), sélectionner une coupe d’un jeu de données multidimensionnelles ou créer un sous-ensemble d’un jeu de données raster multidimensionnelles.
Outil
Créer des informations multidimensionnelles
Génère des métadonnées multidimensionnelles dans le jeu de données mosaïque en incluant les informations relatives aux variables et aux dimensions.
Créer une transposition multidimensionnelle
Transpose un jeu de données raster multidimensionnelles, qui divise les données multidimensionnelles avec chaque dimension de manière à optimiser les performances lors de l’accès aux valeurs de pixels dans toutes les tranches.
Exporter une isosurface de voxel
Exporte une ou plusieurs isosurfaces depuis une couche voxel, un paquetage de couche de scène ou un fichier netCDF.
Générer une couche raster multidimensionnelle
Crée une couche raster à partir d’un jeu de données raster multidimensionnel ou d’une couche raster multidimensionnel en découpant les données selon des variables et dimensions définies.
Créer une couche voxel multidimensionnelle
Crée une couche voxel à partir d’un jeu de données voxel multidimensionnel.
Générer une couche raster OPeNDAP
Crée une couche raster à partir des données stockées sur un serveur OPeNDAP.
Gérer un raster multidimensionnel
Met à jour un raster multidimensionnel en ajoutant ou supprimant des variables ou des dimensions.
Merge Multidimensional Rasters (Fusionner les rasters multidimensionnels)
Combine plusieurs jeux de données raster multidimensionnels spatialement ou selon des variables et des dimensions.
Sélectionner par dimension
Met à jour l'affichage d'une couche netCDF ou une vue tabulaire netCDF en fonction d'une valeur de dimension.
Sous-ensemble du raster multidimensionnel
Crée un sous-ensemble de données raster multidimensionnelles en découpant des tranches de données le long de variables et de dimensions définies.
Outils multidimensionnels
Le jeu d’outils NetCDF contient des outils traitant les données netCDF et écrivant dans les fichiers netCDF.
Jeu d’outils
NetCDF
Le jeu d'outils NetCDF contient des outils qui opèrent sur les données netCDF. Vous pouvez utiliser ces outils pour créer une couche raster, une couche d’entités ou une vue tabulaire netCDF. Vous pouvez également convertir une entité, un raster ou une table en un fichier netCDF.
Outils NetCDF
