Sous-ensemble du raster multidimensionnel (Outils multidimensionnels)
Résumé
Crée un sous-ensemble de données raster multidimensionnelles en découpant des tranches de données le long de variables et de dimensions définies.
Utilisation
  • Cet outil crée une couche raster multidimensionnelle à partir d’un raster multidimensionnel ou d’un jeu de données mosaïque en procédant à l’extraction d’un sous-ensemble de variables. Vous pouvez ainsi disposer d’un jeu de données mosaïque contenant 30 années de données de précipitations mensuelles et extraire uniquement les données de chaque mois de janvier, afin d’observer l’évolution des précipitations pour ce mois.
  • Parmi les jeux de données raster multidimensionnel pris en charge se trouvent le format Cloud Raster Format (CRF), les mosaïques multidimensionnelles ou les couches raster multidimensionnelles générées par des fichiers au format netCDF, GRIB ou HDF.
  • Cet outil crée un jeu de données raster multidimensionnel au format Cloud Raster Format (CRF). Actuellement, aucun autre format en sortie n’est pris en charge.
  • Le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) permet de réduire les dimensions à l’aide d’un intervalle, d’une valeur ou d’une plage de valeurs. Par exemple, si vous avez 10 ans de données relatives à la salinité des océans, recueillies mensuellement et tous les 2 mètres de profondeur jusqu’à 500 mètres, vous pouvez utiliser les différentes options de définition de la dimension pour les scénarios suivants :
    • Extraire les données de salinité pour le mois de janvier sur la période de 10 ans. Sélectionnez By Values (Par valeurs), définissez Dimension sur StdTime et Values (Valeurs) sur January (Janvier).
    • Découper des tranches de données de salinité sur une plage de profondeur allant de 0 à 150 mètres. Sélectionnez By Ranges (Par plages), définissez Dimension sur StdZ, Minimum Value (Valeur minimale) sur -150 et Maximum Value (Valeur maximale) sur 0.
    • Extraire les données de salinité pour les 10 premiers jours du mois de janvier sur la période de 10 ans. Sélectionnez By Iteration (Par itération), définissez Dimension sur StdTime, définissez Start of first iteration (Début de la première itération) et End of first iteration (Fin de la première itération) sur le début et la fin correspondants de la période d’itération, définissez Step (Pas) sur 1, puis définissez Unit (Unité) sur Years (Années).
  • Par défaut, le raster multidimensionnel en sortie sera compressé à l’aide du type de compression LZ77. Nous vous recommandons néanmoins de changer le type de compression de sorte à utiliser la compression LERC et d’ajuster la valeur d’erreur maximale en fonction des données. Par exemple, si vous voulez que la précision des résultats de l’analyse soit de trois décimales, utilisez la valeur d’erreur maximale 0,001. Évitez les exigences de précision inutiles, car elles ne feront qu’augmenter le temps de traitement et l’espace nécessaire au stockage.
    Pour changer le type de compression, modifiez le paramètre d’environnement Compression.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster multidimensionnel en entrée
Jeu de données raster multidimensionnel en entrée.
Les entrées prises en charge incluent les fichiers netCDF, GRIB, HDF ou CRF, un jeu de données multidimensionnel ou une couche raster multidimensionnelle.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Raster multidimensionnel en sortie
Jeu de données raster multidimensionnelles en sortie.
Raster Dataset
Variables
(Facultatif)
Variables incluses dans le raster multidimensionnel en sortie. Si aucune variable n’est spécifiée, toutes les variables sont utilisées.
String
(Facultatif)
Précise la méthode utilisée pour découper la dimension en tranches.
  • Tous—La plage complète de chaque dimension est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • By Ranges (Par plages)—La dimension est découpée en tranches selon une plage ou une liste de plages.
  • By Iteration (Par itération)—La dimension est découpée en tranches selon une taille d’intervalle précisée.
  • By Values (Par valeurs)—La dimension est découpée en tranches selon une liste de valeurs de dimension.
String
Plage
(Facultatif)
Plage ou liste de plages de la dimension indiquée.
Les données sont découpées en tranches en fonction du nom de la dimension et des valeurs minimale et maximale de la plage. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Ranges (Par plages).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
Valeurs
(Facultatif)
Liste de valeurs pour la dimension indiquée. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Values (Par valeurs).
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
Dimension
(Facultatif)
Dimension sur laquelle les variables sont découpées en tranches. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
String
(Facultatif)
Début du premier intervalle. Cet intervalle est utilisé pour l’itération au sein du jeu de données. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
String
(Facultatif)
Fin du premier intervalle. Cet intervalle est utilisé pour l’itération au sein du jeu de données. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
String
Intervalle
(Facultatif)
Fréquence à laquelle les données sont découpées en tranches. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
Double
Unité
(Facultatif)
Spécifie l’unité de l’itération à utiliser. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération) et que le paramètre Dimension a pour valeur StdTime.
  • Heures—L’unité de temps spécifiée correspond aux heures.
  • Jours—L’unité de temps spécifiée correspond aux jours.
  • Semaines—L’unité de temps spécifiée correspond aux semaines.
  • Mois—L’unité de temps spécifiée correspond aux mois.
  • Années—L’unité de temps spécifiée correspond aux années.
String
Environnements
Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
