Générer une couche raster multidimensionnelle (Outils multidimensionnels)
Résumé
Crée une couche raster à partir d’un jeu de données raster multidimensionnel ou d’une couche raster multidimensionnel en découpant les données selon des variables et dimensions définies.
Utilisation
  • Cet outil crée une couche raster multidimensionnelle à partir d’un raster multidimensionnel ou d’un jeu de données mosaïque en procédant à l’extraction d’un sous-ensemble de variables. Vous pouvez ainsi disposer d’un jeu de données mosaïque contenant 30 années de données de précipitations mensuelles et extraire uniquement les données de chaque mois de janvier, afin d’observer l’évolution des précipitations pour ce mois.
  • Parmi les jeux de données raster multidimensionnel pris en charge se trouvent le format Cloud Raster Format (CRF), les mosaïques multidimensionnelles ou les couches raster multidimensionnelles générées par des fichiers au format netCDF, GRIB ou HDF.
  • Cet outil génère une couche temporaire qui n’est conservée que si vous l’enregistrez sur le disque.
  • Le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) permet de réduire les dimensions à l’aide d’un intervalle, d’une valeur ou d’une plage de valeurs. Par exemple, si vous avez 10 ans de données relatives à la salinité des océans, recueillies mensuellement et tous les 2 mètres de profondeur jusqu’à 500 mètres, vous pouvez utiliser les différentes options de définition de la dimension pour les scénarios suivants :
    • Extraire les données de salinité pour le mois de janvier sur la période de 10 ans. Sélectionnez By Values (Par valeurs), définissez Dimension sur StdTime et Values (Valeurs) sur January (Janvier).
    • Découper des tranches de données de salinité sur une plage de profondeur allant de 0 à 150 mètres. Sélectionnez By Ranges (Par plages), définissez Dimension sur StdZ, Minimum Value (Valeur minimale) sur -150 et Maximum Value (Valeur maximale) sur 0.
    • Extraire les données de salinité pour les 10 premiers jours du mois de janvier sur la période de 10 ans. Sélectionnez By Iteration (Par itération), définissez Dimension sur StdTime, définissez Start of first iteration (Début de la première itération) et End of first iteration (Fin de la première itération) sur le début et la fin correspondants de la période d’itération, définissez Step (Pas) sur 1, puis définissez Unit (Unité) sur Years (Années).
  • Pour créer une couche non multidimensionnelle qui contient des données provenant d’une seule tranche du raster multidimensionnel, sélectionnez By Values (Par valeurs) pour le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension), sélectionnez une seule valeur de dimension et cochez le paramètre Dimensionless (Sans dimension).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster multidimensionnel en entrée
Jeu de données raster multidimensionnel en entrée.
Les entrées prises en charge sont les fichiers netCDF, GRIB, HDF, CRF et Zarr, un jeu de données mosaïque multidimensionnelles, un service d’imagerie multidimensionnelle, une URL OPeNDAP ou une couche raster multidimensionnelle.
Remarque :
Un fichier Zarr doit avoir une extension .zarr, avec un fichier .zgroup dans le dossier.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Output Multidimensional Raster Layer (Couche raster multidimensionnelle en sortie)
Couche raster multidimensionnelle en sortie.
Raster Layer
Variables
(Facultatif)
Variables incluses dans la couche raster multidimensionnelle en sortie. Si aucune variable n’est spécifiée, la première variable est utilisée.
String
(Facultatif)
Précise la méthode utilisée pour découper la dimension en tranches.
  • Tous—La plage complète de chaque dimension est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • By Ranges (Par plages)—La dimension est découpée en tranches selon une plage ou une liste de plages.
  • By Iteration (Par itération)—La dimension est découpée en tranches selon une taille d’intervalle précisée.
  • By Values (Par valeurs)—La dimension est découpée en tranches selon une liste de valeurs de dimension.
String
Plage
(Facultatif)
Plage ou liste de plages de la dimension indiquée.
Les données sont découpées en tranches en fonction du nom de la dimension et des valeurs minimale et maximale de la plage. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Ranges (Par plages).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Dimension—The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value—The minimum value for the range.
  • Maximum Value—The maximum value for the range.
Value Table
Valeurs
(Facultatif)
Liste de valeurs pour la dimension indiquée. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Values (Par valeurs).
  • Dimension—The dimension from which to extract values.
  • Values—The specified dimension values.
Value Table
Dimension
(Facultatif)
Dimension sur laquelle les variables sont découpées en tranches. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
String
(Facultatif)
Début du premier intervalle. Cet intervalle est utilisé pour l’itération au sein du jeu de données. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
String
(Facultatif)
Fin du premier intervalle. Cet intervalle est utilisé pour l’itération au sein du jeu de données. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
String
Intervalle
(Facultatif)
Fréquence à laquelle les données sont découpées en tranches. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération).
Double
Unité
(Facultatif)
Spécifie l’unité de l’itération à utiliser. Ce paramètre est requis lorsque le paramètre Dimension Definition (Définition de la dimension) est défini sur By Iteration (Par itération) et que le paramètre Dimension a pour valeur StdTime.
  • Heures—L’unité de temps spécifiée correspond aux heures.
  • Jours—L’unité de temps spécifiée correspond aux jours.
  • Semaines—L’unité de temps spécifiée correspond aux semaines.
  • Mois—L’unité de temps spécifiée correspond aux mois.
  • Années—L’unité de temps spécifiée correspond aux années.
String
Etendue
(Facultatif)
Étendue (emprise) de la couche. Sélectionnez l’option Extent (Étendue) appropriée pour la couche.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Sans dimension
(Facultatif)
Spécifie si la couche possède des valeurs de dimension. Ce paramètre est activé uniquement si une seule tranche est sélectionnée pour la création d’une couche.
  • Activé—La couche ne contient pas de valeurs de dimension.
  • Décoché—La couche contient des valeurs de dimension. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Référence spatiale
(Facultatif)
Système de coordonnées de la valeur du paramètre Output Multidimensional Raster Layer (Couche raster multidimensionnelle en sortie). Ce paramètre s’applique uniquement lorsque la valeur du paramètre Input Multidimensional Raster (Raster multidimensionnel en entrée) est au format Zarr. Utilisez ce paramètre pour définir la référence spatiale si elle est absente des données.
Coordinate System
Environnements
Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Facteur de traitement parallèle, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
