Sélectionner par dimension (Outils multidimensionnels)
Résumé
Met à jour l'affichage d'une couche netCDF ou une vue tabulaire netCDF en fonction d'une valeur de dimension.
Utilisation
  • L’entrée de cet outil peut être une couche raster NetCDF, une couche d’entités NetCDF, une vue tabulaire NetCDF, une couche de mosaïque ou un service d’imagerie. Si l’entrée est une couche de mosaïque ou une couche de service d’imagerie, des informations multidimensionnelles doivent lui être associées.
    Les entrées de cet outil peuvent être créées avec l’outil Make NetCDF Feature Layer (Couche d’entités NetCDF), Make NetCDF Raster Layer (Générer une couche raster NetCDF), Make Mosaic Layer (Créer une couche de mosaïque), Make Image Server Layer (Créer une couche de serveur d’imagerie) ou Make NetCDF Table View (Générer une vue tabulaire NetCDF).
  • Si aucune dimension n’est spécifiée, sa valeur est définie sur la première valeur. La première valeur est considérée comme étant celle par défaut.
  • Pour les couches NetCDF, les variables de coordonnées auxiliaires ne figurent pas dans la liste déroulante du paramètre Dimension Values (Valeurs de dimension) et ne peuvent pas être définies en tant que valeur de ce paramètre dans un script.
  • L’option By index (Par index) associe la valeur en entrée à la position ou à l’index d’une valeur dimensionnelle. L’index est basé sur 0, ce qui signifie que la première position est 0.
  • Cet outil met à jour l’entrée. Dans ModelBuilder, une variable en sortie apparaît et peut enchaîner l’entrée mise à jour en tant qu’entrée à un autre outil du modèle, mais l’outil ne génère pas de nouvelle sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche ou table en entrée
Couche raster NetCDF, couche d’entités NetCDF, vue tabulaire NetCDF ou couche de mosaïque en entrée. Si l’entrée est une couche de mosaïque, elle doit être multidimensionnelle.
Raster Layer; Feature Layer; Table View; Mosaic Layer
(Facultatif)
Jeu de paires dimension-valeur utilisé pour spécifier une tranche d'une variable multidimensionnelle.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—A value of the dimension to specify a slice of a multidimensional variable.
Value Table
Méthode de sélection de valeurs
(Facultatif)
Spécifie la méthode de sélection de la valeur de dimension à appliquer.
  • Par valeur—La valeur en entrée sera appariée avec la valeur de dimension réelle.
  • Par index—La valeur en entrée sera appariée avec la position ou le numéro d’index d’une valeur de dimension. L'index est basé sur 0, ce qui signifie que la première position est 0.
String
Sortie dérivée
Couche ou table mise à jour
Entrée mise à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
