Générer une couche raster NetCDF (Outils multidimensionnels)
Résumé
Génère une couche raster à partir d'un fichier netCDF.
L’outil Make Multidimensional Raster Layer (Créer une couche raster multidimensionnelle) apporte des fonctionnalités ou des performances améliorées.
Utilisation
  • La sortie de cet outil n’est pas prise en charge comme entrée dans de nombreux outils d’exploration, de gestion des données et d’analyse multidimensionnelles. Utilisez plutôt la sortie de l’outil Make Multidimensional Raster Layer (Générer une couche raster multidimensionnelle).
  • Cet outil prend en charge les fichiers NetCDF avec l’extension .nc ou .nc4. Les variables du groupe et les dimensions au sein d’un groupe dans un fichier .nc4 ne sont pas prises en charge. Seules les variables et les dimensions en dehors du groupe sont prises en charge.
  • Pour créer une couche raster netCDF à partir d'une variable netCDF, les coordonnées x et les coordonnées y doivent être équidistantes. Si les coordonnées ne sont pas équidistantes, créez une couche d'entités netCDF, puis interpolez en raster.
  • Le type de la couche raster en sortie est réel simple ou entier en fonction du type de variable netCDF.
  • La première variable du fichier netCDF adaptée à la création d'un raster est sélectionnée en tant que variable par défaut.
  • Les variables de coordonnées auxiliaires sont répertoriées dans les listes déroulantes X Dimension (Dimension X) et Y Dimension (Dimension Y) et utilisées pendant l’exécution, le cas échéant. Elles ne figurent pas dans la liste déroulante du paramètre Dimension Values (Valeurs de dimension) et ne peuvent pas être définies en tant que valeur de ce paramètre dans un script.
  • Spécifiez une valeur pour le paramètre Band Dimension (Dimension de canal) pour créer un raster multicanal.
  • La première valeur d'une dimension non spatiale permet de créer une vue par défaut d'une variable multidimensionnelle.
  • Pour enregistrer la couche en sortie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre Contents (Contenu) d’ArcGIS Pro, puis sélectionnez Save As Layer File (Enregistrer comme fichier de couche). Vous pouvez également utiliser l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche).
  • Les valeurs attributaires de calendrier noleap et 365_day, affectées à la variable de coordonnée de temps du fichier NetCDF, ne sont pas respectées dans ArcGIS.
  • Utilisez le paramètre Cell Registration (Enregistrement de cellule) (cell_registration dans Python) pour déterminer dans quelle mesure la couche raster NetCDF est calculée à partir des valeurs de dimension x et y. La taille de cellule, le nombre de lignes et de colonnes, ainsi que la largeur et la hauteur du raster en sortie demeurent identiques, quelle que soit l’option utilisée.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier NetCDF en entrée
Fichier netCDF en entrée.
File
Variable
La variable du fichier netCDF utilisée pour attribuer des valeurs de cellule au raster en sortie. Il s'agit de la variable qui sera affichée, comme la température ou les précipitations.
String
Dimension X
Dimension netCDF utilisée pour définir les coordonnées x (coordonnées de longitude) de la couche en sortie.
String
Dimension Y
Dimension netCDF utilisée pour définir les coordonnées y (coordonnées de latitude) de la couche en sortie.
String
Couche raster en sortie
Nom de la couche raster en sortie.
Raster Layer
Dimension de canal
(Facultatif)
Dimension netCDF utilisée pour créer des canaux dans le raster en sortie. Définissez cette dimension si une couche raster multicanal est nécessaire. Par exemple, l'altitude peut être définie comme dimension de canal pour créer un raster multicanal où chaque canal représente la température à cette altitude.
String
(Facultatif)
La valeur (telle que 01/30/05) de la dimension (le temps, par exemple) ou des dimensions à utiliser lors de l’affichage de la variable dans la couche en sortie. Par défaut, la première valeur de la dimension ou des dimensions est utilisée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
Méthode de sélection de valeurs
(Facultatif)
Spécifie la méthode de sélection de la valeur de dimension à appliquer.
  • Par valeur—La valeur en entrée sera appariée avec la valeur de dimension réelle.
  • Par index—La valeur en entrée sera appariée avec la position ou le numéro d’index d’une valeur de dimension. L'index est basé sur 0, ce qui signifie que la première position est 0.
String
(Facultatif)
Spécifie l’emplacement de l’enregistrement de cellule.
  • Centre—Enregistrement de cellule au centre de la cellule. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Inférieur gauche—Enregistrement de cellule dans l’angle inférieur gauche de la cellule.
  • Supérieur gauche—Enregistrement de cellule dans l’angle supérieur gauche de la cellule.
String
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
