Générer une couche d’entités NetCDF (Outils multidimensionnels)
Résumé
Génère une couche d'entités à partir d'un fichier netCDF.
Utilisation
  • Cet outil prend en charge les fichiers NetCDF avec l’extension .nc ou .nc4. Les variables du groupe et les dimensions au sein d’un groupe dans un fichier .nc4 ne sont pas prises en charge. Seules les variables et les dimensions en dehors du groupe sont prises en charge.
  • Pour des fichiers netCDF volumineux, un délai entre la fin de l'exécution de l'outil et le début de l'affichage de la couche netCDF peut se produire. En revanche, le prochain affichage de la couche est immédiat.
  • Vous pouvez utiliser la couche d'entités netCDF en entrée de tout outil de géotraitement acceptant une classe d'entités en entrée.
  • La couche d’entités temporaire peut être enregistrée en tant que fichier de couche à l’aide de l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche) ou enregistrée en tant que nouvelle classe d’entités à l’aide de l’outil Copy Features (Copier des entités).
  • Une couche d'entités existante est remplacée si vous spécifiez le même nom de couche.
  • Les variables de coordonnées auxiliaires sont répertoriées dans les listes déroulantes X Variable (Variable X) et Y Variable (Variable Y) et utilisées pendant l’exécution, le cas échéant. Elles ne figurent pas dans la liste déroulante du paramètre Dimension Values (Valeurs de dimension) et ne peuvent pas être définies comme valeur de ce paramètre sur la ligne de commande ou dans un script.
  • Le nombre d'entités de la couche est identique au nombre de valeurs uniques dans la dimension de lignes. Si plusieurs dimensions sont sélectionnées, le nombre d'enregistrements correspond au produit du nombre de valeurs uniques dans ces dimensions.
  • Une seule entité est créée si une dimension de lignes n'est pas spécifiée.
  • Le type de champ est déterminé par le type de variable netCDF.
  • La première valeur d'une dimension ne correspondant pas à une ligne permet de créer une vue par défaut d'une variable multidimensionnelle.
  • Les valeurs attributaires de calendrier noleap et 365_day, affectées à la variable de coordonnée de temps du fichier NetCDF, ne sont pas respectées dans ArcGIS.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fichier NetCDF en entrée
Fichier netCDF en entrée.
File
Variables
Variable(s) netCDF à ajouter à la table attributaire des entités sous forme de champs.
String
Variable X
Variable de coordonnée netCDF utilisée pour définir les coordonnées x (coordonnées de longitude) de la couche en sortie.
String
Variable Y
Variable de coordonnée netCDF utilisée pour définir les coordonnées y (ou coordonnées de latitude) de la couche en sortie.
String
Couche d’entités en sortie
Nom de la couche d'entités en sortie.
Feature Layer
Dimensions de lignes
(Facultatif)
Dimension(s) netCDF utilisée(s) pour créer des entités ayant des valeurs uniques dans la couche d'entités. Les dimensions définies ici déterminent le nombre d'entités de la couche d'entités et les champs qui seront présentés dans la table attributaire de la couche d'entités.
Par exemple, si StationID est une dimension dans le fichier netCDF possédant 10 valeurs, en définissant StationID comme dimension à utiliser, 10 entités sont créées (10 lignes sont créées dans la table attributaire de la couche d'entités). Si StationID et le temps sont utilisés et qu'il existe 3 tranches de temps, 30 entités sont créées (30 lignes sont créées dans la table attributaire de la couche d'entités). Si vous comptez animer la couche d'entités netCDF, il est recommandé de ne pas définir le temps comme dimension pour des questions d'efficacité. Cette dimension restera disponible pour l'animation, mais la table attributaire ne stockera pas cette information.
String
Variable Z
(Facultatif)
Variable netCDF utilisée pour spécifier les valeurs d'altitude (valeurs z) des entités.
String
Variable M
(Facultatif)
Variable netCDF utilisée pour spécifier les valeurs de mesure linéaire (valeurs m) des entités.
String
(Facultatif)
La valeur (telle que 01/30/05) de la dimension (le temps, par exemple) ou des dimensions à utiliser lors de l’affichage de la variable dans la couche en sortie. Par défaut, la première valeur de la dimension ou des dimensions est utilisée.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Value—The value of the dimension to use.
Value Table
Méthode de sélection de valeurs
(Facultatif)
Spécifie la méthode de sélection de la valeur de dimension à appliquer.
  • Par valeur—La valeur en entrée sera appariée avec la valeur de dimension réelle.
  • Par index—La valeur en entrée sera appariée avec la position ou le numéro d’index d’une valeur de dimension. L'index est basé sur 0, ce qui signifie que la première position est 0.
String
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
