Créer une couche mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une couche de mosaïque à partir d’un jeu de données mosaïque ou d’un fichier de couche. La couche créée par l’outil est temporaire et disparaît à la fin de la session si la couche n’est pas enregistrée en tant que fichier de couche ou si la carte n’est pas enregistrée.
Cet outil peut servir à créer une couche vous permettant de travailler avec un sous-ensemble donné de canaux dans un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • Pour conserver la couche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Save As Layer File (Enregistrer en tant que fichier de couche) ou utilisez l’outil Save To Layer File (Enregistrer dans un fichier de couche).
  • La sortie peut être créée avec un sous-ensemble des canaux seulement. Cela permet de gagner du temps et d’économiser de l’espace disque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Chemin et nom de la mosaïque en entrée.
Mosaic Layer
Couche de mosaïque en sortie
Le nom de la couche de mosaïque en sortie.
Mosaic Layer
Expression
(Facultatif)
Définissez une requête en utilisant le langage SQL ou utilisez le Générateur de requêtes pour créer une requête.
SQL Expression
Modèle d’étendue
(Facultatif)
L’étendue en sortie peut être spécifiée en définissant les quatre coordonnées ou en utilisant l’étendue d’une couche existante.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Canaux
(Facultatif)
Bandes qui sont exportées pour la couche. Si aucun canal n’est spécifié, tous les canaux seront utilisés dans la sortie.
Value Table
Méthode de mosaïquage
(Facultatif)
Choix de la méthode de mosaïquage. La méthode de mosaïquage définit la façon dont la couche est créée à partir de différents rasters contenus dans le jeu de données mosaïque.
  • Plus proche du centre—Trie les rasters selon un ordre par défaut dans lequel les rasters dont le centre est le plus proche du centre de vue s’affichent en haut de la liste.
  • Nord-Ouest—Trie les rasters selon un ordre par défaut dans lequel les rasters dont le centre est le plus proche du nord-ouest s’affichent en haut de la liste.
  • Verrouiller le raster—Permet à un utilisateur de verrouiller l’affichage d’un ou plusieurs rasters en fonction d’un ID ou d’un nom. Lorsque vous choisissez cette option, vous devez indiquer l’identifiant du raster à verrouiller.
  • Par attribut—Trie les rasters en fonction d’un champ attributaire et de sa différence d’avec la valeur de base. Lorsque cette option est choisie, le champ de tri et les paramètres de valeur de base du tri doivent également être définis.
  • Plus proche du point nadiral—Trie les rasters en fonction d’un ordre dans lequel les rasters dont la position de Nadir est la plus proche du centre de vue s’affichent en haut de la liste. Le point de nadir peut être différent du point central, surtout en imagerie oblique.
  • Plus proche du point de vue—Trie les rasters selon un ordre où la position de nadir la plus proche de l’emplacement du point de vue par l’utilisateur s’affiche en haut de la liste.
  • Ligne de raccord—Découpe les rasters à l’aide de sa forme de ligne de raccord prédéfinie en appliquant un estompage optionnel le long des raccords. Le classement est prédéfini lors de la génération de la ligne de raccord. Le dernier (LAST) opérateur de mosaïque n’est pas valide avec cette méthode de mosaïquage.
String
Champ de tri
(Facultatif)
Choisissez le champ de tri. Lorsque la méthode de mosaïquage est By attribute (Par attribut), le champ par défaut à utiliser pour trier les rasters doit être défini. La liste des champs comprend ceux présents dans la table de service et de type métadonnées.
String
Valeur de base du tri
(Facultatif)
Valeur de base de l’ordre. Les images sont triées selon la différence entre cette valeur et la valeur attributaire du champ spécifié.
String
ID de raster de verrouillage
(Facultatif)
ID ou nom du raster sur lequel le service doit être verrouillé afin d’afficher uniquement les rasters spécifiés. Si cette valeur n’est pas renseignée, elle est identique à la valeur système par défaut. Vous pouvez définir plusieurs ID sous la forme d’une liste délimitée par des points-virgules.
String
Ordre de tri
(Facultatif)
Indiquez si le l’ordre de tri doit être croissant ou décroissant.
  • Croissant—L’ordre de tri est croissant. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décroissant—L’ordre de tri est décroissant.
String
Opérateur de mosaïque
(Facultatif)
Sélectionnez l’opérateur de mosaïque à utiliser. Lorsque deux rasters ou plus ont la même priorité de tri, ce paramètre permet d’affiner l’ordre de tri.
  • Premier—Le premier raster de la liste sera en haut. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Dernier—Le dernier raster de la liste sera en haut.
  • Minimum—Le raster avec la valeur la plus basse sera en haut.
  • Maximum—Le raster avec la valeur la plus élevée sera en haut.
  • Moyenne—La valeur des pixels moyenne sera en haut.
  • Fusionner—La valeur de cellule en sortie sera une combinaison des valeurs ; cette valeur repose sur un algorithme de pondération et dépend de la distance entre le pixel et la limite dans la zone de superposition.
  • Somme—La valeur de cellule en sortie doit correspondre à l’agrégat de toutes les cellules superposées.
String
Taille de cellule en sortie
(Facultatif)
Taille de cellule de la couche de mosaïque en sortie.
Double
Modèle de traitement
(Facultatif)
Modèle de traitement de la fonction raster pouvant s’appliquer à la couche de mosaïque en sortie.
  • Aucun—Aucun modèle de traitement.
String
Environnements
Etendue, Transformations géographiques, Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
