Générer une couche raster OPeNDAP (Outils multidimensionnels)
Résumé
Crée une couche raster à partir des données stockées sur un serveur OPeNDAP.
Utilisation
Les performances de cet outil dépendent de la vitesse du serveur OPeNDAP distant et de la robustesse de la connexion Internet entre la machine exécutant l’outil et le serveur distant.
Pour créer une couche raster, les coordonnées x doivent être équidistantes et les coordonnées y et les données distantes doivent l’être également. On parle souvent de données quadrillées régulièrement.
Utilisez le paramètre Cell Registration (Enregistrement de cellule) (cell_registration dans Python) pour déterminer dans quelle mesure la couche raster netCDF est calculée à partir des valeurs de dimension x et y. La taille de cellule, le nombre de lignes et de colonnes, ainsi que la largeur et la hauteur du raster en sortie demeurent identiques, quelle que soit l’option utilisée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
URL OPeNDAP entrante |
URL faisant référence au jeu de données OPeNDAP distant. L’URL doit être résolue au niveau du jeu de données (nom de fichier, par exemple), et non d’un nom de répertoire. |
File; String |
Variable |
Variable du jeu de données OPeNDAP qui servira à créer la couche raster. |
String |
Dimension X |
Dimension du jeu de données OPeNDAP utilisé pour définir les coordonnées x (coordonnées de longitude) de la couche raster en sortie. |
String |
Dimension Y |
Dimension du jeu de données OPeNDAP utilisé pour définir les coordonnées y (coordonnées de latitude) de la couche raster en sortie. |
String |
Couche raster en sortie |
Nom de la couche raster en sortie. |
Raster Layer |
Etendue (Facultatif) |
Étendue en sortie de la couche raster. Spécifiez les coordonnées d’étendue dans les unités de la source de données OPeNDAP (il peut s’agir de la latitude-longitude, de coordonnées projetées ou de coordonnées de grille arbitraires). L’objectif de ce paramètre est de limiter à une zone d’intérêt ou de réduire la taille des données transférées. |
Envelope |
Valeurs de dimension (Facultatif) |
Valeurs de début et de fin des dimensions ou dimensions utilisées pour contraindre les données à extraire à partir du serveur OPeNDAP distant. Par défaut, les valeurs minimum et maximum de la dimension ou des dimensions sont utilisées. Colonnes de la table de valeurs :
Value Table |
Méthode de sélection de valeurs (Facultatif) |
Spécifie la méthode de sélection de la valeur de dimension à appliquer.
String |
Enregistrement de cellule (Facultatif) |
Spécifie la façon dont les cellules sont inscrites eu égard aux coordonnées x,y.
String |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
