Localiser les entités de diagramme initiales dans une carte de réseau
Utilisez la commande Search for Initial Diagram Features in Network Map (Rechercher les entités de diagramme initiales dans la carte de réseau) pour localiser les entités et les objets de réseau qui ont servi d’entrée initiale pour créer le contenu du diagramme actif et les sélectionner dans la carte de réseau.
Conseil :
La localisation des entités de diagramme initiales dans une carte de réseau peut être la première étape qui précède l’utilisation des entités et des objets de réseau sélectionnés résultants pour les processus suivants :
  • Créez un diagramme à partir du modèle du diagramme actif qui reflète le statut actuel du réseau. Vous disposez ainsi d’un aperçu du diagramme actif avant sa mise à jour.
  • Créez un diagramme à partir d’un autre modèle de diagramme pour obtenir un schéma différent de la même partie du réseau.
La commande Search for Initial Diagram Features in Network Map (Rechercher les entités de diagramme initiales dans une carte de réseau) est accessible sous l’onglet Network Diagram Layer (Couche de diagramme de réseau) du ruban lorsqu’une couche de diagramme est référencée dans la carte active. Elle peut s’appliquer à n’importe quelle carte faisant référence au même réseau de distribution ou réseau de traces associé et utilisant la même connexion de base de données.
Pour localiser et sélectionner les entités de diagramme initiales dans une carte de réseau, effectuez les étapes suivantes :
  1. Parmi les cartes actuellement ouvertes dans le projet, vérifiez qu’il y en a au moins une qui fait référence au réseau de distribution ou au réseau de traçages associé au diagramme. Si aucune carte ne remplit cette condition, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Ouvrez une carte existante qui fait référence au réseau de distribution ou au réseau de traçages auquel le diagramme est associé.
    • Ajoutez à une nouvelle carte la couche de réseau dont est issu le diagramme, avec toutes ses classes source de réseau et tables d’objets.
  2. Si le diagramme est associé à une version de source de données déterminée, faites basculer la source de données de cette carte sur la même version de source de données.
  3. Cliquez sur l’onglet de carte de diagramme pour définir ce diagramme en tant que carte active.
  4. Sous l’onglet Network Diagram (Diagramme de réseau), cliquez sur le lanceur de boîte de dialogue Network Diagrams Options (Options des diagrammes de réseau) dans l’angle inférieur droit du groupe Selection (Sélection) pour ouvrir la boîte de dialogue Network Options (Options de réseau).
  5. Dans la section Propagation (Propagation), vous pouvez éventuellement cocher Zoom to the selected resulting features (Zoomer sur les entités résultantes sélectionnées) pour effectuer un zoom avant automatique sur l’ensemble d’entités sélectionnées dans la carte de réseau.
  6. Fermez la boîte de dialogue.
  7. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Search for Initial Diagram Features in Network Map (Rechercher les entités de diagramme initiales dans la carte de réseau) et sélectionnez la carte de réseau dans laquelle les entités de diagramme initiales seront localisées et sélectionnées.
Lorsque la commande s’applique à partir d’un diagramme standard, selon qu’il a été créé à partir de localisations de traçage ou non, les entités de réseau ou objets de réseau qui sont sélectionnés sur la carte sont ceux spécifiés comme points de départ ou ceux sélectionnés lors de la création du diagramme.
À partir d’un diagramme système de sous-réseau, la commande sélectionne l’une des entités de réseau ou l’un des objets de réseau appartenant au sous-réseau associé.
Lorsque le diagramme actif est un diagramme de circuit, aucune entité de réseau ou aucun objet de réseau n’est sélectionné dans la carte de réseau. Un tel diagramme est créé à partir d’un nom de circuit et les noms n’ont pas de signification dans une carte de réseau.
Remarque :
Ce processus s’applique uniquement aux couches qui peuvent être sélectionnées dans la carte de destination. Vérifiez qu’il est possible de sélectionner les couches de carte quand aucune entité de réseau ou aucun objet de réseau n’est sélectionné ou que seule une partie des entités de réseau ou des objets de réseau est sélectionnée.
