Géométrie BIM prise en charge
Lors de la lecture de données BIM comme entités ArcGIS, ArcGIS Pro établit une corrélation entre les éléments d’un fichier BIM et génère des entités ArcGIS avec des types de géométrie analogues. Dans un fichier BIM, certains objets peuvent avoir plusieurs interprétations géométriques. Les sols, murs, fenêtres et portes peuvent tous être représentés sous forme d’entités architecturales 3D dans un modèle BIM, qui peuvent elles-mêmes être considérées comme des entités multipatch 3D dans ArcGIS. Ces mêmes éléments BIM peuvent également être considérés comme les limites d’un plan d’étage de bâtiment et interprétés dans ArcGIS Pro comme une source de géométrie de plan d’étage 2.5D à une certaine altitude.
Fichiers BIM pris en charge
ArcGIS Pro prend en charge les versions de fichiers Revit 2021 à 2026. Tous les fichiers sont d’abord mis à jour vers la dernière version prise en charge dans la mémoire lors du chargement. La mise à jour de vos fichiers Revit vers la dernière version peut optimiser les performances lors du chargement de fichiers Revit.
ArcGIS Pro prend en charge les éléments de construction et d’infrastructure des formats de fichier IFC suivants :
IFC2X2_FINAL
IFC2X3
IFC2X_FINAL
IFC4X1
IFC4X2
IFC4X3
IFC4
IFC4X3_RC1
IFC4X3_RC4
Les versions précédentes d’ArcGIS Pro prenaient en charge différentes versions d’Autodesk Revit. Le tableau ci-après répertorie les versions prises en charge précédemment.
| Version d’ArcGIS Pro | Versions prises en charge de Revit (Autodesk) |
| ArcGIS Pro 3.7 | Revit 2021 - 2026 |
| ArcGIS Pro 3.6 | Revit 2020 - 2025 |
| ArcGIS Pro 3.5 | Revit 2019 - 2024 |
| ArcGIS Pro 3.4 | Revit 2018 - 2023 |
Remarque :
Si vous essayez d’utiliser des versions de fichier BIM non prises en charge, le message d’erreur Unsupported BIM file (Fichier BIM non pris en charge) s’affiche.
Géométrie Revit prise en charge
Les fichiers Revit (RVT) contiennent des objets classés selon divers regroupements appelés catégories. Ces noms de catégorie Revit sont utilisés par ArcGIS Pro comme noms de classe d’entités. Ces catégories sont regroupées en disciplines de construction. Les disciplines de construction sont utilisées par ArcGIS Pro comme groupes de jeux de données pour l’espace de travail de fichier BIM résultant. Un jeu de données d’espace de travail de fichier BIM nommé Floorplan (Plan d’étage) apporte des classes d’entités supplémentaires issues du contenu du fichier BIM, dont l’utilité est reconnue pour la cartographie en intérieur. Voici la liste des classes d’entités prises en charge de l’espace de travail de fichier BIM, assortie de l’organisation de jeu de données, du contenu d’entité possible et du type de géométrie correspondants :
Architecture
Casework (étagères, placards, plans de travail) : multipatch
Ceiling (plafonds) : multipatch
Column (colonnes architecturales et structurelles) : multipatch
CurtainWallMullions (encadrements des pans de verre, fenêtres, portes) : multipatch
CurtainWalls (panneaux muraux en verre, panneaux muraux en bois) : multipatch
Doors (portes) : multipatch
Entourage (personnes, voitures, usines) : multipatch
ExteriorShell (géométrie représentant l'extérieur de la structure depuis diverses catégories en fonction du type de structure et du contenu) : multipatch
Floors (sols) : multipatch
Furniture (mobilier) : multipatch
FurnitureSystems (groupes de mobilier) : multipatch
GenericModel (éléments divers ou non classés) : multipatch
Hardscape (aménagement paysager en béton, en pierre) : multipatch
LocationPoints (point d’arpentage, point de projet) : point
Mass (formes conceptuelles, masses et volumes) : multipatch
Parking (surfaces de stationnement) : multipatch
Planting (arbres, buissons, arbustes, herbages) : multipatch
PlumbingFixtures (toilettes, évier, cuvette, fontaine à eau potable) : multipatch
Ramps (rampes) : multipatch
Roofs (toits) : multipatch
Rooms (pièces) : multipatch, polygone
Signage (panneaux) : multipatch
Site (jardinière, benne à ordure, échafaudage) : multipatch
SpecialtyEquipment (porte-vélos, panneaux solaires, machines) : multipatch
Stairs (escaliers) : multipatch
StairRailing (rampes d’escalier) : multipatch
TempStructure (structure temporaire) : multipatch
Walls (murs) : multipatch
Windows (fenêtres) : multipatch
Electrique
AudioVisualDevice (appareils audiovisuels) : multipatch
CableTray (chemins de câbles, échelle rigide) : multipatch
CableTrayFitting (accessoires de chemin de câbles, coudes, tés, pièces en Y, croix, raccords) : multipatch
CommDevices (appareils de communication) : multipatch
Conduit, Conduit_Line (conduits) : multipatch, polyligne
ConduitFittings, ConduitFittings_Line (raccords pour conduits) : multipatch, polyligne
DataDevices (appareils de données, Wi-Fi) : multipatch
ElectricalEquipment (éclairage, tableau de distribution des appareils, commutateur Ethernet) : multipatch
ElectricalFixtures (disjoncteur différentiel de fuite à la terre, interrupteur d’urgence) : multipatch
FabricationHanger (suspensions) : multipatch
FabricationContainment (conteneurs) : multipatch
FireAlarmDevices (appareils d’alarme incendie) : multipatch
LightingDevices (contrôleurs d’éclairage, variateurs) : multipatch
LightingFixtures (appareils d’éclairage, lampes) : multipatch
MedicalEquipment (équipement médical) : multipatch
NurseCallDevices (appareils d’appel infirmier) : multipatch
SecurityDevices (appareils de sécurité ) : multipatch
TelephoneDevices (appareils téléphoniques) : multipatch
Floorplan
Floorplan_Polygon (pièces 2.5D, sols) : polygone
Floorplan_Polyline (murs 2.5D, battants de porte, fenêtres, murs-rideaux, escaliers, rampes, ascenseur et cage) : polyligne
Footprint (union fusionnée 2.5D de tous les sols et positionnée à l’altitude au sol) : polygone
PointsOfInterest (mobilier 2.5D, systèmes de mobilier, équipement spécialisé, équipement mécanique, appareils d’alarme incendie, appareils de sécurité, appareils d’appel infirmier, appareils de communication, équipement électrique) : point
Infrastructure
Abutments (fondations des extrémités de pont) : multipatch
Beams (colonnes structurelles, poutrelles) : multipatch
Bearings (appuis de pont) : multipatch
Decks (surfaces de tablier de pont) : multipatch
Framing (divers éléments structurels de pont) : multipatch
Piers (pilliers de pont) : multipatch
Roads (rues, routes) : multipatch
Tendons (éléments de tension de pont, câbles) : multipatch
Topography (terrain de site, toposolides) : multipatch
Mechanical
AirTerminal (Grille d’évacuation, diffuseur d’air de reprise) : multipatch
DuctAccessories, DuctAccessories_Line (clapet de balancement, volet coupe-feu, cartouche filtrante) : multipatch, polyligne
DuctFitting (pièces pour gaines) : multipatch, polyligne
Ducts Ducts_Line (gaines) : multipatch, polyligne
FabricationDuctwork (gaines fabriquées) : multipatch
FlexDucts, FlexDucts_Line (gaines flexibles) : multipatch, polyligne
FoodServEquipment (matériel de restauration) : multipatch
MechanicalEquipment (refroidisseurs, chaudières, pompes AWWA) : multipatch
MechControlDevices (contrôles) : multipatch
Tuyauterie
FabricationPipework (canalisations fabriquées) : multipatch
FlexPipe, FlexPipes_Line (tuyaux flexibles) : multipatch, polyligne
FireProtection (protection contre les incendies) : multipatch
PipeAccessory, PipeAccessory_Line (robinet à trois voies, robinet à papillon, robinet à vanne) : multipatch, polyligne
PipeFittings, PipeFittings_Line (pièces de tuyauterie) : multipatch, polyligne
Pipes, Pipes_Line (tuyaux): multipatch, polyligne
Sprinkler (sprinkler) : multipatch
Structural
Coupler (coupleurs structurels) : multipatch
ReinforcingElements (armature) : multipatch
StructConnections (connecteurs structurels) : multipatch
StructuralFraming (cadres structurels) : multipatch
StructuralColumns (colonnes structurelles, jetées) : multipatch
Structural ReinforcingElementsFoundations (dalles de béton, fondations, fondations de pont IFC) : multipatch
StructuralStiffener (éléments de renfort) : multipatch
Géométrie IFC prise en charge
Les fichiers Industry Foundation Classes (IFC) contiennent des objets classés selon une liste distincte de regroupements d’éléments. Ces éléments IFC sont affectés à des noms de catégorie de classe d’entités définis pour un espace de travail de fichier BIM selon la fonction de leurs bâtiments et organisés par discipline de construction. Les classes d’entités obtenues sont créées principalement selon la propriété IfcClassName et, le cas échéant, se distinguent par la propriété IfcTypeEnum, puis par la discipline de construction fonctionnelle. Les disciplines de construction sont utilisées par ArcGIS Pro comme groupes de jeux de données dans l’espace de travail de fichier BIM. Le cas échéant, les classes d’entités issues de fichiers IFC utilisent le nom de classe d’entités analogue de données RVT similaires. IFC et Revit peuvent inclure du contenu de classe d’entités unique introuvable dans l’autre format de données.
Architecture
Chimneys (cheminées) : multipatch
Columns (colonnes architecturales et structurelles) : multipatch
Coverings (revêtements muraux, sols, plafonds suspendus, moulures et plynthes) : multipatch
CurtainWallPanels (panneaux muraux en verre, panneaux muraux en bois) : multipatch
OpeningElement (vide à l'intérieur d'autres éléments) : multipatch
Plates (produit métallique fin, rigide, plat) : multpatch
Railings (rampes d'escalier) : multipatch
Ramps (rampe) : multipatch
Slabs (dalles de sol, dalles de couverture) : multipatch
Spaces (les zones, les volumes qui délimitent la fonction d'un bâtiment) : multipatch
Staris (staris) : multipatch
Walls (murs, culées de ponts) : multipatch
Electrique
CableFitting (accessoires de câbles, coudes, tés, pièces en Y, raccords) : multipatch
Cables (segments de câbles) : multipatch
DistributionControl (clapets, vannes, relais, actionneurs, dispositifs de contrôle) : multipatch
ElectricAppliances (appareils ménagers) : multipatch
MedicalDevices (appareils de sécurité ) : multipatch
Outlets (prises électriques) : multipatch
Mechanical
Conveyors (courroie, corde, chaîne, vis) : multipatch
DuctAccessories (clapet de balancement, volet coupe-feu, cartouche filtrante) : multipatch
Ducts (gaines) : multipatch
Infrastructure
Courses (parcours de route/voie ferrée, couloirs) : multipatch
Kerbs (bordures de route, trottoirs) : multipatch
Pavement (revêtement de la chaussée) : multipatch
Rails (rails de chemin de fer) : multipatch
Signals (signalisation ferroviaire) : multipatch
SurfaceBorder (bordure de surface) : polygone
TrackElements (voie ferrée) : multipatch
Topography (terrain au sol) : multipatch
Vehicle (véhicules) : multipatch
Tuyauterie
DistributionChambers (puisard, tranchée, regard) : multipatch
PipeAccessory (robinet à trois voies, robinet à papillon, robinet à vanne) : multipatch
PipeFittings (pièces de tuyauterie) : multipatch
PipeFlowTerminals (sortie d'air, drainage, wc, évier) : multipatch
Pipes (tuyaux) : multipatch
Structural
Beams (poutrelles) : multipatch
StructuralFoundations (dalles de béton, fondations, fondations de pont) : multipatch
