Trier les enregistrements d’une table
Le tri est un moyen efficace d’organiser vos données par ordre alphabétique ou séquentiel, qui vous permet de mieux comprendre les données que vous utilisez. Vous pouvez identifier les valeurs les plus élevées et les plus faibles, voire les entités les plus et les moins significatives dans une couche. Si vous triez les valeurs d’une colonne par ordre croissant, les valeurs sont ordonnées de A à Z ou de 1 à 10. Par ordre décroissant, les valeurs d’une colonne sont organisées de Z à A ou de 10 à 1.
Vous pouvez effectuer un tri interactif dans la fenêtre de table ou à l’aide d’une boîte de dialogue de tri de table pour faciliter le tri sur plusieurs colonnes.
Remarque :
Un tri appliqué à une table n'est pas conservé après la fermeture si cette table a été ouverte à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou d'une vue de catalogue.
Si vous préférez une table triée en permanence, utilisez l’outil de géotraitement Sort (Trier).
Tri de base
Pour trier une table selon un champ, double-cliquez sur le nom du champ. Le premier tri est par ordre croissant. Chaque double clic suivant change l’ordre de tri.
Sinon, cliquez avec le bouton droit sur le nom du champ de tri et sélectionnez Sort Ascending (Tri croissant) ou Sort descending (Tri décroissant) pour trier immédiatement la table.
Maintenez la touche Maj enfoncée et double-cliquez sur plusieurs colonnes pour trier en fonction de différents champs.
Tri personnalisé
Cliquez avec le bouton droit sur le nom du champ et sélectionnez Custom Sort (Tri personnalisé) pour ouvrir la boîte de dialogue Custom Sort (Tri personnalisé) et trier en fonction de plusieurs champs, effacer l’ordre de tri actuel dans la table ou trier en tenant compte de la casse. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Ctrl+Maj+S pour ouvrir cette boîte de dialogue.
Supprimer le tri
Supprimez ou annulez l’ordre de tri en appuyant sur Ctrl+Maj+U dans la table active. Une alternative consiste à cliquer sur le bouton Clear sort (Effacer le tri) situé au bas de la vue tabulaire.
