Propriétés du jeu de données de MNT
Vous pouvez contrôler tous les aspects d'une couche via les propriétés de celle-ci. Les informations générales et le contrôle d’affichage d’un jeu de données de MNT donné se trouvent dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) du jeu de données de MNT. La boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) du jeu de données de MNT contient les mêmes fonctions pour un jeu de données de MNT dans une vue de carte ou de scène.
Onglet Général
L’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) permet de modifier les paramètres d’affichage Name (Nom) et Description de la couche du jeu de données de MNT. Vous pouvez également définir le paramètre Scale Range (Plage d’échelle) pour spécifier une plage dans laquelle afficher la couche du jeu de données de MNT.
Onglet Source
L’onglet Source permet d’afficher l’étendue de vos données. Vous pouvez afficher et modifier les sources de vos données à partir de cet onglet.
Les informations d’emprise Extent (Étendue), Spatial Reference (Référence spatiale) et Domain, Resolution, and Tolerance (Domaine, résolution et tolérance) de la couche du jeu de données de MNT sont également affichées.
Onglet Altitude
L’onglet Elevation (Altitude) permet de spécifier la surface sur laquelle la couche de MNT est posée lors de la visualisation en 3D. Par défaut, il s’agit du sol.
Onglet Cache
L’onglet Cache permet d’indiquer quand vider le cache des couches.
