Utiliser le radar optique (LIDAR) dans ArcGIS Pro
Lidar (acronyme anglais de Light Detection And Ranging, détection et télémétrie par ondes lumineuses) est une technique de télédétection optique qui utilise la lumière laser en vue d’un échantillonnage dense de la surface de la Terre, et produit des mesures x,y,z d’une grande précision. Les données lidar, essentiellement utilisées dans des applications de cartographie laser aéroportées, commencent à s’imposer en tant qu’alternative rentable face aux techniques d’arpentage traditionnelles, telles que la photogrammétrie. Les données lidar produisent des jeux de données de nuage de points cotés qui peuvent être gérés, visualisés, analysés et partagés à l’aide d’ArcGIS.
ArcGIS Pro prend en charge les données lidar fournies dans des fichiers au format LAS (fichiers *.las, *.zlas et *.laz). Divers formats (jeux de données) peuvent être utilisés pour gérer et utiliser des données lidar dans ArcGIS Pro, notamment le jeu de données LAS, le jeu de données mosaïque et la couche de scène de nuage de points. De plus, il est possible d’utiliser des fichiers .las et .zlas dans ArcGIS Pro avec la même prise en charge que pour un jeu de données LAS.
Lorsqu’un jeu de données LAS ou un fichier au format LAS individuel est ajouté à une scène 3D dans ArcGIS Pro, les points sont symbolisés avec un moteur de rendu d’élévation et l’éclairage EDL (Eye-Dome Lighting) appliqués par défaut. L’éclairage EDL est une technique d’ombrage qui améliore la perception de la profondeur et du contour lors de la visualisation de jeux de données LAS. Vous pouvez changer la forme de rendu des points d’un nuage de points et passer des cercles aux carrés pour améliorer les performances globales dans une scène 3D.
Le tableau ci-après compare la prise en charge des données lidar dans ArcGIS avec un jeu de données LAS, un jeu de données mosaïque et une couche de scène de nuage de points.
Types de données qui prennent en charge les données lidar
Jeu de données LAS
Mosaïque
Couche de scènes de nuages de points
applications ArcGIS
ArcCatalog, ArcScene, ArcMap et ArcGIS Pro
ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap et ArcGIS Pro
ArcGIS Pro
Emplacements de stockage
Système de fichier
Géodatabase
Paquetage de couches de scènes
Relation avec les fichiers source LAS
Pointe vers
Pointe vers
Génère un cache
Limite de taille
Limité par l’espace sur le disque
Limité par la taille autorisée par la géodatabase
Contraintes de surface
Pris en charge
Non pris en charge directement (pris en charge si présent dans le jeu de données LAS ou de MNT)
Non pris en charge
Données lidar en entrée
*.lasFichiers *.zlas et *.laz.
Fichiers LAS, jeux de données de MNT, jeux de données LAs
Jeu de données LAS
Types de lidar
Aéroporté et terrestre
Aéroporté
Rendu
Points, surface triangulée affichée en 2D et 3D
Raster
Points affichés en 3D
Analyse
Outils capables d’intégrer des nuages de points ou des TIN.
Utiliser avec les outils 3D Analyst.
Utiliser avec les outils de jeu de données LAS.
Utiliser avec des outils capables d’intégrer des données raster.
Utiliser avec les outils Spatial Analyst et d’autres outils de jeu de données raster.
Non pris en charge
Affichage
Points affinés.
Modifier l’affichage en choisissant différents types de classes ou types de données.
L’affichage est modifié en changeant la symbologie ou les filtres des points.
Utilise le cache pour un affichage plus rapide.
L’affichage est modifié à l’aide de la boîte de dialogue Layer Poperties (Propriétés de la couche) ou de la fenêtre Image Analysis (Analyse d’image).
Points affinés.
Les couches de scène de nuage de points utilisent le cache pour un affichage plus rapide.
Mise à jour des points
Peut mettre à jour la classification des points situés dans les fichiers *.las et *.zlas. Les fichiers *.laz ne prennent pas en charge la mise à jour.
Mise à jour des points impossible
Combinaison avec des données
Prend en charge les fichiers LAS, les classes d’entités et les fichiers de formes
Prend en charge les fichiers .las, les jeux de données LAS, les jeux de données de MNT et d’autres formats raster
Prend en charge les jeux de données LAS
Utiliser un fichier *.las, *.zlas ou *.laz individuel
Des fichiers *.las et *.zlas individuels peuvent être utilisés dans ArcGIS Pro, ce qui vous permet d’examiner des fichiers au format LAS rapidement sans avoir à créer un jeu de données LAS. Cette fonctionnalité permet de comprendre les données avant d’utiliser le fichier en entrée pour un autre jeu de données. Les fichiers *.las et *.zlas se comportent de la même façon qu’un jeu de données LAS dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Les fichiers *.laz individuels ne sont pas pris en charge dans ArcGIS Pro de la même façon qu’un jeu de données LAS. Vous devez ajouter les fichiers individuels à un jeu de données LAS pour pouvoir les utiliser dans ArcGIS Pro.
Vous pouvez utiliser des fichiers *.las et *.zlas individuels comme suit :
  • affiché en 2D ou en 3D sous forme de points à l’aide de moteurs de rendu d’attributs d’élévation ou de point, selon les filtres lidar appliqués au nuage de points ;
  • rendu sous forme de modèle de surface triangulée (TIN) ;
  • visualisé à l’aide de l’altitude, la pente, l’exposition ou les isolignes, selon les filtres lidar ;
  • utilisé en entrée dans de nombreux outils d’analyse 3D Analyst.
La mise à jour de la classification est prise en charge dans les fichiers *.las et *.zlas.
Utiliser des données lidar sous forme d’un jeu de données LAS
Le jeu de données LAS permet d’accéder à de grands volumes de données lidar et de données de surface sans avoir à convertir ou importer les données. Vous pouvez utiliser plusieurs milliers de fichiers LAS couvrant une zone administrative entière ou seulement quelques fichiers LAS pour une zone d’étude spécifique. Il vous permet d’examiner rapidement les fichiers au format LAS en fournissant des statistiques détaillées et la couverture de zone des données lidar dans les fichiers au format LAS.
Vous pouvez utiliser un jeu de données LAS comme suit :
  • rendu sous forme de modèle de surface triangulée ;
La mise à jour de la classification n’est pas prise en charge dans un jeu de données LAS qui référence des fichiers *.las et *.zlas.
Remarque :
La mise à jour des codes de classification n’est pas disponible pour un jeu de données LAS qui référence des fichiers *.laz.
Utiliser des données lidar dans une mosaïque
En ajoutant vos données lidar à une mosaïque, vous pouvez les utiliser et les afficher sous forme raster. Cela vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
  • utiliser des outils, tels que le Champ de vision, Isoligne et Profil ;
  • estimer des volumes ;
  • utiliser les données comme un MNA ;
  • utiliser les données pour orthorectifier l’imagerie ;
  • utiliser les données dans des applications qui prennent en charge des rasters, mais non des fichiers LAS ou des jeux de données LAS.
Un jeu de données mosaïque est similaire à un jeu de données LAS, dans le sens où il stocke un pointeur vers le jeu de données original et ne convertit pas tous les points depuis un format dans un autre. Par conséquent, il est rapide à créer, contient des fichiers de petite taille et est facile à mettre à jour avec des fichiers LAS supplémentaires. Vous pouvez également convertir les fichiers LAS ou le jeu de données LAS en jeu de données raster.
De plus, vous pouvez utiliser un jeu de données mosaïque pour cataloguer les données lidar.
Partager des données lidar avec une couche de scènes de nuage de points
Les couches de scène de nuage de points affichent de grands volumes de données de nuage de points symbolisées et filtrées. Elles sont optimisée pour l’affichage et le partage de nombreux types de données de capteur, notamment lidar. La couche de scènes de nuage de points peut être publiée en tant que couche de service et chargée dans Portal for ArcGIS ou ArcGIS Online à l’aide de l’outil de géotraitement Partager un paquetage.
