Prise en main de 3D Analyst dans ArcGIS Pro
Disponible avec une licence 3D Analyst.
L’extension ArcGIS 3D Analyst dans ArcGIS Pro fournit des outils destinés à la création, à la visualisation et à l’analyse de données SIG dans un contexte tridimensionnel (3D).
Outils de géotraitement
La boîte à outils de l’extension ArcGIS 3D Analyst propose un ensemble d’outils de géotraitement qui permettent d’effectuer de nombreuses opérations d’analyse, de gestion et de conversion de données sur des modèles de surface et des données vectorielles 3D. Elle est organisée en jeux d’outils qui définissent l’étendue des tâches exécutées par les outils contenus.
Surfaces
Un modèle de surface 3D est une représentation numérique d’entités, réelles ou hypothétiques, dans l’espace tridimensionnel. Voici quelques exemples simples de surfaces 3D : paysage, corridor urbain, gisements de gaz souterrains, réseau de profondeurs de puits pour déterminer la profondeur de la nappe phréatique. Ces exemples correspondent à des entités réelles, mais les surfaces peuvent être dérivées ou imaginaires.
Les jeux de données raster, TIN, de MNT et LAS sont tous des types de surface fonctionnelle. Une surface fonctionnelle est un corps continu de valeurs qui peuvent varier sur un nombre infini de points. Par exemple, les points situés dans une zone sur la surface terrestre peuvent varier selon l’altitude, la distance par rapport à l’entité ou la concentration d’un produit chimique particulier. Ces valeurs peuvent être représentées sur l’axe des z dans un système de coordonnées x,y,z à trois dimensions et sont donc souvent appelées valeurs z.
Activer l’extension ArcGIS 3D Analyst
Vous devez activer l’extension ArcGIS 3D Analyst avant de pouvoir l’utiliser dans ArcGIS Pro. ArcGIS Pro nécessite l’attribution des licences et extensions logicielles par l’administrateur d’une organisation. Une fois que l’extension ArcGIS 3D Analyst vous a été attribuée, vous pouvez accéder aux outils 3D Analyst. Pour plus d’informations sur les licences ArcGIS Pro, reportez-vous à l’aide sur les licences ArcGIS Desktop.
