Rechercher le chemin le plus court
Vous pouvez trouver le chemin le plus court entre deux points de début à l’aide de l’outil Traçage, avec le type de traçage Shortest path (Plus court chemin) défini. Le chemin le plus court est calculé à l’aide d’un attribut de réseau numérique tel que la longueur de forme. Avec une trace du chemin le plus court, vous pouvez emprunter des chemins basés sur le coût ou la distance.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Types de traçages d’un réseau de traçages.
Conditions requises
Pour exécuter le traçage du plus court chemin, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
Deux points de début doivent être placés sur les entités de réseau.
La topologie du réseau doit être activée.
Détecter le chemin le plus court
Pour effectuer un traçage du chemin le plus court, procédez comme suit :
Assurez-vous que le réseau de traces est ajouté à une carte active.
Cela active l’onglet Trace Network (Réseau de traces).
Cliquez sur l’onglet Trace Network (Réseau de traces).
Vérifiez qu’il existe deux points de début dans la vue cartographique. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage). Pour Starting Points (Points de début), définissez deux points de début sur les entités de réseau à utiliser dans le traçage.
Dans l’onglet Trace Network (Réseau de traces), dans la galerie de groupe Tools (Outils), cliquez sur Shortest Path (Chemin le plus court).
L’outil Trace (Traçage) s’ouvre pour le réseau de traçages dans la carte active en utilisant le type de traçage du chemin le plus court, comme spécifié dans le paramètre Trace Type (Type de traçage).
Pour Shortest Path Network Attribute Name (Nom d’attribut de réseau du chemin le plus court), spécifiez l’attribut de réseau à utiliser pour calculer le chemin le plus court ou le coût de déplacement entre les deux points de début. Utilisez un attribut de réseau numérique tel que
Shape length.Configurez d’autres paramètres, si nécessaire. Pour obtenir la liste complète des paramètres, reportez-vous à l’outil Traçage. .
Cliquez sur Run (Exécuter).
Les entités faisant partie du chemin le plus court entre les deux points de début sont renvoyées dans le résultat de traçage.
