Définir le sens de circulation
Le sens de circulation d’un réseau de traces est déterminé par la valeur définie dans le champ FLOWDIRECTION. Lorsqu’un réseau de traces résulte d’une création ou d’une conversion à partir d’un réseau géométrique, l’attribut de réseau Flow direction est créé sur toutes les classes d’entités linéaires appartenant au réseau.
Remarque :
Pour les réseaux de traces de version 1, il est nécessaire d’utiliser l’outil Définir le sens de flux pour mettre à jour le sens de flux des entités linéaires du réseau. Il est possible d’effectuer une mise à niveau d’un réseau de traces vers la version 2 ou une version ultérieure afin d’utiliser l’attribut de réseau Flow direction et les processus associés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Historique de la mise à niveau du réseau de traces.
Par défaut, la circulation est établie avec le sens de numérisation d’un tronçon du réseau. Un domaine de valeurs précodées est utilisé pour définir le sens de circulation de trois manières :
Indeterminate direction (Direction indéterminée) : le sens de circulation est bidirectionnel ou indéterminé.
With digitized direction (Dans le sens de numérisation) : le sens de circulation est établi le long du sens de numérisation des tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
Against digitized direction (Contre le sens de numérisation) : le sens de circulation est établi contre le sens de numérisation des tronçons.
Pour définir le sens de circulation sur des entités linéaires d’un réseau de traçages, procédez comme suit :
Sur l’onglet Edit (Mise à jour), dans le groupe Selection (Sélection), cliquez sur Attributes (Attributs)
.Cliquez sur Select (Sélectionner)
, sélectionnez les entités, puis développez la sélection dans la fenêtre.Pour sélectionner plusieurs entités et mettre à jour le même champ avec la même valeur, utilisez les raccourcis clavier suivants :
Pour sélectionner plusieurs entités, appuyez sur la touche Ctrl tout en cliquant sur les entités.
Pour sélectionner des entités adjacentes, appuyez sur la touche Maj tout en cliquant sur la première entité, puis sur la dernière entité.
Cliquez sur la cellule à droite de
Flow directionpour choisir la valeur parmi les options disponibles du domaine et appuyez sur Entrée.Si le paramètre Auto Apply (Automatique) est désactivé, cliquez sur Apply (Appliquer).
- Vous pouvez également mettre à jour le champ
FLOWDIRECTIONdans la table attributaire manuellement ou à l’aide de l’outil Calculer un champ.
Si une mise à jour est apportée à un attribut de réseau, une zone à valider est générée pour désigner l’entité comme étant à valider. La validation assure la mise à jour du sens de circulation dans la topologie de réseau.
Pour valider les modifications et mettre à jour la topologie de réseau, cliquez sur l’onglet Trace Network (Réseau de traces).
Dans le groupe Network Topology (Topologie du réseau), cliquez sur la commande Validate (Valider).
- Selon l’étendue des mises à jour effectuées, vous pouvez valider Current Extent (Étendue actuelle) ou Entire Extent (Étendue totale). Reportez-vous à la rubrique Valider la topologie d’un réseau pour en savoir plus.
Le sens de circulation des entités sélectionnées est mis à jour. Dans l’onglet Trace Network (Réseau de traces) du groupe Flow Direction (Sens de circulation), utilisez la commande Display Flow Direction (Afficher le sens de circulation) pour créer une couche de sens de circulation à des fins de visualisation.
