Définir le sens de circulation (Outils du réseau de traces)
Résumé
Définit le sens de circulation des entités linéaires dans un réseau de traces version 1.
Utilisation
  • Le sens de flux ne peut être défini à l’aide de l’outil Set Flow Direction (Définir le sens de flux) que pour les entités linéaires faisant partie d’un réseau de traces version 1.
    Héritage :
    L’outil Set Flow Direction (Définir le sens de flux) n’est pas pris en charge avec les réseaux de traces en version 2 ou version ultérieure. Utilisez le champ attributaire de réseau FLOWDIRECTION pour définir ou modifier le sens de flux d’une entité linéaire dans le réseau.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Le sens de circulation peut être spécifié au niveau de l’entité selon le sens de numérisation, contre le sens de numérisation ou de manière indéterminée. Lorsqu’une sélection d’entités existe sur la carte, le sens de circulation peut être défini uniquement pour ces entités.
    En savoir plus sur la définition du sens de flux
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de traces en entrée
Réseau de traces qui contient la classe d’entités linéaires sur laquelle le sens de circulation sera défini.
Remarque :
Ce paramètre nécessite un réseau de traces en version 1 en entrée.
Trace Network; Trace Network Layer
Couches d’entités
Les entités polylignes faisant partie du réseau de traces en entrée.
Feature Layer
Direction de flux
Spécifie le sens de circulation des tronçons.
  • With digitized direction (Selon le sens de numérisation)—Le sens de circulation sera conforme au sens de numérisation des tronçons.
  • Against digitized direction (Contre le sens de numérisation)—Le sens de circulation sera opposé au sens de numérisation des tronçons.
  • Direction indéterminée—Le sens de circulation est indéterminé.
String
Sortie dérivée
Réseau de traces mis à jour
Réseau de traces actualisé.
Trace Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
