Entités coïncidentes
Les entités coïncidentes sont deux points qui possèdent les mêmes coordonnées x, y et z, mais qui n'ont pas de connectivité de coïncidence géométrique. Certaines entités ponctuelles peuvent coïncider, d'autres pas. Il est possible que des entités ponctuelles qui ne peuvent pas coïncider possèdent les mêmes coordonnées x et y, mais différentes coordonnées z (par exemple, un fusible placé sur un poteau juste au-dessus d’un transformateur).
Un des trois cas suivants générera des erreurs lorsque la topologie du réseau est validée ou activée, car les points ne peuvent pas être coïncidents. Sur un réseau électrique, par exemple, il serait impossible d'avoir deux transformateurs dans le même endroit sur un poteau. Les entités ponctuelles qui ne peuvent pas coïncider et qui vont générer des erreurs lors de l’activation ou de la validation de la topologie de réseau sont les suivantes :
Entité de la classe Junction (Jonction) qui coïncide avec une autre entité de la classe Junction (Jonction)
Entité de la classe Junction (Jonction) qui coïncide avec une entité de la classe Device (Dispositif)
Entité de la classe Device (Dispositif) qui coïncide avec une autre entité de la classe Device (Dispositif)
Les cas qui suivent ne génèreront pas d’erreurs, car elles peuvent être coïncidentes. Dans un réseau électrique, par exemple, un transformateur et une banque de transformateurs sont au même endroit, où le transformateur se trouve à l’intérieur de la banque de transformateurs. Les entités ponctuelles qui peuvent coïncider et qui ne vont pas générer d’erreurs sont les suivantes :
Entité de la classe Junction (Jonction) qui coïncide avec une entité de la classe Structure
Entité de la classe Junction (Jonction) qui coïncide avec une entité de la classe Assembly (Assemblage)
Entité de la classe Device (Dispositif) qui coïncide avec une entité de la classe Structure
Entité de la classe Device (Dispositif) qui coïncide avec une entité de la classe Assembly (Assemblage)
Entité de la classe Structure qui coïncide avec une autre entité de la classe Structure
Entité de la classe Structure qui coïncide avec une entité de la classe Assembly (Assemblage)
Entité de la classe Assembly (Assemblage) qui coïncide avec une autre entité de la classe Assembly (Assemblage)
