Supprimer une association de contenu
L’ inclusion permet de représenter une collection dense d’entités par une entité unique sur la carte. Cela améliore la visibilité sur la carte pour l'affichage et la mise à jour afin de favoriser des cartes nettes et bien lisibles. Par exemple, une association de contenu peut inclure des vannes, des compteurs et des régulateurs au sein d’une station de régulation dans un réseau de gaz.
Vous pouvez utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) ou Python pour supprimer l’association entre un conteneur et son contenu. Pour afficher le contenu non visible sur une carte, utilisez la commande Display Content (Afficher le contenu).
Utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) pour supprimer une association d’inclusion
Procédez comme suit pour modifier ou supprimer une association de contenu entre les entités :
  1. Cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
  2. Dans le groupe Association, cliquez sur Modify (Modifier) .
    La fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) est activée.
  3. Dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations), sélectionnez une des entités desquelles vous voulez supprimer l’association de contenu.
    1. Cliquez sur l’outil Add features (Ajouter des entités) , puis sur l’entité de la carte qui fait partie d’une association de contenu pour renseigner le paramètre Active Item (Élément actif) dans la fenêtre.
      Une fois que vous avez ajouté une entité, elle s’affiche dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations). S’il existe déjà des associations de contenu avec d’autres entités, elles s’affichent également.
      Pour les objets de jonction ou de tronçon, utilisez l’outil Load selected (Charger la sélection) pour renseigner le paramètre Active Item (Élément actif) dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) avec la ligne sélectionnée à partir de la table attributaire.
      Une fois le paramètre Active Item (Élément actif) spécifié, les onglets Connectivity (Connectivité), Containment (Inclusion) et Attachment (Dépendance) s’affichent avec un indicateur qui communique le nombre d’associations que l’élément actif possède pour chaque type.
    2. Cliquez sur l’onglet Containment (Inclusion).
  4. Cliquez sur le bouton de suppression en regard de l’entité à supprimer de l’association de contenu sous la section Contains (Contient) ou Contained In (Contenu dans) de la fenêtre. La section que vous choisissez varie selon que l’élément actif est une entité de conteneur ou de contenu.
    Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Supprimer , l’entité est barrée dans la fenêtre et accompagnée d’un indicateur vert pour signaler qu’elle sera supprimée.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer).
L’association de contenu a été supprimée entre les entités sélectionnées. Validez la topologie du réseau pour prendre en compte la modification.
Utiliser un script Python pour supprimer une association d’inclusion
Les éditeurs peuvent utiliser un script Python pour effectuer des opérations de mise à jour, ce qui inclut la suppression d’associations d’inclusion. Pour ce faire, vous devez d’abord importer arcpy et lancer une opération de mise à jour pour exécuter la fonction DeleteContainmentAssociation.
