Supprimer une association de dépendances structurelles
Dans un réseau, les ressources qui fournissent des voies d’accès à une ressource, par exemple l’eau ou l’électricité, sont jointes à des structures, telles que des piliers, des tours et des poteaux. Dans un réseau de distribution, cette relation est modélisée en tant qu’association de dépendances structurelles entre l’entité jointe (par exemple, un transformateur) et l’entité de structure (par exemple, un poteau).
Vous pouvez utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) ou Python pour modifier ou supprimer une dépendance structurelle entre une entité de structure et ses entités jointes.
Utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) pour supprimer une dépendance structurelle
Procédez comme suit pour modifier ou supprimer une association de dépendances structurelles entre les entités :
  1. Cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
  2. Dans le groupe Association, cliquez sur Modify (Modifier) .
    La fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) est activée.
  3. Dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations), sélectionnez les entités entre lesquelles vous voulez modifier ou supprimer une association de dépendances structurelles.
    1. Cliquez sur l’outil Add features (Ajouter des entités), puis sur l’une des entités sur la carte, par exemple un poteau, pour renseigner le paramètre Active Item (Élément actif) dans la fenêtre.
      Une fois que vous avez ajouté une entité, elle s’affiche dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations). S’il existe déjà des associations de dépendances structurelles vers d’autres entités, elles s’affichent également.
      Pour les objets non spatiaux, comme un objet de jonction de structure, utilisez l’outil Load selected (Charger la sélection) pour renseigner le paramètre Active Item (Élément actif) dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) avec la ligne sélectionnée à partir de la table attributaire.
      Une fois le paramètre Active Item (Élément actif) spécifié, les onglets Connectivity (Connectivité), Containment (Inclusion) et Attachment (Dépendance) s’affichent avec un indicateur qui communique le nombre d’associations que l’élément actif possède pour chaque type.
    2. Cliquez sur l’onglet Attachment (Dépendance).
  4. Cliquez sur le bouton de suppression en regard de l’entité à détacher de l’association de dépendances structurelles sous la section Attachments (Dépendances) ou Attached To (Joint à) de la fenêtre.
    La section choisie varie selon que Active Item (Élément actif) est une entité de structure ou jointe.
    Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Supprimer , l’entité est barrée dans la fenêtre et accompagnée d’un indicateur vert pour signaler qu’elle sera supprimée.
  5. Cliquez sur Apply (Appliquer).
La ou les dépendances sont supprimées de la structure spécifiée. Validez la topologie du réseau pour prendre en compte la modification.
Utiliser un script Python pour supprimer une association de dépendances structurelles
Les éditeurs peuvent utiliser un script Python pour effectuer des opérations de mise à jour, ce qui inclut la suppression d’associations de dépendances structurelles. Pour ce faire, vous devez d’abord importer arcpy et lancer une opération de mise à jour pour exécuter la fonction DeleteStructuralAttachmentAssociation.
