Gérer les erreurs
Si vous utilisez un réseau de distribution, des erreurs sont générées pour suivre les incohérences dans le réseau. Les erreurs sont stockées dans la table des zones à valider et la table des associations, et sont référencées par la sous-couche Dirty Areas (Zones à valider) et la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations).
Vous pouvez utiliser la sous-couche Dirty Areas (Zones à valider) et la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) pour identifier les zones à valider associées à des erreurs. Examinez les zones à valider pour déterminer l’erreur spécifique associée à l’entité de réseau.
Les entités de réseau modifiées sont évaluées au cours de l’activation ou de la validation de la topologie du réseau. Si ces modifications enfreignent des restrictions ou des règles de réseau ou qu’elles entraînent une autre situation non valide, des erreurs sont produites.
Vous pouvez afficher les erreurs dans la fenêtre contextuelle de l’outil Explore (Explorer) ou les examiner dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) et effectuer des processus d’assurance qualité.
Remarque :
Les associations comportant des erreurs sont affichées dans la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) avec un indicateur orange situé en regard de l’entité ou de l’objet associé. Une info-bulle affiche des informations supplémentaires sur l’erreur lorsque vous survolez l’indicateur dans la fenêtre.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Afficher les erreurs.
Explorer les erreurs dans les fenêtres contextuelles
Pour gérer les erreurs dans une fenêtre contextuelle, utilisez l’outil Explore (Explorer) et sélectionner un enregistrement dans la table attributaire des zones à valider ou encore une zone à valider sur la carte.
Pour afficher les informations sur les erreurs dans une fenêtre contextuelle, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la table attributaire des zones à valider et choisir Pop-up (Fenêtre contextuelle) , ou utiliser l’outil Explore (Explorer) pour sélectionner une zone à valider sur la carte. Vous pouvez utiliser le champ Error(s) (Erreur(s)) dans la fenêtre contextuelle pour mieux comprendre l’erreur.
Gérer les erreurs via la fenêtre Inspecteur d’erreurs
La fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) donne des informations et inclut des outils permettant de comprendre et de traiter les entités et les objets du réseau technique qui signalent une erreur.
Pour accéder à la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs), sous l’onglet Utility Network (Réseau de distribution), dans le groupe Network Topology (Topologie de réseau), cliquez sur Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) . Lorsqu’une couche du réseau de distribution est présente dans la carte sélectionnée, celle-ci est utilisée pour renseigner la source.
Remarque :
La fenêtre Inspecteur d’erreurs est prise en charge par Utility Network Version 4 ou ultérieure.
Lorsque la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) est ouverte, le paramètre Map Extent (Étendue de carte) de l’option Filter (Filtrer) est activé pour n’afficher que les zones à valider comportant des erreurs dans l’étendue actuelle par défaut. Vous pouvez désactiver le filtre pour renvoyer toutes les zones à valider comportant des erreurs dans votre carte. Il est possible d’interagir avec une erreur et les entités de réseau associées par le biais de la table Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) afin d’évaluer et de corriger les erreurs. Lorsque vous sélectionnez une erreur dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs), les attributs apparaissent sous l’onglet Details (Détails) de l’enregistrement sélectionné.
Pour en savoir plus sur les attributs d’erreur figurant dans la fenêtre contextuelle et la table Error Inspector (Inspecteur d’erreurs), reportez-vous à la rubrique Comprendre les attributs d’erreur.
