Convertir une tâche de traitement par lots en règles attributaires
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Héritage :
Les processus liés à la qualité des données et les outils associés qui s’appuient sur l’espace de travail Reviewer sont obsolètes et ne sont plus pris en charge. Il est recommandé de migrer vers les règles attributaires de validation basées sur ArcGIS Data Reviewer.
En savoir plus sur le passage aux règles attributaires
Les tâches de traitement par lots sont des fichiers qui stockent les vérifications de données configurées créées à l’aide d’outils dans ArcMap. Elles sont obsolètes et ne sont plus prises en charge. Vous pouvez convertir une configuration de tâches de traitement par lots en règles attributaires de validation à l’aide de l’outil Export Batch Job to Attribute Rules (Exporter une tâche de traitement par lots en tant que règles attributaires), disponible dans l’onglet Manage Quality (Gérer la qualité) du groupe Convert (Convertir).
Remarque :
Cet outil prend en charge les fichiers de tâches de traitement par lots comme données sources uniquement pour créer des règles attributaires de validation et non des règles attributaires de contrainte.
L’outil **Export Batch Job to Attribute Rules (Exporter une tâche de traitement par lots en tant que règles attributaires)**génère des fichiers de valeurs séparées par des virgules (.csv) pouvant être importés comme règles attributaires. Les fichiers .csv sont générés pour chaque classe d’entités qui contient toutes les règles référencées dans la tâche de traitement par lots.
L’outil Export Batch Job to Attribute Rules (Exporter une tâche de traitement par lots en tant que règles attributaires) s’appuie sur les paramètres et l’espace de travail stockés dans la tâche de traitement par lots avec l’espace de travail de destination, où le fichier .csv est utilisé comme règles attributaires importées afin que les vérifications soient correctement exportées dans une tâche de traitement par lots. Il est essentiel de définir un espace de travail de destination pour l’opération d’exportation, car les informations sources, telles que les sous-types de données, ne sont pas stockées dans le fichier de traitement par lots, mais dans une base de données.
Remarques
Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous utilisez cet outil :
  • Vérifiez que les fichiers de traitement par lots ont été validés dans ArcMap et qu’ils désignent le même espace de travail des données qui est utilisé en tant qu’espace de travail de destination, dans lequel les règles attributaires sont importées.
  • Les vérifications de tâches de traitement par lots qui utilisent des unités de mesure non prises en charge dans les règles attributaires sont automatiquement converties en mètres. Vous pouvez modifier l’unité de mesure une fois que vous avez importé la règle attributaire.
  • Les titres de règle dans la tâche de traitement par lots ne doivent pas dépasser 64 caractères. Si un titre dépasse cette limite, il est automatiquement raccourci lors de la conversion.
  • Si vous sélectionnez le même emplacement pour stocker les fichiers .csv, le fichier de rapport BatchJob_Summary.xml généré qui inclut une liste des vérifications converties en fichiers .csv est remplacé à chaque exécution de l’outil.
  • Les règles créées à l'aide d'un type de vérification ou d'un paramètre de vérification non pris en charge ne sont pas converties. À partir d’ArcGIS Pro 3.0, les vérifications ou paramètres de vérification non pris en charge sont les suivants :
    Vérifications ArcMap non prises en charge
    Paramètres non pris en charge dans les vérifications ArcMap
    • Règles de connectivité
    • Personnalisée
    • Évaluer l'étendue
    • Événement non valide
    • Entité de trou non valide
    • Métadonnées
    • Échantillonnage
    • Règles de topologie
    • Fusionner (vérification Geometry on Geometry (Géométrie sur géométrie))
    • Comparer tous les attributs (vérifications Geometry on Geometry (Géométrie sur géométrie) et Table to Table Attribute (Attribut Table vers table))
    • Attributs à ignorer (vérifications Geometry on Geometry (Géométrie sur géométrie) et Table to Table Attribute (Attribut Table vers table))
    • Vérifier les attributs (vérification Duplicate Geometry (Géométrie dupliquée))
    • ID unique (Classes d'objets ou d'entités en entrée multiple)
    • Paramètre de recherche de valeurs nulles (vérification Regular Expression (Expression régulière))
    • Tolérance XY (vérification Valency (Valence))
    • ValencySum (vérification Valency (Valence))
    • Flux (vérification Valency (Valence))
    • Requête de table personnalisée (vérification Valency (Valence))
    • Paramètres de recherche (vérification Valency (Valence)) :
      • In Between (Est compris entre) (limites incluses)
      • In Between (Est compris entre) (hors limites)
      • Not (Non) (In Between (Est compris entre) (limites incluses))
      • Not (Non) (In Between (Est compris entre) (hors limites))
  • Pour les vérifications Relationship (Relation) et Duplicate Geometry (Géométrie dupliquée), le paramètre Validate Destination Workspace (Valider l’espace de travail de destination) de l’outil Export Batch Job to Attribute Rules (Exporter une tâche de traitement par lots en tant que règles attributaires) est requis pour convertir les règles créées dans ArcMap sur un sous-type avec l’option Compare Attributes (Comparer les attributs) désélectionnée.
Les types de vérification ArcMap suivants sont migrés vers différents types de règles attributaires avec une fonction équivalente :
Type de vérification ArcMap (configuration)
Type de vérification de règle attributaire
Géométrie dupliquée
Dupliquer entité
Entité sur entité
Géométrie non valide
Vérifier les géométries
Ligne multi-parties
Évaluer le nombre de parties
Multipart Polygon (Only Multiple Parts) (Polygone multi-parties [plusieurs parties uniquement])
Multipart Polygon (Only Holes) (Polygone multi-parties [trous uniquement])
Rechercher les polygones avec des trous
Multipart Polygon (Parts and Holes Both) (Polygone multi-parties [à la fois parties et trous])
Evaluate Part Count & Find Polygons with Holes (Évaluer le nombre de parties et Rechercher les polygones avec des trous)
La superposition/l’interruption entre les polygones est un micropolygone (Rechercher les interruptions)
L’écart de polygone est un micropolygone
La superposition/l’interruption entre les polygones est un micropolygone (Rechercher les superpositions)
La superposition des polygones est un micropolygone
Polygon Overlap/Gap is Sliver (Find Gaps and Overlaps) (La superposition/l’interruption entre les polygones est un micropolygone [Rechercher les interruptions et les superpositions])
L’interruption entre les polygones est un micropolygone et La superposition des polygones est un micropolygone
ID unique (Classe d'objets/d'entités en entrée unique)
Unique Field Value (Valeur de champ unique)
Pour convertir une tâche de traitement par lots Reviewer en règle attributaire de validation, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro.
  2. Sur l’onglet Edit (Mise à jour), dans le groupe Data Reviewer, cliquez sur Manage Quality (Gérer la qualité) .
  3. Cliquez sur Export Batch Job to Attribute Rules (Exporter une tâche de traitement par lots en tant que règles attributaires)  dans le groupe Convert (Convertir).
    La fenêtre Export Batch Job to Attribute Rules (Exporter la tâche de traitement par lots vers les règles attributaires) apparaît.
  4. Cliquez sur Browse (Parcourir)  pour le paramètre du fichier Batch Job (Tâche de traitement par lots), puis sélectionnez la tâche de traitement par lots que vous souhaitez convertir.
  5. Cliquez sur Browse (Parcourir)  pour le paramètre Output .csv Location (Emplacement .csv en sortie) et accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier .csv généré par l’outil.
  6. Cliquez sur Browse (Parcourir)  pour le paramètre Validate Destination Workspace (Valider l’espace de travail de destination) et sélectionnez l’espace de travail dans lequel les fichiers .csv sont importés.
    Il s’agit de l’espace de travail dans lequel vous importerez les fichiers .csv en tant que règles attributaires.
    Conseil :
    La définition d’un espace de travail de destination pour l’opération d’exportation est nécessaire si les informations sources (telles que les sous-types de données) ne sont pas stockées dans des fichiers de traitement par lots, mais dans une géodatabase. Les structures source et de destination doivent correspondre.
  7. Cliquez sur Exporter.
    L’opération d’exportation crée un fichier récapitulatif (BatchJob_Summary.xml) qui inclut une liste des vérifications converties en fichiers .csv. Ce fichier récapitulatif se trouve à l’emplacement où vous avez choisi de stocker les fichiers .csv.
    Les tâches de traitement par lots sans titre de vérification uniques pour une source de données spécifique sont renommées dans les fichiers .csv en sortie.
    Si un avertissement ou une erreur est généré lors de l’exportation, la vérification spécifique erronée apparaît dans la section Errors and warnings (Erreurs et avertissements) de la boîte de dialogue de l’outil. Les vérifications valides sont exportées comme règles attributaires dans les fichiers .csv.
Vous pouvez importer les fichiers .csv en tant que règles attributaires avec l’outil Importer des règles attributaires ou l’outil Importer des règles à partir de la vue des Attribute Rules (Règles attributaires). Les règles sans paramètre Title (Titre) sont renommées automatiquement lors de l’importation à l’aide du modèle suivant : CheckTypeName (InputDataSource, SecondaryDataSource,…).
  • CheckTypeName : type de vérification effectuée (par exemple, DuplicateCheck).
  • InputDataSource : source de données principale vérifiée (par exemple, Bâtiments).
  • SecondaryDataSource : source de données supplémentaire facultative (par exemple, Parcelles).
Une fois que vous avez importé les règles, vous pouvez les mettre à jour, si nécessaire, puis les exécuter sur vos données.
