Rechercher les événements orphelins
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Find Orphan Events (Rechercher les événements orphelins) recherche les événements linéaires référencés n’ayant pas d’association avec une entité d’itinéraire. Les événements sans association peuvent inclure des itinéraires n’existant pas dans le système de référencement linéaire (LRS) ou des itinéraires retirés associés à des événements actifs.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow |
Pris en charge |
Licences |
Règle attributaire de validation |
Oui (ArcGIS Pro 3.1 et ArcGIS Enterprise 11.1 ou version ultérieure) |
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer |
Règle attributaire de contrainte |
Non |
N/D |
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données) |
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure) |
Disponible avec une licence Data Reviewer |
Vue d’ensemble
La vérification Find Orphan Events (Rechercher les événements orphelins) identifie les événements linéaires référencés détachés d’un itinéraire associé, tels que les événements qui ne sont plus associés à un itinéraire actif dans un réseau LRS.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
Dans la gestion des routes ou des pipelines, rechercher une entité d’événement possédant une valeur de champ RouteId NULL.
Dans la gestion des routes ou des pipelines, rechercher une entité d’événement possédant une valeur de champ RouteId qui ne correspond pas à un itinéraire existant dans le réseau LRS.
Exemples
L’image suivante représente des événements d’erreur en rouge associés à un itinéraire qui n’existe pas ou sur lequel la relation est rompue.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Workflow |
Sous-type |
Non |
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée. |
Validation |
Attribut |
Non |
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique. |
Validation |
Propriétés d’événement/Identifiant d’itinéraire |
Oui |
Nom du champ contenant les valeurs utilisées pour associer les événements aux itinéraires. Le champ doit être de type données numériques. |
Validation |
Propriétés d’événement/Mesure de départ |
Oui |
Nom du champ contenant la valeur de mesure de départ d’une entité d’événement linéaire ou ponctuelle. Le champ doit être de type données numériques. |
Validation |
Propriétés d’événement/Mesure d’arrivée |
Oui |
Nom du champ contenant la valeur de mesure de fin d’une entité d’événement linéaire. Le champ doit être de type données numériques. |
Validation |
Propriétés d’événements/Date de début de l’événement |
Oui |
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire. Le champ doit être de type donnée de date. |
Validation |
Propriétés d’événements/Date de fin de l’événement |
Oui |
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire. Le champ doit être de type donnée de date. |
Validation |
Propriétés d’itinéraire/Itinéraire en entrée |
Oui |
Entité d’itinéraire en entrée sur laquelle l’événement est référencé. |
Validation |
Propriétés d’itinéraire/Identifiant d’itinéraire |
Oui |
Validation |
Propriétés d’itinéraire/Date de début de l’itinéraire |
Oui |
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’un itinéraire. Le champ doit être de type donnée de date. |
Validation |
Propriétés d’itinéraire/Date de fin de l’itinéraire |
Oui |
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’un itinéraire. Le champ doit être de type donnée de date. |
Validation |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs. |
Validation |
Description |
Non |
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée. Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs. |
Validation |
Gravité |
Non |
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée. Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse. |
Validation |
Balises |
Non |
Propriété de la balise de la règle. Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données. |
Validation |
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre |
Requis |
Description |
Entité en entrée |
Oui |
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle. Remarque :Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation. |
Sous-types |
Non |
Filtre attributaire |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Nom |
Oui |
Nom unique pour la règle. Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données. |
Etendue |
Oui |
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
Les géodatabases fichier et mobile sont prises en charge.
Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans les classes d’entités ponctuelles et linéaires.
Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans une géodatabase et inscrits auprès du système de référencement linéaire (LRS) d’ArcGIS Roads and Highways ou ArcGIS Pipeline Referencing.
Pour les itinéraires partiellement retirés comportant des événements associés actifs, la longueur totale de l’itinéraire est capturée en tant qu’erreur.
Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (
=,<>,>,<,>=et<=) et aux opérateurs logiques (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEetIS NULL).Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants :
Big Integer,Date Only,Time OnlyetTimestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.La configuration du mode de générateur de requêtes par défaut n’est pas prise en charge.
La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
- Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
