Ajuster un cheminement
Un cheminement présente une erreur de fermeture si l’extrémité du dernier segment ne correspond pas au point de départ du cheminement ou à l’ emplacement de fermeture spécifié. L’erreur ou l’écart de fermeture constitue la différence entre l’extrémité du dernier segment du cheminement et le point de départ du cheminement ou l’emplacement de fermeture spécifié.
Si un cheminement présente une distance d’écart de fermeture comprise dans la tolérance de fermeture indiquée, il est automatiquement ajusté pour éliminer l’écart en répartissant l’erreur entre les différents segments du cheminement.
Ecart de cheminement
Les informations sur la fermeture d’un cheminement sont affichées sous la grille de cheminement dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
La valeur Misclose (Écart de fermeture) correspond à la direction et à la distance à partir du point de terminaison calculé du cheminement jusqu’à la localisation du point de fermeture défini. Dans un cheminement en boucle, le point de fermeture est identique à la localisation de départ. Lorsque l’écart de fermeture est plus élevé que la valeur attendue, sa direction peut être utilisée pour rechercher une distance à l’origine du problème, mais uniquement s’il n’existe qu’une seule erreur de distance dans la totalité des trajectoires de cheminement. Dans ce cas, la trajectoire de cheminement qui comporte l’erreur est celle dont la direction est quasiment égale à la direction de l’écart de fermeture
La valeur de Misclose Ratio (Taux d’écart de fermeture) est calculée en divisant la distance d’écart de fermeture par la distance totale de toutes les lignes du cheminement, puis en exprimant cette valeur sous forme d’une expression réciproque. En voici un exemple :
\(0,89 \space (distance \space de \space l’écart \space de \space fermeture) \space ÷ \space 2466,05 \space (longueur \space totale) \space = \space 0,00036090 \space 1 \space ÷ \space 0,00036090 \space = \space 2770,8dfTaux \space d’écart \space de \space fermeture \space = \space 1:2771\)
Un cheminement est automatiquement fermé et ajuste l’écart de fermeture si la distance d’écart est comprise dans la tolérance de fermeture spécifiée. Pour spécifier une tolérance de fermeture, ouvrez l’outil Traverse (Cheminement), cliquez sur Options
et cliquez sur Closure Tolerance (Tolérance de fermeture). Indiquez une tolérance et fermez la boîte de dialogue Closure Tolerance (Tolérance de fermeture). Si l’extrémité du cheminement se trouve dans la tolérance d’écart spécifiée de l’emplacement de fermeture ou de l’emplacement de départ défini, les deux points sont capturés ensemble et l’erreur d’écart de fermeture est ajustée et éliminée.
Afficher les résultats de l’ajustement
Si un cheminement présente une erreur de fermeture, il est automatiquement ajusté pour éliminer l’écart et le répartir entre les différents segments du cheminement. Vous pouvez afficher les résultats de l’ajustement dans l’onglet Closure (Fermeture) de l’outil Cheminement.
Dans l’onglet Closure (Fermeture), les dimensions ajustées et les valeurs résiduelles sont affichées pour chaque segment du cheminement. Les valeurs résiduelles indiquent dans quelle proportion un segment individuel du cheminement a dû être ajusté pour s’intégrer correctement dans la solution globale ajustée. Les valeurs résiduelles élevées peuvent indiquer des dimensions erronées.
Par défaut, le cheminement utilise la méthode d’ajustement de la boussole pour ajuster l’écart de fermeture. Dans l’onglet Closure (Fermeture), vous pouvez choisir une méthode d’ajustement différente et l’appliquer au cheminement. Pour ajuster l’écart de fermeture en utilisant une autre méthode d’ajustement, cliquez sur la zone du menu déroulant Closure Method (Méthode de fermeture), choisissez la méthode, puis cliquez sur Adjust (Ajuster) pour appliquer le nouvel ajustement.
Méthodes d’ajustement
Les méthodes d’ajustement suivantes permettent de répartir une erreur de fermeture dans un cheminement
Snap last line to close (Capturer la dernière ligne pour fermer)
L’extrémité du dernier segment du cheminement est déplacée vers l’emplacement de fermeture ou le point de départ du cheminement. Le cheminement ne fait l’objet d’aucun ajustement.
Boussole
La méthode d’ajustement Compass (Boussole), qui est la méthode par défaut, considère que les dimensions de tous les segments du cheminement ont été mesurées avec le même niveau de précision. L’écart de fermeture est réparti en proportion de la longueur des lignes de cheminement, l’hypothèse étant que l’erreur la plus importante se trouve dans les lignes les plus longues. Cette méthode considère également que l’erreur de mesure se produit équitablement dans les dimensions de direction et de distance des segments du cheminement. Les ajustements sont visibles à la fois dans les valeurs de distance et de direction.
Transit
À l’instar de la méthode d’ajustement Compass (Boussole), la méthode d’ajustement Transit considère que les dimensions de tous les segments du cheminement ont été mesurées avec le même niveau de précision. La méthode d’ajustement Transit part toutefois du principe que l’erreur est plus importante dans les dimensions de distance que dans les dimensions de direction. L’écart de fermeture est réparti en ajustant les coordonnées x,y des points du cheminement en proportion de la somme des valeurs x ou y de tous les segments du cheminement. Les modifications qui s’ensuivent se répercutent sur la direction et la distance de chaque segment, mais la distance est bien plus altérée.
Crandall
La méthode d’ajustement Crandall considère que les dimensions de direction sont précises et exactes et qu’une erreur de fermeture ne résulte que des dimensions de distance. L’erreur de fermeture est répartie en ajustant les dimensions de distance par la méthode des moindres carrés. La méthode d’ajustement Crandall s’avère utile pour préserver la tangence (courbes tangentes) dans les parcelles, mais elle peut produire des résultats inattendus comme des directions inversées et de grands ajustements de distance.
