Configurer les options de la topologie de carte
Les options topologiques vous permettent de personnaliser le style et l’apparence du graphe topologique, et de choisir la manière dont la tolérance d’agrégat est calculée. Les options topologiques sont disponibles dans la boîte de dialogue Editor Settings (Paramètres de l’éditeur).
Pour en savoir plus sur la topologie de carte, reportez-vous à la rubrique Topologie de carte.
Changer le style d’affichage
Le style d’affichage détermine comment les éléments du graphe topologique sont affichés et mis en surbrillance lorsque la mise à jour topographique est activée et qu’un outil de mise à jour topologique est actif.
Pour modifier le style d’affichage, procédez comme suit :
Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Settings (Paramètres)
dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour).La boîte de dialogue Editor Settings (Paramètres d’éditeur) apparaît.
Cliquez sur l’onglet latéral Topology (Topologie) et développez Display (Affichage).
Dans la section Style, sélectionnez l’un des styles d’affichage ci-dessous :
All Elements (Tous les éléments)
Toujours mettre en surbrillance les nœuds et tronçons de topologie.
Sélectionner les éléments
Toujours afficher les nœuds de topologie et mettre en surbrillances un tronçon uniquement au survol.
Pour restaurer tous les paramètres de topologie par défaut, cliquez sur Reset Page (Réinitialiser la page).
Cliquez sur OK.
Modifier la couleur et l’échelle du graphe topologique
Les paramètres d’apparence vous permettent de personnaliser la couleur et l’échelle du graphe topologique.
Pour modifier les paramètres d’apparence, procédez comme suit :
Dans la section Appearance (Apparence), personnalisez les paramètres suivants :
Couleur
Modifiez la couleur du graphe topologique mis en surbrillance. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez une couleur.
Échelle
Modifiez l’échelle de la symbologie du graphe topologique. Faites glisser le curseur ou cliquez sur la flèche de liste déroulante et sélectionnez une valeur prédéfinie.
Cliquez sur OK.
Modifier la tolérance d'agrégat
La tolérance d’agrégat est la distance entre les sommets de l’entité au sein de laquelle les tronçons et les nœuds sont contraints comme étant coïncidents et partagent le même emplacement. Par défaut, une valeur de tolérance minimale est calculée automatiquement selon les données. Il s'agit du paramètre conseillé.
Attention :
Le fait d’accroître la tolérance d’agrégat peut réduire la précision spatiale des mises à jour topologiques, provoquer la capture commune de davantage d’entités considérées comme coïncidentes, et faire disparaître ou déformer les entités.
Pour modifier la tolérance d’agrégat, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet latéral Topology (Topologie) et développez Map Topology (Topologie de carte).
Dans la section Cluster Tolerance (Tolérance d’agrégat), choisissez l’un des paramètres suivants :
Recalculer automatiquement la tolérance
Recalcule automatiquement une tolérance d’agrégat selon les données. Il s'agit du paramètre conseillé.
Utiliser ma tolérance
Saisissez une valeur et choisissez un paramètre d’unité.
Cliquez sur OK.
