Créer un point ou un sommet au centre entre deux emplacements
L’outil Midpoint (Centre) localise et capture le pointeur au centre de deux emplacements spécifiés. Vous pouvez cliquer sur les emplacements ou les saisir. Cet outil est disponible dans la barre d’outils de construction lorsque vous dessinez une entité à l’aide d’un outil de construction de modèle.
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
  • Lorsque la correction des mesures est activée, les valeurs en entrée sont supposées être des mesures au sol. Un angle de décalage est appliqué aux directions, et un facteur de distance multiplie les distances. Cela se produit en temps réel lorsque vous spécifiez des mesures de construction.
  • L’outil de construction actif se met en pause jusqu’à ce que vous indiquiez deux emplacements pour créer une entité ponctuelle ou un sommet.
  • Pour quitter le mode de l’outil Intersection et revenir à l’outil de construction standard, cliquez sur l’outil de construction actif.
Cliquer sur deux emplacements ou les saisir
Pour créer un point ou un sommet au centre de deux emplacements, procédez comme suit :
  1. Ajoutez vos données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Edit (Modifier). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Create (Créer) .
  3. Cliquez sur un modèle d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques et sélectionnez un outil de construction, par exemple :
    • Pour créer une entité ponctuelle, cliquez sur Point .
    • Pour créer une entité linéaire, cliquez sur Line (Ligne) .
    • Pour créer une entité surfacique, cliquez sur Polygon (Polygone) .
  4. Cliquez sur la flèche de liste déroulante de l’outil dans la barre d’outils de construction, puis cliquez sur Midpoint (Centre) .
    Barre d'outils Construction
  5. Cliquez sur la carte pour spécifier le premier emplacement.
    Pour saisir une position de coordonnées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et cliquez sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) .
    Remarque :
    Pour annuler l’emplacement et en spécifier un nouveau, appuyez sur Échap.
  6. Cliquez sur la carte pour indiquer le second emplacement.
    Le pointeur capture automatiquement le centre des deux emplacements et l’entité ponctuelle ou le sommet est créé.
  7. Pour quitter le mode de l’outil Intersection et revenir à l’outil de construction standard, cliquez sur l’outil de construction actif.
  8. Pour terminer l’entité, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur F2.
