Créer des segments par transmission continue des sommets
L’outil Streaming (Mode continu) crée des sommets à des intervalles définis au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur sur une carte. Il est généralement utilisé pour créer des formes à main levée telles que des rivières ou des canopées. Il est disponible dans la fenêtre Create Features (Créer des entités) avec des modèles de mise à jour linéaires et surfaciques.
Pour savoir comment utiliser cet outil dans une carte stéréo, voir Transmettre des lignes 3D en continu dans une carte stéréo.
La tolérance du mode continu définit la distance minimale en unités cartographiques que le pointeur doit parcourir avant la création d’un nouveau sommet. Le paramètre par défaut est zéro (0), ce qui crée des sommets superposés. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment lors de la transmission en continu de sommets.
Lorsque vous transmettez en continu des sommets, tenez compte des points suivants :
  • L’option Simplify (Simplifier) est activée par défaut. Cela crée le nombre minimal de sommets nécessaires pour définir la géométrie résultante. Désactivez ce paramètre pour transmettre des sommets en continu selon des intervalles réguliers définis par la tolérance du mode continu.
  • L’option Use snapping settings (Utiliser les paramètres de capture) est désactivée par défaut. Appuyez sur la barre d’espacement pour activer temporairement la capture lors de la transmission en continu des sommets.
  • L’option Group vertices for Undo sketch operations (Regrouper les sommets pour l’opération de dessin Annuler) est activée par défaut et est définie sur 50 sommets pour chaque groupe Undo (Annuler) .
Transmettre des sommets en continu
Pour transmettre des sommets en continu, cliquez sur l’outil Streaming (Mode continu) dans la palette d’outils d’un modèle de mise à jour linéaire ou surfacique. Si un autre outil de construction est actif, appuyez sur la touche F8 ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l’outil dans le menu contextuel.
Pour mettre en pause le mode continu et continuer le dessin avec un autre outil, cliquez sur la carte. Pour rétablir le mode continu, appuyez sur F8. La touche F8 vous permet de basculer entre la transmission de sommets en continu et le dessin de géométrie avec d’autres commandes et outils de construction.
Pour transmettre des sommets en continu, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la carte contenant la couche où l’entité sera stockée ou ajoutez la couche à la carte.
    Conseil :
    Avant la mise à jour, confirmez que les couches que vous mettez à jour sont modifiables, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus, et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Modifier). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Create (Créer) .
    La fenêtre Créer des entités apparaît.
  3. Cliquez sur un modèle de mise à jour linéaire ou surfacique, puis cliquez sur l’outil Streaming (Mode continu) .
    Conseil :
    Cliquez sur le bouton Active Template (Modèle actif) dans une palette d’outils pour remplacer les valeurs attributaires ou modifier les paramètres de l’outil. La plupart des outils de construction de polygone peuvent être configurés pour modifier automatiquement les polygones existants sur la même couche et éviter les superpositions.
  4. Cliquez sur la carte et déplacez le pointeur sur la carte pour transmettre des sommets en continu.
  5. Cliquez sur la carte pour mettre en pause le mode continu et créer le dernier sommet.
  6. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2 pour terminer le dessin.
Modifier les options du mode continu
Vous pouvez modifier les options de l’outil Streaming (Mode continu) pendant qu’il est actif. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Streaming Options (Options du mode continu) ou appuyez sur O. Les modifications sont appliquées aux nouveaux sommets.
Pour modifier les options de l’outil Streaming (Mode continu), procédez comme suit :
  1. Cliquez sur un modèle de mise à jour linéaire ou surfacique, puis cliquez sur l’outil Streaming (Mode continu) .
    Si vous dessinez activement la géométrie avec un autre outil de construction, appuyez sur la touche F8 pour passer à la transmission en continu.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et sélectionnez Streaming Options (Options du mode continu) ou appuyez sur O.
    La boîte de dialogue Streaming Options (Options du mode continu) apparaît.
  3. Pour modifier la tolérance du mode continu, saisissez la nouvelle valeur en unités cartographiques dans la zone de texte Streaming tolerance (Tolérance du mode continu), puis définissez les unités.
    La tolérance par défaut de zéro (0) crée des sommets superposés.
  4. Pour modifier la façon dont l’outil construit la géométrie, cochez ou décochez les options suivantes :
Paramètre Description
Simplify (Simplifier) Cochez cette option pour créer le nombre minimal de sommets nécessaires pour définir la géométrie résultante. Il s’agit de l’option par défaut. Décochez cette option pour créer des sommets selon des intervalles réguliers définis par la tolérance du mode continu.
Smooth (Lisser) Cochez cette option pour créer des segments en tant que courbes de Bézier. Décochez cette option pour créer des segments droits.
  1. Pour activer ou désactiver la capture pendant la transmission en continu et utiliser la barre d’espacement pour suspendre temporairement ce paramètre, cochez ou décochez la case Use snapping settings (Utiliser les paramètres de capture).
Coché Gardez la capture activée pendant la transmission en continu et appuyez sur la barre d’espacement pour désactiver temporairement la capture.
Non coché Désactivez la capture pendant la transmission en continu et appuyez sur la barre d’espacement pour activer temporairement la capture. Il s’agit de l’option par défaut.
  1. Pour spécifier le nombre de sommets à regrouper dans une seule étape Undo (Annuler) , cochez ou décochez la case Group vertices for Undo sketch operations (Regrouper les sommets pour l’opération de dessin Annuler).
Coché Regrouper le nombre spécifié de sommets dans une seule étape Undo (Annuler) Le nombre par défaut est 50.
Non coché Ne pas regrouper les sommets et Undo (Annuler) chaque sommet.
  1. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et reprendre la transmission en continu.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier de cet outil sont décrits dans la table suivante :
Créer en mode continu
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
O
Afficher ou modifier les paramètres facultatifs.
Ouvrir la boîte de dialogue Streaming options (Options du mode continu).
F8
Démarrer ou arrêter le mode continu.
Barre d’espacement
Activer ou désactiver temporairement la capture.
Par défaut, la capture est automatiquement désactivée jusqu’à ce que la construction soit terminée et temporairement activée à l’aide de la barre d’espace. Vous pouvez inverser ce paramètre pour activer la capture par défaut et utiliser la barre d’espace pour la désactiver temporairement.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Mode continu
