Créer des segments par transmission continue des sommets dans une carte stéréo
L’outil Streaming (Mode continu) peut transmettre en continu des sommets à la hauteur d’élévation du curseur stéréo lorsqu’il est utilisé dans une carte stéréo. Cet outil est disponible dans la fenêtre Create Features (Créer des entités) avec des modèles de mise à jour pour les entités linéaires, et dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une carte.
Le mode curseur fixe verrouille le curseur au centre de l’écran tout en autorisant le déplacement, le zoom et le dessin libre. Appuyez sur F8 pour activer ou désactiver le mode curseur fixe. Vous pouvez mettre en pause la transmission continue de sommets en cliquant sur la carte et continuer la construction avec un autre outil.
Lorsque vous transmettez en continu des sommets dans une carte stéréo, tenez compte des points suivants :
  • Utilisez la molette de la souris pour définir la hauteur du curseur.
  • Appuyez sur B pour définir la hauteur du curseur stéréo sur la valeur z stockée avec l’image à l’emplacement du curseur.
  • Pour modifier la tolérance du mode continu, le mode de capture par défaut ou d’autres paramètres facultatifs, appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Streaming Options (Options du mode continu) ou appuyez sur O.
Pour savoir comment utiliser cet outil dans une carte 2D, voir Créer des segments par transmission continue des sommets.
Transmettre des sommets en continu
Pour transmettre en continu des sommets prenant en charge les valeurs z dans une carte stéréo, procédez comme suit :
  1. Lancez ArcGIS Pro et ouvrez le projet dans lequel vous compilez les données des entités stéréo.
  2. Activez l’affichage stéréo et insérez une carte stéréo.
  3. Cliquez sur la carte stéréo contenant les couches d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez les couches à la carte.
    Conseil :
    Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  4. Pour activer ou désactiver le mode curseur fixe, appuyez sur F8.
  5. Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, cliquez sur Create (Créer) dans le groupe Features (Entités).
    La fenêtre Create Features (Créer des entités) s’ouvre.
  6. Cliquez sur un modèle d’entité linéaire ou surfacique dans la fenêtre Create Features (Créer des entités).
    Pour remplacer les valeurs attributaires, cliquez sur le bouton Active template (Modèle actif) .
    Conseil :
    Lorsque vous utilisez des modèles de polygone, vous pouvez cocher la case Modify existing polygons to prevent overlapping (Modifier les polygones existants pour éviter les chevauchements) pour découper automatiquement les entités surfaciques existant dans la même couche et créer des limites coïncidentes.
  7. Cliquez sur l’outil Streaming (Mode continu) .
    La barre d’outils de construction s’affiche sur la carte actuelle.
  8. Utilisez la molette de la souris pour définir la hauteur du curseur stéréo.
    Vous pouvez également survoler l’image et appuyer sur B pour définir la hauteur du curseur sur la valeur z stockée avec l’image à l’emplacement du curseur.
    La valeur z du curseur mise à jour apparaît dans l’affichage des coordonnées dans la partie inférieure de la vue de la carte stéréo.
    Affichage des coordonnées d’élévation
  9. Cliquez sur la carte pour commencer à utiliser le mode continu.
  10. Déplacez le pointeur sur la carte pour transmettre les segments en continu.
    Cliquez sur la carte pour mettre en pause, puis rétablir le mode continu.
    Appuyez sur la barre d’espacement pour activer ou désactiver temporairement la capture, selon le paramètre facultatif.
    Conseil :
    Pour construire d’autres types de segment, cliquez sur la carte et cliquez sur l’outil dans la barre d’outils de construction. Pour reprendre le mode continu, appuyez le bouton droit de la souris, sélectionnez Streaming (Mode continu) dans le menu contextuel, puis cliquez sur la carte.
  11. Cliquez sur la carte pour arrêter le mode continu.
  12. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2 pour créer le segment.
Modifier les options du mode continu
Les options du mode continu sont définies avant que vous commenciez la construction. Vous pouvez modifier la tolérance du mode continu, lisser les segments à l’aide de courbes de Bézier, regrouper les segments au sein d’une étape Undo (Annuler) , et inverser le mode de capture par défaut.
Pour modifier les options du mode continu, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur un modèle d’entité linéaire ou surfacique dans la fenêtre Create Features (Créer des entités), puis cliquez sur l’outil Streaming (Mode continu) .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte et sélectionnez Streaming Options (Options du mode continu) ou appuyez sur O.
    La boîte de dialogue Streaming Options (Options du mode continu) apparaît.
  3. Cliquez sur la zone de texte Streaming tolerance (Tolérance du mode continu), saisissez une valeur et sélectionnez les unités.
    La tolérance par défaut de zéro (0) crée des sommets superposés.
  4. Cochez ou décochez la case Smooth (Lisser).
    Activé
    Créer des courbes de Bézier pour les segments lors de la transmission continue des sommets.
    Décoché
    Créer des segments droits lors de la transmission continue des sommets.
  5. Cochez ou décochez la case Use snapping settings (Utiliser les paramètres de capture).
    Activé
    Utiliser les paramètres de capture actuels par défaut et appuyer sur la barre d’espacement pour les désactiver temporairement jusqu’à la fin de la construction.
    Décoché
    Désactiver les paramètres de capture actuels par défaut et appuyer sur la barre d’espacement pour les utiliser temporairement jusqu’à la fin de la construction.
  6. Cochez ou décochez la case Group vertices for Undo sketch operations (Regrouper les sommets pour l’opération de dessin Annuler).
    Activé
    Regrouper le nombre spécifié de sommets dans une seule étape Undo (Annuler) Le nombre par défaut est 50.
    Décoché
    Ne pas regrouper les sommets et Undo (Annuler) chaque sommet.
  7. Cliquez sur OK.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier de cet outil dans une carte stéréo sont décrits dans la table suivante :
Créer en mode continu dans une carte stéréo
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
O
Afficher ou modifier les paramètres facultatifs.
Ouvrir la boîte de dialogue Streaming options (Options du mode continu).
B
Définir la hauteur du curseur stéréo sur la valeur z stockée avec l’image à l’emplacement du curseur.
Vous pouvez également utiliser la molette de la souris pour définir la hauteur du curseur. La valeur z-mise à jour du curseur stéréo apparaît dans l’affichage des coordonnées dans la partie inférieure de la vue de la carte stéréo.
F8
Passer du mode curseur fixe au mode curseur standard et inversement
Barre d’espacement
Activer temporairement la capture.
Par défaut, la capture est automatiquement désactivée jusqu’à ce que la construction soit terminée et temporairement activée à l’aide de la barre d’espace. Vous pouvez inverser ce paramètre pour activer la capture par défaut et utiliser la barre d’espace pour la désactiver temporairement.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Streaming (Mode continu) dans une carte stéréo
