Commandes de direction, de distance et d’altitude
Les commandes de direction, de distance et d’altitude indiquent les valeurs de coordonnées x, y et z du segment d’entité que vous êtes en train de construire. Ces commandes disponibles séparément fonctionnent avec l’outil de construction actif.
Commande |
Description |
Contraint le segment actuel à la direction définie. Le pas dans la direction z peut être indiqué dans le cas où l’entité est compatible avec les valeurs z. Pour terminer le segment, définissez une distance. Remarque :Cet outil est compatible avec les fonctions de mesure et de type COGO. |
Contraint le segment actuel à la distance définie. Pour terminer le segment, définissez une direction. |
Crée un sommet suivant les direction et distance horizontales définies, mesurées par rapport au sommet précédent. Le pas dans la direction z peut être indiqué dans le cas où l’entité est compatible avec les valeurs z. Remarque :Cet outil est compatible avec les fonctions de mesure et de type COGO. |
Contraint le segment actuel à l’angle défini, mesuré par rapport au segment précédent. Pour terminer le segment, définissez une distance. |
Contraint le segment actuel à un angle défini, mesuré par rapport à un segment d’entité existant défini par un clic droit de la souris. |
Crée un sommet ou une entité ponctuelle à l’emplacement correspondant aux coordonnées x et y définies. Une valeur z peut être indiquée dans le cas où l’entité est compatible avec les valeurs z. |
Crée un sommet à l’emplacement correspondant aux coordonnées x et y définies, mesuré par rapport au dernier sommet. Une valeur z peut être indiquée dans le cas où l’entité est compatible avec les valeurs z. |
Définit une valeur z constante lors de la construction d’entités compatibles avec les valeurs z. Dans une scène 3D, cliquez sur la vue active pour que cette valeur soit renseignée automatiquement. |
Définit une valeur z à partir d’une surface d’altitude sur laquelle vous avez cliqué sur la carte. Cette option est disponible uniquement avec les cartes contenant une ou plusieurs surfaces d’altitude. |
