Mettre à jour des objets 3D en accédant directement aux fichiers de modèle
L’un des avantages majeurs des objets 3D est la possibilité de les échanger et de les créer conjointement avec d’autres professionnels du secteur à l’aide de plateformes de mise à jour 3D. Il est possible de répliquer la géométrie de référence dans plusieurs formats 3D et de la mettre à jour directement dans un dossier 3D Objects de votre système de fichiers.
Les sections suivantes présentent un processus de base permettant de mettre à jour des fichiers de modèle d’objets 3D hors de ArcGIS Pro.
Remarque :
Eléments requis :
Windows 10, version numéro 1809 ou ultérieure
Système de fichiers projeté Windows activé
ArcGIS Pro ouvert et en cours d’exécution pendant les opérations d’accès, de mise à jour ou de remplacement du fichier de modèle 3D
Connaissance du nom de la couche d’entités et de l’ID d’objet (OID)
Application tierce installée et sous licence
Activer le système de fichiers projeté Windows
Activez l’option Windows Projected File System (Système de fichiers projeté Windows) pour activer le dossier 3D Objects (Objets 3D) dans lequel les fichiers d’objets 3D sont ouverts et mis à jour à l’aide d’une application de mise à jour tierce.
Dans la barre des tâches Windows, cliquez sur la commande Search (Rechercher) et saisissez activer ou désactiver des fonctionnalités.
Cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.
Cochez la case Windows Projected File System.
Cliquez sur OK.
Ouvrir le projet
Ouvrez le projet pour afficher l’objet 3D dans le dossier 3D Objects de votre système de fichiers Windows. Si l’objet 3D n’apparaît pas dans le dossier, ajoutez à l’entité le format 3D demandé par l’application tierce.
Remarque :
ArcGIS Pro doit rester ouvert pendant les opérations d’accès, de mise à jour ou de remplacement du fichier de modèle 3D.
Démarrez ArcGIS Pro et ouvrez le projet contenant l’entité d’objet 3D que vous souhaitez mettre à jour à l’aide de l’application tierce.
Le dossier virtuel 3D Objects apparaît alors dans File Explorer (Explorateur de fichiers).
Dans File Explorer (Explorateur de fichiers), accédez au sous-dossier et vérifiez que l’objet 3D existe au format 3D requis par votre application tierce.
Le fichier se trouve dans le dossier, avec le nom de couche ArcGIS Pro et l’ID d’objet.
Conseil :
Utilisez la fenêtre Attributes (Attributs)
pour identifier le nom de la couche et l’ID d’objet.Si le format 3D n’apparaît pas dans le dossier Windows 3D Objects, ajoutez-le avec l’outil Ajouter des formats 3D à un multipatch.
Dans l’onglet Analysis (Analyse) du groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
.Dans la zone de recherche, saisissez add 3d (ajouter 3d) et cliquez sur Add 3D Formats To Multipatch (Ajouter des formats 3D à un multipatch).
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Input Feature (Entité en entrée) et sélectionnez la couche d’entités multipatch que vous souhaitez répliquer dans le dossier Windows.
Conseil :
Le dossier Windows 3D Objects se trouve généralement sur le lecteur C, par exemple :
C:\Users\<username>\3D Objects. Sur Windows 10, vous pouvez cliquer sur This PC (Ce PC) dans File Explorer (Explorateur de fichiers). Si ce dossier n’existe pas sur Windows 11, créez-le manuellement à cet emplacement.Dans la section 3D Formats to Add (Formats 3D à ajouter), sélectionnez les formats que vous modifiez avec l’application tierce.
Cliquez sur Run (Exécuter)
Mettre à jour le fichier de modèle 3D en place
Pour mettre à jour le fichier de modèle 3D sur place, procédez comme suit :
Conseil :
Vous pouvez aussi copier le fichier de modèle 3D à un autre emplacement, mettre à jour l’objet 3D avec une application tierce, puis remplacer le fichier dans le dossier 3D Objects d’origine en utilisant le même nom de fichier.
Démarrez l’application tierce et accédez au sous-dossier comprenant le nom de couche et l’ID d’objet ArcGIS Pro.
- Pour ouvrir le fichier directement dans le dossier, cliquez avec le bouton droit sur le fichier, sélectionnez Open with (Ouvrir avec), puis cliquez sur le nom de l’application de mise à jour tierce. Si l’application de mise à jour est déjà ouverte, glissez-y le fichier.
Mettez à jour l’objet 3D.
Enregistrez le fichier de modèle 3D au même emplacement sous le même nom.
