Ajouter, supprimer ou convertir des points de contrôle
L’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets) met à jour des points de contrôle lorsque ceux-ci sont activés. Des commandes apparaissent dans le menu contextuel pour ajouter, supprimer ou convertir les points de contrôle. Cet outil est disponible dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Lorsque vous mettez à jour des points de contrôle, tenez compte des points suivants :
  • Par défaut, les points de contrôle apparaissent avec une géométrie de construction sous forme de losanges. Si les points de contrôle sont désactivés, ils apparaissent comme des sommets.
  • Vous pouvez faire glisser et déplacer les points de contrôle comme des sommets. La plupart des commandes des sommets sont disponibles dans le menu contextuel et fonctionnent avec les points de contrôle.
  • Appuyez sur la touche T pour afficher une visionneuse carrée qui suit le pointeur et met en évidence les sommets et les points de contrôle compris dans la tolérance de capture du pointeur.
Pour ajouter, supprimer ou convertir un point de contrôle, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la carte contenant les entités à mettre à jour ou ajoutez la couche à la carte.
    Pour en savoir plus sur l’ajout de couches, reportez-vous à la rubrique Ajouter des couches à une carte ou une scène.
    Conseil :
    Avant la mise à jour, confirmez que les couches que vous mettez à jour sont modifiables, que les paramètres de capture améliorent l’efficacité et la précision de votre processus, et que le système de coordonnées attribué à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Edit (Mettre à jour). Dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify (Modifier) .
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  3. Cliquez sur l’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets) .
    Pour localiser l’outil, développez Reshape (Remodeler) ou saisissez Vertices (Sommets) dans la zone de texte Search (Rechercher).
    Sur le ruban, vous pouvez également cliquer sur l’onglet Edit (Mettre à jour) du groupe Tools (Outils).
    Remarque :
    Si la topologie de carte est activée, cliquez sur l’onglet Features (Entités) ou désactivez la topologie de carte.
    Onglets Features (Entités) et Edges (Tronçons)
    Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Topologie de carte.
    L’outil s’ouvre et l’outil Select a feature (Sélectionner une entité) s’exécute automatiquement.
  4. Sélectionnez une seule entité à mettre à jour.
    Si une entité est actuellement sélectionnée, l’outil de sélection affiche Change the selection (Modifier la sélection).
    Pour affiner la sélection sur une seule entité, cliquez avec le bouton droit sur une entité, puis cliquez sur Unselect (Désélectionner) ou Only Select This (Ne sélectionner que cela) .
    La géométrie de construction de l’entité sélectionnée apparaît lorsqu’une entité est sélectionnée.
  5. Pour ajouter un point de contrôle, passez le curseur sur un segment, cliquez dessus avec le bouton droit lorsque le pointeur se transforme en curseur de segment et choisissez Add Control Point (Ajouter un point de contrôle) .
  6. Pour supprimer un point de contrôle ou le convertir en sommet, passez sur le curseur sur le point de contrôle, cliquez dessus avec le bouton droit lorsque le pointeur se transforme en curseur directionnel et cliquez sur l’une des commandes suivantes :
    Supprimer le point de contrôle Supprimer le point de contrôle
    Supprimez le point de contrôle.
    Convertir le point de contrôle en sommet Convertir le point de contrôle en sommet
    Convertissez le point de contrôle en sommet.
    Conseil :
    Pour convertir un sommet en point de contrôle, cliquez avec le bouton droit sur le sommet, puis sélectionnez Convert Vertex to Control Point (Convertir le sommet en point de contrôle) .
  7. Cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2 pour terminer votre mise à jour.
