Retourner l’annotation
La commande Flip Annotation (Retourner l’annotation) retourne une entité annotation en la faisant pivoter de 180 degrés. Cette commande est disponible lorsque vous mettez à jour une entité annotation à l’aide de l’outil Annotation et que vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte.
Lorsque vous utilisez cette commande, tenez compte des points suivants :
  • Vous ne pouvez retourner qu’une entité annotation à la fois.
  • Pour éviter toute rotation ou mise à l’échelle involontaire, décochez la case Enable rotate and resize (Activer la rotation et le redimensionnement) dans la fenêtre de l’outil.
  • Les entités annotations créées dans ArcMap doivent être mises à niveau pour pouvoir être mises à jour dans ArcGIS Pro. Dans certains cas, les entités annotations créées dans des versions précédentes de ArcGIS Pro doivent également être mises à niveau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les classes d’entités annotations.
Pour retourner une entité annotation, procédez comme suit :
  1. Ouvrez une carte contenant la couche d’entités que vous mettez à jour ou ajoutez la couche à la carte.
    Conseil :
    Avant de mettre à jour des entités, spécifiez les couches pouvant être mises à jour, vérifiez que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mise à jour que vous effectuez et activez les agents de capture qui vous permettent de travailler de manière efficace.
    Pour une liste de contrôle élémentaire des paramètres, reportez-vous à la rubrique Configurer les paramètres de mise à jour.
  2. Cliquez sur l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, puis sur Modify (Modifier) dans le groupe Features (Entités).
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  3. Développez Alignment (Alignement) ou saisissez Anno dans la zone de texte Search (Rechercher) et cliquez sur l’outil Annotation .
    L’outil s’ouvre et l’outil Select a feature (Sélectionner une entité) est automatiquement actif.
  4. Sélectionnez l’entité annotation à mettre à jour.
    Conseil :
    Si vous sélectionnez plusieurs entités, effectuez une nouvelle sélection. Vous pouvez également cliquer sur l’entité dans la vue de sélection pour la faire clignoter dans la carte, appuyer sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément) .
    Une limite de sélection apparaît autour de l’entité annotation sélectionnée.
    Mettre à jour une annotation
  5. Appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Flip (Retourner) .
    L’entité annotation est pivotée de 180 degrés.
  6. Pour terminer les mises à jour, cliquez sur Finish (Terminer) ou appuyez sur la touche F2.
