Raccourcis clavier pour la mise à jour
Les raccourcis clavier sont des touches ou des combinaisons de touches que vous pouvez actionner pour exécuter une commande au lieu de cliquer sur une icône ou un nom de commande. Vous pouvez personnaliser les raccourcis clavier existants, en supprimer et en ajouter de nouveaux.
Pour afficher, modifier, ajouter ou supprimer des raccourcis clavier, cliquez sur l’onglet Help (Aide) du ruban puis sur Shortcuts (Raccourcis) dans le groupe Customize (Personnaliser), ou appuyez sur la touche F12.
Conseil :
Si la fenêtre Contents (Contenu) est active, la touche F12 ouvre une boîte de dialogue de propriétés pour la carte, la couche ou la table qui est mise en surbrillance dans cette fenêtre. Si la vue active est le mode Layout (Mise en page), la fenêtre Elements (Éléments) s’affiche.
Pour désélectionner la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur un espace vide dans la vue active.
Les raccourcis clavier par défaut pour la mise à jour sont répertoriés dans le tableau suivant :
Mise à jour générale
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl+Maj+M
Ouvrez la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Pour trouver un outil de mise à jour, développez une catégorie ou entrez le nom dans la zone de texte Search (Rechercher).
Ctrl+Maj+C
Ouvrez la fenêtre Create Features (Créer des entités).
Pour trouver un modèle d’entités, développez un nom de couche ou entrez vos critères de recherche dans la zone de texte Search (Rechercher).
Ctrl+Maj+T
Ouvrir la fenêtre Attributes (Attributs).
Sélectionner des entités et modifier leurs attributs.
C et faire glisser
Déplacer .
Déplacer la vue.
X et faire glisser
Zoom arrière .
Appuyez sur X et faites glisser le pointeur. Relâchez le pointeur pour effectuer un zoom arrière.
Z et faire glisser
Zoom avant ou arrière .
Effectuer un zoom avant ou arrière sur la vue.
J
Afficher les sommets.
Maintenez enfoncé pour afficher les sommets des entités existantes à proximité du pointeur lorsque vous tracez une nouvelle ligne.
Barre d’espacement
Capture .
Maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la capture lorsque vous créez ou modifiez des entités.
Échap ou Ctrl+Suppr
Annuler les mises à jour .
Désactiver l’outil de mise à jour interactif actuel et annuler les mises à jour non terminées.
F2
Terminer .
Appliquer vos modifications à l’entité actuelle et terminer l’opération active.
Raccourcis clavier pour les fonctions de mise à jour générale
Annuler et Rétablir
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl+Z
Rétablir .
Annuler les unes après les autres les actions et les mises à jour enregistrées dans la pile d’annulation.
Ctrl+Y
Répéter .
Restaurer les unes après les autres les actions et les mises à jour enregistrées dans la pile d’annulation.
Raccourcis clavier pour les fonctions d’annulation et de rétablissement
Outils de sélection
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Maj+ sélection Sélectionner
Ajouter l’entité sélectionnée .
Ajouter l’entité sélectionnée à la sélection actuelle.
Remarque :
Lors de l’utilisation d’outils de mise à jour qui dessinent une géométrie, comme c’est le cas de l’outil Reshape (Remodeler) , ce raccourci interrompt le mode de construction pour vous permettre d’ajouter des entités à la sélection.
Ctrl+ sélection Sélectionner
Supprimer l’entité sélectionnée .
Supprimer l’entité sélectionnée de la sélection actuelle.
Ctrl+Maj+ sélection Sélectionner
Sélectionner uniquement cette entité .
Conserver l’entité sélectionnée et supprimer toutes les autres entités de la sélection actuelle.
Raccourcis clavier des outils de sélection
Modifier les sommets
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
T et survoler
Afficher les sommets dans la tolérance de capture.
Faire clignoter un carré sur les sommets compris dans la tolérance de capture actuelle du pointeur.
Maj et cliquer sur les sommets
Sélectionner plusieurs sommets.
Faire glisser plusieurs segments concurremment entre les sommets sélectionnés.
Maj et cliquer sur les segments
Sélectionnez tous les sommets qui se trouvent entre les segments sur lesquels vous avez cliqué.
Maj+Ctrl et clic sur un sommet sélectionné
Désélectionner un sommet.
Désélectionner un sommet parmi plusieurs sommets sélectionnés.
A et cliquer
Ajouter un sommet .
Créer un sommet là où vous cliquez sur un segment.
D et cliquer
Supprimer un sommet .
Supprimer le sommet sur lequel vous avez cliqué.
H et faire glisser
Modifier l’altitude.
Déplacer un sommet de type z verticalement et conserver ses coordonnées x,y Positionnez le pointeur sur une poignée de contrôle jusqu’à ce qu’il se transforme en sommet, puis faites glisser celui-ci. Ce raccourci est disponible dans les scènes 3D.
Ctrl et faire glisser
Déplacer une courbe de Bézier.
Déplacer une courbe de Bézier et conserver sa forme. Positionnez le pointeur sur une courbe jusqu’à ce que le pointeur se transforme en segment, puis faites glisser la courbe.
Déplacer une poignée de Bézier.
Déplacer une poignée de contrôle de Bézier qu’il n’est pas possible de sélectionner autrement lorsqu’elle est coïncidente avec un autre sommet. Positionnez le pointeur sur une poignée de contrôle jusqu’à ce que le pointeur se transforme en sommet, puis faites glisser la poignée.
Ctrl + H
Déplacer la valeur z sur le pointeur.
Déplacer la valeur z du sommet sélectionné à l’altitude du pointeur. Les valeurs x et y sont préservées.
Disponible uniquement en mode stéréoscopique.
CTRL+G
Déplacer la valeur z du pointeur.
Déplacer la valeur z du pointeur à l’altitude du sommet sélectionné.
Raccourcis clavier de l’outil Mise à jour de sommets
Modifier une annotation
Les raccourcis suivants sont disponibles lorsque vous mettez à jour des annotations dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités).
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Modifier la distance de suivi des entités.
En mode de suivi des entités, modifier la distance entre l’entité annotation et l’entité limite.
O
Ouvrir la boîte de dialogue Follow Feature Options (Options de suivi des entités).
En mode de suivi des entités, modifier les paramètres d’alignement du texte, de placement des contraintes, et d’autres options d’annotation.
Raccourcis clavier pour la mise à jour d’une annotation
Table de propriétés de géométrie
Les raccourcis suivants sont disponibles lorsque vous modifiez les valeurs des sommets dans la table des propriétés de la géométrie dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités) ou dans la fenêtre Attributes (Attributs) de l’onglet Geometry (Géométrie).
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Flèche vers le bas
Avancer jusqu’au sommet suivant.
Avancer jusqu’au sommet suivant et le faire clignoter sur la carte.
Flèche vers le haut
Revenir au sommet précédent.
Revenir au sommet précédent et le faire clignoter sur la carte.
Maj et cliquer
Sélectionner un ensemble de lignes.
Sélectionner toutes les lignes entre la première ligne et la dernière ligne sur lesquelles vous cliquez.
Ctrl et cliquer
Sélectionner plusieurs lignes.
Maj + Flèche vers le bas
Ajouter le sommet suivant.
Ajouter le sommet suivant à la sélection et le faire clignoter sur la carte. Les lignes sont désélectionnées si vous changez de touche de direction en appuyant sur la touche Maj.
Maj + Flèche vers le haut
Ajouter le sommet précédent.
Ajouter le sommet précédent à la sélection et le faire clignoter sur la carte. Les lignes sont désélectionnées si vous changez de touche de direction en appuyant sur la touche Maj.
Ctrl+U
Inversez la sélection.
Désélectionner la sélection actuelle et sélectionner toutes les lignes non sélectionnées.
Ctrl+A
Sélectionner tous les sommets.
Ctrl+Barre d’espacement
Sélectionner ou désélectionner la ligne.
Sélectionner ou désélectionner la ligne actuelle.
Tab
Avancer jusqu’au champ suivant.
Appliquer la mise à jour actuelle et accéder à la colonne suivante. Si à la fin d’une ligne, accéder à la première cellule de la ligne suivante.
Ctrl + Entrée
Appliquer la mise à jour et accéder à la ligne suivante.
Appliquer la mise à jour actuelle et accéder à la ligne suivante de la colonne.
Maj+Entrée
Appliquer la mise à jour et accéder à la ligne précédente.
Appliquer la mise à jour actuelle et accéder à la ligne précédente de la colonne.
Raccourcis clavier pour la table de propriétés de géométrie
Copier et coller dans des tables
Les raccourcis suivants sont disponibles lorsque vous modifiez des valeurs dans les tables qui apparaissent dans la fenêtre Attributes (Attributs), la fenêtre Modify Features (Modifier des entités) et la boîte de dialogue Template Properties (Propriétés du modèle).
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl+C
Copier la sélection.
Copier la valeur sélectionnée dans la cellule.
Ctrl+V
Coller la sélection.
Coller la valeur copiée dans la cellule.
F2
Mettre à jour la cellule.
Mettre à jour le contenu de la cellule actuelle.
Échap
Annuler l’action.
Annuler la mise à jour de la valeur et rétablir la valeur d’origine de la cellule.
Raccourcis clavier pour les tables dans les fenêtres d’outil et de modèles
Balises de mise en forme du texte
Les raccourcis de formatage suivants sont disponibles lorsque vous modifiez l’annotation sélectionnée dans la fenêtre Attributes (Attributs) sous l’onglet Annotation.
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl+U
Appliquer un soulignement.
Insérer des balises de mise en forme du texte en ligne <UND> chaîne de texte sélectionnée </UND>.
Ctrl+Maj+A
Mettre en majuscules.
Insérer des balises de mise en forme du texte en ligne <ACP> chaîne de texte sélectionnée </ACP>.
Ctrl+Maj+K
Mettre en minuscules.
Insérer des balises de mise en forme du texte en ligne <SCP> chaîne de texte sélectionnée </SCP>.
Ctrl+Maj+Signe plus (+)
Mettre en exposant.
Insérer des balises de mise en forme du texte en ligne <SUP> chaîne de texte sélectionnée </SUP>.
Ctrl+Signe égal (=)
Mettre en indice.
Insérer des balises de mise en forme du texte en ligne <SUB> chaîne de texte sélectionnée </SUB>.
Raccourcis clavier pour la mise en forme du texte
Déplacer
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl et cliquer
Repositionner l’ancre.
Repositionner l’ancre de sélection à l’endroit où vous avez cliqué. Vous pouvez zoomer sur une entité sans que l’emplacement actuel de l’ancre soit visible dans la vue active.
Déplacer l’ancre.
Déplace la poignée de sélection.
Raccourcis clavier de l’outil Move (Déplacer)
Échelle
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
F
Applique un facteur d’échelle.
Ouvrir la boîte de dialogue Scale (Échelle).
Ctrl et cliquer
Déplacer l’ancre.
S
Accéder à l’ancre secondaire.
Activer et désactiver l’ancre secondaire. Lorsqu’elle est activée, l’ancre est positionnée à l’emplacement du pointeur.
Raccourcis clavier de l’outil Scale (Échelle)
Rotation
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
A
Spécifier l’angle.
Ouvrir la boîte de dialogue Angle.
Ctrl et cliquer
Déplacer l’ancre.
S
Raccourcis clavier de l’outil Rotate (Rotation)
Créer une annotation
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Ctrl+W
Rechercher le texte Rechercher le texte
Remplacer la chaîne de texte dans la zone de texte par l’expression d’étiquette ou la valeur de champ de la couche d’entités supérieure sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez une annotation liée à une entité, le texte est calculé à partir de la classe d’entités d’origine. Si le texte ne peut pas être calculé, le mot Texte est utilisé.
N
Rechercher le texte suivant.
Parcourir les entités annotation sélectionnées en cas d’utilisation de la commande Find Text (Rechercher le texte) .
F6
Spécifier des coordonnées absolues X,Y,Z .
Ouvrir la boîte de dialogue Absolute X,Y,Z (Coordonnées absolues X,Y,Z).
Tab
Changer de côté et
retourner l’annotation .
Retourner le texte non terminé à 180 degrés et vers la gauche ou vers la droite du tronçon suivi. Ce raccourci est disponible lorsque vous créez du texte avec Follow feature (Suivre une entité) .
O
Utiliser les options de suivi des entités.
Ouvrir la boîte de dialogue Editor Settings (Paramètres de l’éditeur). Ce raccourci est disponible lorsque vous créez du texte avec Follow feature (Suivre une entité) .
Raccourcis clavier des outils de construction d’annotations
Créer des entités ponctuelles
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
F6
Raccourcis clavier vers les outils de construction de points
Créer des entités surfaciques et polylignes
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
F6
A
Spécifier la direction .
Ouvrir la boîte de dialogue Direction.
D
Spécifier la distance .
Ouvrir la boîte de dialogue Distance.
G
Spécifier la direction et la distance .
Ouvrir la boîte de dialogue Direction and Distance (Direction et distance).
F
Spécifier la déflexion .
Ouvrir la boîte de dialogue Deflection (Déflexion).
F7
Spécifier la déflexion du segment .
Ouvrir la boîte de dialogue Segment Deflection (Déflexion du segment).
P
Rendre la ligne parallèle .
Contraindre la direction d’un nouveau segment de ligne parallèlement à un autre segment. Placez le pointeur sur un segment existant et appuyez sur le raccourci clavier. Relâchez la touche pour définir la contrainte et faire clignoter le segment auquel la contrainte s’applique.
E
Rendre la ligne perpendiculaire .
Contraindre la direction d’un nouveau segment de ligne perpendiculairement à un autre segment. Placez le pointeur sur un segment existant et appuyez sur le raccourci clavier. Relâchez la touche pour définir la contrainte et faire clignoter le segment auquel la contrainte s’applique.
Échap ou Ctrl+Suppr
Annuler une entité non terminée.
F3
Terminer et mettre à l’équerre l’entité .
Compléter automatiquement les deux derniers segments à angles droits et terminer l’entité.
F4 ou Maj+double clic
Terminer la partie actuelle .
Appliquer vos modifications à la partie actuelle et laisser l’outil de construction actif pour créer une autre partie de l’entité.
Barre d’espacement
Activer ou désactiver la capture .
Désactiver temporairement la capture lorsque vous maintenez la barre d’espacement enfoncée. Activer temporairement la capture lorsque vous créez des entités polylignes ou surfaciques à main levée.
Raccourcis clavier des outils de construction de polylignes et polygones
Créer des segments d’arc
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
R
Spécifier un rayon.
Ouvrir la boîte de dialogue Radius (Rayon).
Raccourcis clavier de l’outil de construction Arc Segment (Segment d’arc)
Créer des segments d’arc d’extrémité
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
R
Spécifier un rayon.
Raccourcis clavier de l’outil de construction End Point Arc Segment (Segment d’extrémité d’arc)
Créer par traçage
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
O
Voir les options.
Ouvrez la boîte de dialogue Options.
Tab
Définir un décalage négatif.
Changer le côté du décalage et tracer l’autre côté d’un tronçon.
Tracer les entités sélectionnées.
Tracer les entités sélectionnées uniquement. Si Trace selected features (Tracer les entités sélectionnées) est activé, vous pouvez tracer les entités sélectionnées et désélectionner des entités.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Trace (Traçage)
Créer en mode continu
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
O
Afficher ou modifier les paramètres facultatifs.
Ouvrir la boîte de dialogue Streaming options (Options du mode continu).
F8
Démarrer ou arrêter le mode continu.
Barre d’espacement
Activer temporairement la capture.
Par défaut, la capture est automatiquement désactivée jusqu’à ce que la construction soit terminée et temporairement activée à l’aide de la barre d’espace. Vous pouvez inverser ce paramètre pour activer la capture par défaut et utiliser la barre d’espace pour la désactiver temporairement.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Mode continu
Créer un cercle
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
F6
R
Spécifier un rayon.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Cercle
Créer une ellipse
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
F6
A
Maj et faire glisser
Donner à la géométrie la forme d’un cercle .
Contraindre la géométrie à un cercle. Créez le premier point de l’ellipse, appuyez sur le raccourci clavier et faites glisser.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Ellipse
Outils d’altitude
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
S
Suspendre le plan de construction.
Suspendre le plan de construction d’altitude 3D lorsque vous utilisez Get Z from View (Extraire la coordonnée Z de la vue) . Ceci vous permet de cliquer et de définir une valeur z à une altitude inférieure.
Raccourci clavier pour définir les valeurs z pour les entités 3D
Créer un rectangle
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Tab
Activer ou désactiver Horizontal / Grid Aligned (Horizontal/Alignement sur la grille) .
Lorsqu’il est activé, ce paramètre contraint l’entité verticalement ou horizontalement à des angles de 90 degrés.
A
Spécifier une direction .
L
Spécifier une longueur .
Ouvrir la boîte de dialogue Length (Longueur).
O
Spécifier une largeur .
Ouvrir la boîte de dialogue Width (Largeur).
F6
Donner à la forme la forme d’un carré.
Contraindre la forme à un carré. Créez le premier point du rectangle, appuyez sur le raccourci clavier et faites glisser.
Maj
Activer ou désactiver Square (Carré).
Lorsqu’il est activé, ce paramètre contraint la forme à un carré.
Raccourcis clavier de l’outil de construction Rectangle
Inspecteur d’erreurs topologiques
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
Flèche vers le haut et Flèche vers le bas
Déplacez le pointeur.
Déplacer le pointeur vers le haut et le bas dans les lignes de la table d’erreurs.
Ctrl+Signe égal (=)
Zoomer et centrer la carte sur l’entité d’erreur sur la ligne actuelle.
Cette action a le même effet que cliquer sur Zoom To (Zoom sur) dans la barre d’outils.
Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+Maj+Signe égal (=)
CTRL+N
Déplacer la carte active sur l’erreur sélectionnée.
Cela revient à cliquer sur Pan to (Déplacer sur) dans la barre d’outils.
Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+Maj+N
F
Sélectionner les entités principales à l’origine de l’erreur.
Cette action a le même effet que cliquer sur Select Features (Sélectionner des entités) dans la barre d’outils.
x
Marquer l'erreur comme une exception.
Cette action a le même effet que cliquer avec le bouton droit sur la ligne active, puis sur Mark as Exception (Marquer comme exception) .
E
Supprimer l’exception et marquer l’enregistrement comme une erreur.
Cette action a le même effet que cliquer avec le bouton droit sur la ligne active, puis sur Clear Exception (Supprimer l’exception) .
R
Afficher le menu déroulant Rules (Règles) et activer le filtrage des règles de topologie.
Cette action a le même effet que cliquer sur Rules (Règles) dans la barre d’outils.
Remarque :
Dans le menu contextuel d’une ligne d’erreur, ce raccourci affiche une description de la règle.
V
Affichez les erreurs dans l’étendue de la carte actuelle.
Cette action a le même effet que cliquer sur Map Extent (Étendue de la carte) dans la barre d’outils.
V
Permet d’identifier les erreurs de topologie et de les symboliser sur des couches dans l’étendue de la carte actuelle.
Cette action a le même effet que cliquer sur Validate (Valider) dans la barre d’outils.
Ctrl+U
Inversez les lignes sélectionnées
Cette action a le même effet que cliquer sur Switch (Basculer) dans la barre d’outils.
Ctrl+Maj+A
Désélectionnez toutes les lignes sélectionnées.
Cette action a le même effet que cliquer sur Clear (Effacer) dans la barre d’outils.
Ctrl+Maj+C
Copie les lignes sélectionnées dans le Presse-papiers.
Cette action a le même effet que cliquer sur Copy (Copier) dans la barre d’outils.
Ctrl+8
Faire clignoter la forme de l’entité d’erreur sur la carte.
Cette action a le même effet que cliquer avec le bouton droit sur la ligne active, puis sur Flash (Clignoter) .
Ctrl+Signe égal (=)
Zoomer et centrer la carte sur l’entité d’erreur.
Cette action a le même effet que cliquer avec le bouton droit sur la ligne active, puis sur Zoom To (Zoom sur) .
Cette action a le même effet que cliquer avec le bouton droit sur la ligne active, puis sur Select/Unselect (Sélectionner/Désélectionner). Désélectionner
R
Affiche une description et un exemple graphique de la règle enfreinte par cette erreur.
Cette action a le même effet que cliquer avec le bouton droit sur la ligne active, puis sur Rule Description (Description de la règle).
Remarque :
Dans la barre d’outils, ce raccourci affiche le menu Rules (Règles) .
Raccourcis clavier de l’inspecteur d’erreurs topologiques
