Déplacer un nœud topologique
Les outils Move (Déplacer)  et Edit Vertices (Mettre à jour les sommets)  peuvent sélectionner et déplacer des nœuds topologiques lorsque la mise à jour topologique est activée. Ces outils sont disponibles dans la fenêtre Modifier des entités.
Utiliser l’outil Move (Déplacer)
Utilisez l’onglet Edges (Tronçons) de l’outil Move (Déplacer) Move Plane (Déplacer le plan) pour sélectionner et déplacer des nœuds topologiques coïncidents et étirer tous les tronçons connectés. Pour sélectionner des nœuds coïncidents, appuyez sur la touche N tout en faisant glisser l’outil de sélection.
Pour déplacer un nœud topologique, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Edit (Mise à jour) du ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Map Topology (Topologie de carte) et sélectionnez Map Topology (Topologie de carte) .
    Topologie de carte
    Conseil :
    Pour isoler la mise à jour topologique des couches participant à une règle de topologie de géodatabase sur la carte active, choisissez la règle Geodatabase Topology (Topologie de géodatabase)  qui apparaît dans la liste déroulante Map Topology (Topologie de carte).
  2. Dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify Features (Modifier les entités) .
    La fenêtre Modifier des entités apparaît.
  3. Cliquez sur l’outil Move (Déplacer) .
    Pour localiser l’outil, développez Alignment (Alignement) ou saisissez Move (Déplacer) dans la zone de texte Search (Rechercher).
  4. Cliquez sur l’onglet Edges (Tronçons).
    Conseil :
    Pour afficher le diagramme topologique uniquement lorsque vous survolez une entité, définissez le style d’affichage sur Select Elements (Sélectionner les éléments). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Configurer les options de la topologie de carte.
    Le diagramme topologique s’affiche sur la carte.
  5. Cliquez sur Select edge or node (Sélectionner un tronçon ou un nœud) , appuyez sur la touche N et faites glisser une sélection sur les nœuds que vous déplacez.
    Sommet activé
    Les nœuds sélectionnés et les tronçons topologiques connectés apparaissent dans la vue de sélection organisée par couche. Une ancre de sélection s’affiche au centre (centroïde) de l’enveloppe de tout l’ensemble de sélection.
  6. Dans la vue de sélection, vérifiez les cases à cocher pour les tronçons sélectionnés et leurs couches d’origine.
    • Pour désactiver temporairement la mise à jour d’une couche ou d’un tronçon et conserver l’élément dans l’ensemble de sélection, décochez la case correspondante.
    • Pour activer ou désactiver une sélection, cochez ou décochez la case. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un élément sélectionné et cliquer sur Unselect (Désélectionner)  ou Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément) .
    Conseil :
    Pour fractionner une connexion entre un ou plusieurs tronçons topologiques, désactivez la mise à jour de l’entité ou désactivez la sélection.
    Onglet Edges (Tronçons)
  7. Faites glisser le nœud topologique.
    Le nœud sélectionné est mis à jour et les tronçons connectés topologiquement s’étirent et restent connectés.
  8. Cliquez sur Finish (Terminer)  ou appuyez sur la touche F2 pour appliquer vos modifications.
Utiliser l’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets)
Utilisez l’onglet Edit Vertices (Mise à jour des sommets) Edges (Tronçons) de l’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets) pour sélectionner et déplacer un seul nœud topologique et étirer les tronçons connectés.
    Topologie de carte
    Conseil :
  3. Cliquez sur l’outil Edit Vertices (Mettre à jour les sommets) .
    Pour localiser l’outil, développez Reshape (Remodeler) ou saisissez Vertices (Sommets) dans la zone de texte Search (Rechercher).
    Conseil :
  5. Cliquez sur Select edge or node (Sélectionner un tronçon ou un nœud)  et cliquez sur le nœud ou le tronçon du nœud que vous déplacez.
    Le nœud sélectionné et les tronçons topologiques connectés apparaissent dans la vue de sélection organisée par couche.
  6. Dans la vue de sélection, vérifiez les cases à cocher pour le nœud sélectionné, les tronçons topologiques connectés et les couches d’origine.
    Conseil :
    Options de sélection
  7. Faites glisser le nœud vers le nouvel emplacement.
    Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nœud et sélectionner l’une des commandes suivantes :
    Commande
    Move (Déplacer) Move (Déplacer)
    Déplacer le nœud selon une distance X et Y spécifiée.
    Move To (Déplacer vers) Move To (Déplacer vers)
    Déplacer le nœud vers une position de coordonnées spécifiée.
    Remarque :
    Si la nouvelle position enfreint une relation topologique, la création de polygones à partir des éléments topologiques actuels lors de la mise à jour échoue, et la boîte de dialogue d’erreur Modify Edge (Modifier le tronçon) apparaît.
    Boîte de dialogue Modify Edge (Modifier le tronçon)
    Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et annuler la mise à jour.
    Le nœud et les tronçons connectés sont mis à jour.
