Continuer la construction d’une entité
Dans la fenêtre Modify Features (Modifier des entités), Continue Feature (Continuer l'entité)
reprend la construction d’une entité linéaire, surfacique ou multi-points terminée. Vous pouvez l’utiliser pour ajouter de nouveaux segments à une entité linéaire à partir du dernier sommet. Lorsque vous construisez de nouveaux segments, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et inverser le sens de la ligne.
Pour la procédure de remplacement de plusieurs segments avec la nouvelle géographie, reportez-vous à la rubrique Remodeler une entité.
Dans l’onglet Edit (Modifier), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Modify (Modifier)
.La fenêtre Modifier des entités apparaît.
Développez Remodeler et cliquez sur Continuer l'entité
.L'outil s'ouvre dans la fenêtre.
Dans la fenêtre, cliquez sur Active Select (Sélection active)
et sélectionnez l'entité linéaire dont vous souhaitez continuer la construction.Conseil :
Si vous sélectionnez plusieurs entités, cliquez sur un élément dans la liste pour le faire clignoter dans la carte. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’entité à modifier, puis sélectionnez Only Select This (Sélectionner uniquement cet élément)
.La sélection apparaît sous forme de liste dans la fenêtre et la barre d'outils de construction s'affiche au bas de la carte.
Pour inverser le sens de l’entité linéaire et continuer sa construction à partir de l’autre extrémité, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne sélectionnée, puis cliquez sur Reverse Direction (Inverser le sens)
.Construisez de nouveaux segments à l’aide des outils de la barre d'outils Construction ou cliquez avec le bouton droit de la souris et spécifiez une direction et une distance ou un emplacement de coordonnées.
Conseil :
Pour modifier la géométrie d’un segment existant, survolez ce dernier jusqu’à ce que le pointeur de segment apparaisse, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le segment, puis sélectionnez Change Segment (Modifier le segment).
Dans la barre d’outils de construction, cliquez sur Finish (Terminer)
ou appuyez sur la touche F2.
