Utiliser les groupes de couches
Une couche de groupes est un assortiment de couches et de tables organisées comme un groupe dans la fenêtre Contents (Contenu) dans les cartes ou les scènes. Les couches d’un groupe de couches sont nommées sous-couches et peuvent être du même type ou de types différents. Par exemple, une couche raster et une couche d’entités peuvent coexister dans un groupe de couches. Dans des cartes composées de centaines de couches représentant différents types de données, les données sont logiques, en particulier lors du partage des cartes et des projets.
Vous pouvez également inclure des tables autonomes dans des groupes de couches. Vous pouvez ajouter directement ces tables à la couche de groupes ou les faire glisser d’un autre groupe ou de la section Standalone Tables (Tables autonomes) de la fenêtre Contents (Contenu) vers une couche de groupes.
Remarque :
Si un fichier de projet (.aprx) comprend des tables autonomes dans des groupes de couches et est enregistré dans ArcGIS Pro 2.9 ou version ultérieure, les tables sont supprimées du projet si celui-ci est ouvert dans une version antérieure.
Les groupes de couches régissent les options de dessin pour toutes les couches du groupe. Ainsi, la désactivation de la visibilité du groupe de couches s’applique à toutes ses sous-couches. Les tables apparaissent toujours en dernière position dans l’ordre d’affichage car elles ne sont pas dessinées.
Pour déterminer si une couche est un groupe de couches, développez le nom de la couche dans la fenêtre Contents (Contenu). Une fois la couche développée, son contenu (le cas échéant) est affiché avec un retrait vers la droite.
Lorsque des groupes de couches sont utilisés comme paramètres dans des outils de géotraitement ou des fonctions ArcPy, le nom du groupe de couches précède le nom de sa sous-couche, comme suit : Group layer name \ Sublayer name.
Créer un groupe de couches
Pour créer un groupe de couches dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une carte ou d’une scène, procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la carte ou de la scène dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez New Group Layer (Nouveau groupe de couches)
.Pour renommer un groupe de couches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la couche dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur Properties (Propriétés)
, puis dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), dans l’onglet General (Général), saisissez un nouveau nom dans la zone de texte Name (Nom).Vous pouvez également cliquer sur le nom d’un groupe de couches dans la fenêtre Contents (Contenu) pour renommer ce groupe.
Faites glisser des couches et des tables dans le groupe de couches.
Si le groupe de couches n’est pas développé, vous pouvez le survoler lorsque vous faites glisser un autre élément. Le nom du groupe de couches est encadré, ce qui signifie que l’élément va être ajouté au groupe de couches.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une sélection d’un ou de plusieurs éléments et sélectionner Group (Grouper)
pour la transformer en un nouveau groupe de couches.
Même si les couches d’un groupe de couches peuvent se présenter dans un ordre quelconque, l’ordre d’affichage s’applique toujours.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des couches et des tables à tout moment. Pour dissocier un groupe de couches, cliquez dessus avec le bouton droit dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionnez Ungroup (Dissocier)
. Les sous-couches sont déplacées vers la couche de groupes parente, si celle-ci existe, et les tables autonomes sont renvoyées à la section Standalone Tables (Tables autonomes) de la fenêtre Contents (Contenu).
Définir les propriétés d’un groupe de couches
Les éléments d’un groupe de couches conservent la plupart de leurs propriétés d’origine. Cependant, les propriétés définies au niveau du groupe de couches remplacent celles de ses sous-couches. Ces propriétés sont présentées ci-après.
Pour gérer le contenu d’un groupe de couches, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez sur un groupe de couches pour le mettre en surbrillance.
Sur l’onglet Group Layer (Groupe de couches), définissez les propriétés facultatives suivantes :
Dans le groupe Visibility Range (Plage de visibilité), définissez la visibilité du groupe de couches pour son affichage à certaines échelles.
Dans le groupe Effects (Effets), ajustez la transparence ou appliquez une fusion de couches à toutes les couches du groupe.
Dans le groupe Compare (Comparer), utilisez l’outil Balayer ou Scintillement pour comparer les couches superposées.
Dans le groupe Drawing (Dessin), cliquez sur le bouton Symbology (Symbologie)
pour activer le dessin de la couche de symboles.
Sur l’onglet Group Layer (Groupe de couches), dans le groupe Options, sélectionnez une valeur pour Group Type (Type de groupe) :
Checkbox (Case à cocher)
: la visibilité des sous-couches est contrôlée avec les cases à cocher. Cela permet d’afficher toutes les sous-couches ou bon nombre d’entre-elles.Radio (Boutons radios)
: la visibilité des sous-couches est contrôlée avec les boutons radio. Cela permet d’afficher une seule couche à la fois Si le groupe de couches est redéfini sur Checkbox (Case à cocher), il est possible que vous deviez activer certaines couches pour qu’elles soient visibles.
Partager les groupes de couches
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur un groupe de couches et choisir de le partager sous forme de paquetage de couche avec une organisation en ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Partager un paquetage de couche. Vous pouvez également créer un fichier de couche.
Il n’est pas possible de partager un groupe de couches sous forme de couche d’entités Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique 24035 : Le type de couche n’est pas pris en charge pour la couche d’entités Web.
Utiliser des groupes de couches dans Python
L’exemple de script Python ci-dessous utilise un groupe de couches en entrée pour le géotraitement.
# Using a group layer as input for various arcpy functions to run a geoprocessing tool
import arcpy
import os
group_feat_lyr = "myGroup\\myLayer"
gdb_path = arcpy.da.Describe(group_feat_lyr)["dataElement"]["path"]
buffer_fld = [fld.name for fld in arcpy.ListFields(group_feat_lyr) if fld.type=="Double"][0]
arcpy.analysis.Buffer(group_feat_lyr, os.path.join(gdb_path, "out_buffer"), buffer_fld)
